1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет никаких противопоказаний такой конструкции стены
  2. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Ага, спасибо! А внешняя облицовка, керамика и внутренняя облицовка должны собираться одновременно?
    И можно ли внутренние перегородки делать не из хрупкой керамики, а из более прочного материала? И какого лучше? Чтобы не несущие стены были не толстые, но при этом прочные, и звукоизоляция была хорошая.
    UPG. Про внутреннюю облицовку "в полкирпича". Наверное, изначально мной было не верно понято, но похоже, что кладка "в полкирпича" - это особый вид кладки, а не сам кирпич в 2 раза тоньше, чем обычный?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внутреннюю можно одновременно -наружную можно отложить
    можно и то и другое отложить что бы крышу быстрее закрыть
    внутренние перегородки из чего угодно
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    C4357005-274E-4424-94A4-8064D56DD077.jpeg Подскажите, пожалуйста, работает ли такая схема для тёплой керамики? На картинке решение с газобетоном.
    Задача - выровнять цоколь с отделкой в уровень со стеной, плюс визуально цоколь будет повыше.
    Например, первый ряд блока выложить 51 блоком со свесом наружу и под него эппс 5 см (хватит?), а на него уже облицовка цоколя и сверху облицовочный кирпич.
    или свесить наружу уже купленный 38 блок, а внутри доложить первый ряд полуторным кирпичом или 1нф?
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста, дом из теплой керамики 44 блок, вент зазор 2-5 см. и облицовочный кирпич 12 см. в кирпиче ставил вентилируемые коробки, в доме отделка практически завершена, но стены холодные и на втором этаже радиаторы включены практически на максимуме а в комнатах выше 20 градусов не поднимается.
    Вопрос: может это быть из за вент коробок? между облицовкой и блоком заходит холодный воздух потому что можно сказать щели в облицовке и блок поэтому не защищен от ветра и из за этого он как будто без облицовки и стены холодные
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вент решётки здесь не причём. Надо искать другие причины.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    "Радиаторы на максимуме" это не очень показательно. Какая площадь дома, что с вентиляцией, какой мощности котел, сколько газа жрет в месяц?
    Из интуитивно возможных вариантов - неудачно рассчитана СО и не хватает мощности котла, после отделки стены набрали влажность и пока они не высохнут будет чрезмерный расход тепла.
    Если с СО все норм, то можно сделать съемку тепловизором, он покажет, куда тепло улетает по факту.
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Стены холодные поэтому думаю из за этого, как вариант если вент решетки замазать раствором?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так что насчет этого?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Абсурдное решение. Надо дождаться когда дом просохнет .
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Дом 310 кв. м. три этажа, в цоколе теплый пол, на первом теплый пол с радиаторами, на втором радиаторы, расход в мес. около 1500 куб. вентиляция в спальнях, котел бакси 400 in? штукатурили стены летом 2018 г.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    облицивка и без решеток продувается ветром
    решетки нужны что бы обеспечить сохранность стены
    скорее всего у вас продувается сама кладка блоков -нужно было вертикальные швы перед облицовкой замазывать или пенить при кладке
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, а вытяжка во всех каналах, в т. ч. и на кухне, и в санузлах - работает на отток? Притока через каналы ВЕ не наблюдается (проверяли бумажкой)?
    И была тут где-то похожая тема... чел также как вы сделал каналы ВЕ в спальнях... вроде как зря... куда со свистом улетало тепло... Может пока забить эти каналы на крыше в оголовке куском ЭППС ?
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я все вертикальные швы снаружи промазывал сам ни одного не пропустил, а если в швах облицовки ни каких щелей нет, как она может продуваться?
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я каждый канал почти каждый день зажигалкой проверял, пламя гнется в сторону канала)
