1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Rezus1000, то что речь про Белгород вы не упоминали -понятия не имею уровень цен в вашем регионе
    покажите расклад у вас -и вопросов нет
    что ложь? ну да, ошибся малость = одинаковая прочность кладки при определенных условиях
    смотрим
    СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
    табл 6
    для полнотелых камней
    КББ М50 на растворе М100, прочность кладки =1,5МПа
    М75 на М100 = 1,9МПа
    для пустотелых табл 7
    и 1,2 и 1,6 соответственно
    М100 на растворе М200 полнотелый -выигрывает безусловно с результатом 2,5МПа
    (правда если раствор будет действительно по факту не ниже маркой)
    табл 3
    газоблок В3,5 на растворе М100, прочность кладки =1,5МПа
    В5 на М100 =1,9МПа
    расчетное сопротивление кладки на клею устанавливается экспериментальными данными
    заглянем поисковиком при В2,5 = 1,0МПа аналогично кладке на растворе М100 -так что думаю и следует принимать что на клею = кладке на М100
    в целом соглашусь -при качественно КББ, хорошем растворе, со старанием и усердием можно добиться прочноти кладки Большей чем из распространенных блоков ГБ
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/56459/reply?quote=25829007
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    значит мне зарплату за рекламу газобетона кто то зажал ;)
    к кому обратиться то
  4. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    На сколько дороже обойдется теплый раствор по сравнению с ЦПР на дом 10x10 в два этажа?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какое количество блока и какой размер блока для внешних стен ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравните стоимость мешка теплого раствора и стоимость мешка ЦПР. Расход будет одинаковый.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расход не будет одинаковым никак. Чем ниже плотность раствора, тем меньше расход в килограммах сухой смеси на один блок. Расход ощутимо колеблется даже на разных заводских смесях. Напрмеир, расход смеси на 10.7 НФ может составлять от 1 кг до 1.6 кг ..
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, с учётом стоимости ЦПС и теплого раствора, килограмм в одну, килограмм в другую сторону, сильно погоды не сделают. Теплый сделали пожиже, его больше будет в поры проваливаться, соответственно, расход будет больше. Поэтому, проще считать по усредненному расходу, учитывать только цену. Иначе, можно в такие дебри уйти, не стоит оно того.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никуда нормально замешанный раствор не проваливается .. Учитывать нужно стоимость в расчете на один блок, отталкиваясь от стандартного расхода, указываемого производителем. Понятно, что цена заводского раствора будет выше.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, после таких расчетов и появляются потом объявления, продам 15 поддонов блока, купленных по указанию продавца, которые должны были уйти на подрезку, но, почему то не ушли. Да пару поддонов клея, купите, а то насчитали по полтора мешка на куб, а ушло почему то мешок на два куба. Ну, и так далее, и тому подобное.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы считаем блоки поштучно. И расход раствора считаем достаточно точно .. Продавцы разные и клиенты к своему проекту также относятся по-разному. Остатки смеси по керамике невелики .. и их всегда можно использовать. Например, на внутренние стены.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну-ну.:aga:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим -на самом деле кладочная смесь обычно остается если куплена по нормативному расходу -впрочем как и клей для ГБ ;)
    скорее всего многие продавцы стараются продать побольше -и к нормативному расходу накидывают -ну типа "округлим а вдруг не хватит да и мало ли ваши рабочие испортят" и т. д.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а я про что? Я всем клиентам говорю, что дешевле довезти один поддон блоков, чем потом пытаться утилизировать оплаченные лишние поддоны. И не важно, с блоками, с клеем, или раствором. :hello:
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    44 блок.
    Кто то же просчитывал уже для себя.
    Мешок тёплый раствора дороже в 2-2.5 раза.
    ЦПР дешевле покупать готовый в РБУшке, в мешках выйдет дороже в разы.
    Кто считал какова цена будет если тепляц раствор самим мешать?
