1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Дому уже 3 года, он уже вроде весь должен просохнуть
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поисковик поищите "воздухопроницаемость ограждающих конструкций"
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я не разбираюсь в этих схемах)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перевожу на слова -продувается насквозь вообще без проблем
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Получается что теплая керамика у всех продувается? и у всех такие проблемы с теплой керамикой?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ок, но тяга порой меняется, что я и у себя в одном канале наблюдаю (из 2х рядом расположенных в студии).. При закрытых форточках (без притока внешнего) то один канал работает нормально на вытяжку, то почему-то там тяга опрокидывается и он работает на приток.
    Причем, зимой там чувствовался конкретно приходящий холодный воздух и в целом тоже в студии было 20 градусов.
    После консультаций у вентиляционщиков я забил второй рядом расположенный канал (временно), остался в студии этот один проблемный канал и вроде бы он большую часть времени стал работать нормально на отток, температура в комнате поднялась до 22,5 градусов. Но порой я заходу в комнату и вижу по наклееной бумажке, что в канале обратная тяга.
    Тяга обратная пропадает, если открыть форточку.
    Вы тоже наклейте бумажке и постоянно следите за тягой.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если вы про то, что якобы стоя у стены внутри дома можете почувствовать ветер, то нет такого
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Спасибо. Хорошо завтра так и сделаю, напишу результат. Но я все таки считаю, что из за вент коробок блок продувается больше чем без них с полностью замазанными швами
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Швы у вас замазаны... вряд ли из-за этого ... на фасаде (дайте размер одной стены, например) сколько таких вент. коробок и как они выглядят?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В цокольной части какая температура внутри помещений ?
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Завтра посчитаю сколько, в цоколе у меня прохладно, я на насосе минимальную скорость сделал, там никто не бывает, но цоколь у меня утеплен 10 см. эппс и толщина стены 65 см. с утеплителем
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня ветра тоже нет внутри, но стену трогаешь она холодная
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А штукатурка внутри есть?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ближе к нулю или +15 ? Ставьте градусники и следите, градусники развесьте по всем комнатам также и собирайте статистику... правда зима уже кончилась
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да летом 2018 г делали
