1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    конвекция конечно с первого на второй этаж, тепло поднимает.
    Но, нельзя забывать, что при теплых полах на всей площади первого этажа, часть тепла отъедает перекрытие, ибо ТП дежат на перекрытии и греют его во всех направлениях. Понятно, что бОльшая часть тепла от ТП изолирована от перекрытия 50 ЭППСом. Но, для полной термоизоляции этого слоя недостаточно.
    Плюс, тепло убегает с перекрытия по стенам, и вверх и вниз.
    Плюс, через двери в подвал и лестничный марш.
    Плюс, через технологические отверстия для прохода коммуникаций из подвала на первый этаж.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Есть вообще существенная разница на какой раствор класть теплую керамику, если все же лучше теплый кладочный раствор, то какой лучше?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплый раствор позволяет обеспечить максимальную теплотехниескую однородность стены. Чем ниже плотность раствора - тем ближе его теплотехника к теплотехнике теплой керамике - выше термосопротивление стены (площадь кладочныз швов с теплой керамике ощутимо больше, чем, например у ГСБ. Чем ниже плотность раствора - тем больше выход в литрах .. Лучшие российские смеси на данный момент позволяют получить раствор плотностью 600-700 кг/м3 и расход 1 кг/10.7 НФ. 1.1 кг/12.35 НФ, 1.3 кг/14.3 НФ.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У всех своя правда.
    Вам выбирать.
    Мое мнение: с 51м блоком можно и обычный раствор, только не грубить.
    С этим тоже согласен.
    Вопрос финансовых возможностей.
  5. vovan196
    vovan196
    vovan196
    Добрый вечер) Планирую начать строительство своего дома в этом году (пока только фундамент). Никак не могу определиться с материалом стен. В планах была теплая керамика 380+облицовка кирпичом 120 с/без вентзазором (многие пишут, что можно и так и так). Но вот многие знакомые строители говорят, что можно использовать пирог: ТК 25+вентзазор 5см+облицовка кирпичом 120. Может кто подсказать насколько правильно будет использовать последний вариант? Место строительства г. Ростов-на-Дону. Проект делаю сам. Черновой план приложу (не доработан пока). Заранее всем большущее спасибо)
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Делайте наружные несущие стены из ТК 38 см, тех. зазор 1-2 см + облицовка кирпичом 12 см (будет надежная связь с облицовкой и отсутствие проблем с четвертями для окон), внутренние несущие стены 25 см (лестничный проем) и перегородки 12 см. Внутренние стены можно сделать из полнотелки, пустотки или двушки. Будет прочнее, теплоемче, тише и удобнее с крепежом. Можно все набрать из ТК. Много резать, лишний ассортимент, остатки.
    Для одноэтажника 25 см наружные стены еще куда ни шло, но на два этажа - даже на глаз выглядит неустойчиво. А если еще где штробить придется, так вообще.
    Проект нормальный, только мало места для лестницы. Нужно минимум 3,5 м на 2,2 м. Я бы сделал дом немного шире.
  7. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Negativ, там плюс какой-то смешной получается от "теплоты" раствора, У @Demidovdm где-то в его теме читал.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня есть протокол испытаний ЛСР на двух типах раствора ... Теплом и не совсем теплом
    Теплый раствор 700 кг/м3 Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Холодный раствор 1400 кг/м3 Сопротивление теплопередаче: 2.81 (м²•˚С)/Вт
    Разница - как Иран и Ирак.
    Смысл раствора - обеспечение теплотехнической однородности стены! Чем ближе плотность раствора к плотности блока - тем качественней стена!
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Negativ, там практически человек померял и посчитал, используя тепловизор, а не данные оф. источника. Конечно качественнее стена с раствором, близким по плотности, но улучшение "качественности" на несколько процентов за счёт повышения цены на десятки процентов как-то не совсем бьётся.Ирак и Иран одинаковая жопа мира (если не для ценителей). :hello:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего он не может измерить тепловизором. То, что швы на тепловизоре - факт.
    Приведу более простой пример с газобетоном.
    Итак, смотрим.
    Д400 В2.5 толщина 400 мм шов 2 мм Сопротивление теплопередаче: 3.33 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм шов 12 мм Сопротивление теплопередаче: 2.52 (м²•˚С)/Вт
    Вот вам и теплопроводность...
