1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я вот пять лет уже живу в доме и почти каждый день жалею, что не сделал ЖБ перекрытие парадного крыльца. Вопрос копеейчный. Но, во время стройки мне казалось, что вообще никакой проблемы быть не может. И подсказать не было кому.
    Сейчас, когда мы с маленьким сыном на втором этаже уже засыпаем, с прогулки приходит старший и как слон - БУ-БУХ БУ-БУХ по крылечку... Каждый шаг отдается на весь дом. Мелкий, сразу просыпается.
    Надеюсь, что со временем я этот вопрос как нибудь решу. Скорее всего, зашью балки снизу дюймовкой и засыплю все пространство между балок, песком. Иначе, этот барабан сведет меня с ума.
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я подгонял длины стен под размеры плит перекрытия. И надеюсь, Вы приглядитесь к возможности ими перекрываться вместо деревянного перекрытия. Местоположение оконных и дверных проемов делал по факту строительства стен, чтоб пилить по минимуму.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не поделитесь советами по такой кладке? Как часто делали? Что ни зайдёт речь про кладку - везде стремление к обычной с перевязкой в пол-кирпича. Насколько реально выложить хаотичную кладку новичку (с опытом работы всего 40кв.м под пруток)?
    Тогда реально ничего подгонять не придётся под блоки или требуемый размер стены. То есть подгонка не будет заметна.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хаотичная кладка - кладка без системы вообще .. В кладке можно использовать самые разные отрезки кирпича; в том числе - несколько тычков подряд, 2/3, 3/4, чекушки и т. п.
    Ничего сильно сложного нет .. Каменщик, умеющий класть стену толщиной 380 мм справится точно. Некаменщик после небольшой тренировке "насухую" - думаю тоже.
    От угла (снизу вверх) - Ложок - тычок - 2/3, дальше война план покажет .. Минимальный нахлест кирпича на нижележащий кирпич - 50 мм...
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Две трети кирпича с угла начинаете, дальше как попадет, не критично. Кирпич желательно не однотонный. Край, красный на белом шве. Слоновый или солома не подойдёт.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не, конечно не однотонный. Сейчас про баварскую кладку читаю - именно её и хочу хаотичную. Через вентзазор от ТК 380. И не в один сезон.
  7. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане!
    А что можно сказать о доме из теплой керамике в качестве дачного варианта, то есть в отопительный сезон он будет использоваться в выходные, в будни пустовать. Совсем бредовая идея, натопить быстро такой дом из- за высокой теплоинерционности не получится. Либо топить постоянно как для ПМЖ либо кочегарить его 2 дня перед приездом? Или есть ещё варианты?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дом из керамики быстро прогреть не получится. Либо держать его хотяб в пределах 15' иначе можно получить при прогреве высокую влажность, конденсат и так далее. Дом выходного дня, это классический кракасник.
    У меня сосед по даче, зимой приезжая в каркасник включает два обогревателя киловатника, пока почистит снег, пожарит мясо, в доме уже достаточно тепло, к ночи за пол дня набирает комфортную температуру ближе к 20-22'.
  9. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    То есть ТК не вариант для дачи? Либо каркас либо дерева для выходного дня.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если есть газ, то хороший вариант, если нет, то лучше не надо
  11. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
  12. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Ситуация такая, предполагался низ каменный (ТК) верх деревянный. 2 котла электрический и очень крутой дровяной Висманн перепал по наследству. Топиться электричеством будет только нижний этаж из керамики. 63 квадратных метра
    Верхний либо вообще не будет либо дровами по приезду.
    Выше привел ссылки уважаемого Negative. При отсутствии утепления, второй со слоем ваты 10 см. Может я не правильно считаю, но теплопотери критичными мне не показались. 34 за метр квадратной (стены?) За отопительный сезон составят 34 киловат за метр квадратный. час. Общая площадь стен первого этажа около 85 квадратов. В моей деревне при однотарифном счётчике киловат стоит около 4- х рублей. При использовании ночного отопления около двух. То есть теплопотери стен составят примерно 11, 500 рублей за отопительный период. Общие будут в районе 35 тысяч. Около 3- х тысяч в год. При утеплении расходы почти в 2 раза ниже. По моему подьемно, деревянный дом вряд ли меньше сожрёт если его по выходным топить, а в будни выше нуля температуру поддерживать.
    Вопрос только в перебоях с электричеством в деревне. И дом теплый всегда. Вывод: в дачном режиме дом можно будет использовать, даже без газа. Или я калькулятор не правильно использую?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Hansoku, при утеплении ТК теряет смысл
  14. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Я часто это слышал, только не понимаю почему. .Неудобно крепить утеплитель? Почему газобетон не. теряет смысл, а керамика теряет, правда не пойму. В Европах, где культура обращения с ней намного выше, керамику без утепления увидеть сложно. Микроклимат в доме хуже становится, дышать тяжелее?
  15. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Теплая керамика теряет смысл, потому что если планируется утепление стен, то тогда уж лучше сделать более тонкие, но прочные стены из полнотелого кирпича и апосля их утеплить.
