Звукоизоляция пола от соседа снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SPbDim, 14.10.23.
  1. Shandre
    Shandre
    Shandre
    Спасибо! Подскажите пожалуйста, а почему именно эта разновидность? Из-за плотности 110?
    Сильно ли ощутим эффект от двойного слоя 40 мм?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ощутим.
  3. Shandre
    Shandre
    Shandre
    Понял, спасибо за уделенное время, а стяжка в случае 40 мм желательна поболее чем 60 мм? 80-100? или 60-70 достаточно? СПАСИБО!
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минимум 80 мм
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. Такой вопрос. Последний этаж, ударный шум от соседей снизу по диагонали (дети скачут) и от прямых соседей снизу (стуки мебели и т. п.).
    Беруши, которые снижают шум на 22db, решают проблему.
    Дом панельный, серия неизвестна.
    Подскажите, как решить этот вопрос с запасом? Ну т. е. чтобы звукоизолировать, скажем, на 30db (если такие расчеты применимы в принципе).
    Вопрос такой - с чего начать?
    1. Может быть, есть какие-то типовые решения, по звукоизоляции? Скажем, подойдет ли мне такой вариант: https://www.knauf.ru/msk/systems/poly/op-131/ ? Там вроде бы все понятно... Но лучший ли это вариант?
    2. Если готовых вариантов не бывает, то на какого производителя, на какие материалы мне лучше обратить внимание?
    Спасибо!
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не получится.
    Нет.
    Rockwool, Кнауф, ТехноСонус, Акустик Групп, ТехноНиколь, МаксФорте.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. По вашему статусу на форуме вижу, что вы занимаетесь звукоизоляцией. Вы можете порекомендовать технологии Кнауфа или Роквула, которые мне подойдут? Вы пишете, что не получится звукоизолировать на 30db. А на сколько по вашему опыту получится, (если вы проводили замеры)?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каркасный потолок, облицовки стен на независимом каркасе, плавающий пол на Силомере.
    5-15 дБ.