    12 мм - толстый шов!
    В 90-е, когда разморозка систем отопления была не редкостью, в процессе репортажей обращали на себя внимание отклеившиеся обои с легко читаемой формой мокрых швов...
    Если говорим о затратах на отопление, то вряд ли этого аспекта действительно стоит опасаться. Домашняя бухгалтерия никогда не обнаружит превышения - сроки окупаемости затрат на утепление улетают за рамки реальности при наличии газового отопления.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Есть блок Кайман 30, но его бы для собственного дома я не посоветовал, только для дачи. Берите 38 блок, вентзазор 1 см и облицовка и будет вам счастье. Если хотите можете 1см заполнить теплым раствором.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Крупноформатный Керамический Камень (ККК) – почему я выбрал для стен своего дома.
    В этом видео в первой части я рассказываю почему выбрал именно POROTHERM. А во второй части показываю короткие версии своих тестов по креплению тяжестей в этот блок на простые анкеры.
    1. Несущая способность выше, чем у большинства блоков с похожими характеристиками теплосопротивления. Именно по этому большинство производителей ТК рекомендуют в своих альбомах технических решений, укладывать плиты перекрытия непосредственно на блок, без армопояса. При этом минусуем процесс монтажа опалубки, вязки армокаркаса, и заливки бетона, потом еще несколько дней на ожидание когда бетон наберет прочность. Это лишние затраты на материалы, затраты на работу, и затраты времени.
    То же самое касается несущих перемычек над дверными и оконными проемами. Нет необходимости, лить самомесные армоперемычки на блок. Это опять же затраты, работа и время... Просто укладываются готовые заводские балки прямо на блок и процесс сборки коробки идет непрерывно. Такая коробка как у меня на ТК собирается за 10-14 дней, усилиями обычной бригады разнорабочих из 4х человек.
    2. Морозостойкость и долговечность очень высокая. При условии, что на стены не течет постоянно вода и сам блок оштукатурен или закрыт любым фасадным отделочным материалом - срок службы ТК сопоставим с обычным керамическим кирпичем. А это, столетия...
    3. Относительно теплый блок, позволяющий возводить однослойные стены без необходимости дополнительного утепления. Это тоже, уменьшает затраты, работу, время и увеличивает долговечность стены.
    4. Отсутствие периода сушки и усадки. Можно делать отделку снаружи и внутри сразу после сборки стен, не тратя времени на ожидание завершения «естественных процессов», как в газоблоке. На ТК даже без всякого армирования рядов и подоконных линий, как правило стены не усаживаются и не образуют видимых трещин в штукатурке.
    5. Нет необходимости применять дорогие заводские кладочные клеи. С тем же успехом, на любой площадке, легко готовится и применяется доступный теплый легкий кладочный раствор на перлите, песке и цементе.
    6. Большая остаточная стоимость и более выигрышная позиция дома, в котором стены из керамики, при продаже на вторичке. При прочих равных условиях (размеры, качество, цена, дизайн) - большинство людей предпочтут дом из теплых керамических блоков (по сути из кирпича), домам из газоблока. Отчасти, еще и по этому я выбрал Wienerbergerкак производителя блоков с высокой репутацией и 100 летней историей.
    7. Негатив по ТК часто гипертрофирован или вообще высосан из пальца. Чаще всего говорят о двух моментах:
    А). «Блок очень хрупкий». Да, он очень хрупкий, когда отдельный блок падает с высоты на бетон… Но, в кладке, в стене, связанный раствором и другими блоками - он такой же прочный, как обычный пустотелый керамический кирпич.
    Б). На него ничего нельзя повесить или закрепить тяжелое, без применения дорогих специальных химических анкеров. На самом деле это полная фигня. У меня на канале есть два видео теста, как крепить тяжести в керамоблок простыми анкерами (см.ссылки ниже). В этом видео во второй части, я привел в пример короткие версии этих тестов.
    Наверное, были еще какие-то моменты, по которым я предпочел этот блок, другим стеновым материалам. Но, как то уже истирается в памяти, за пять лет.
    П. С. Не являюсь экспертом. Не претендую на абсолютную истину. Ни к чему не призываю. Ничего не рекламирую. Высказываю здесь только свое скромное личное мнение.
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Читали уже, восхищаемся в третий раз.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
