1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Например, лучший на мой взгляд по расходу и теплопроводности вариант (плотность смеси 750 кг/м3) с доставкой в Чебоксары обойдется в 325 руб/мешок/17.5 кг.
    Предположим, что количество блока 12.35 НФ составляет 4000 штук Расход смеси составит 1.1 кг/12.35 НФ = 4400 кг = 251 мешок = 81250 руб (20.30 руб/блок)
    Для вычисления стоимости самомесного раствора нужно смотреть рецептуру.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Набавляют чаще всего сами заказчики. Мы считаем в соответствии с нормами расхода. Заказчики чаще всего по собственному желанию добавляют. Раздавать волюнтаристские советы, не привязанные к рекомендациям производителей - риск претензий со стороны заказчика ..
    Золотые слова!
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Расчёты не сохранились, но у меня самомес получался минимум на 30% дешевше готовой тёплой смеси (со всеми скидками). Это с учётом того, что за 600км вёз 10кубов перлита... доставка обошлась дороже самого перлита :)
    Если вы доверяете своим рабочим (что не накосячат с пропорциями), и если они к стоимости работы не накинут за приготовление перлитовой смеси, то точно выгоднее готовой ;)
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    +1
    У меня получилось гораздо дешевле. С учетом того, что перлит вез всего на 150км.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ожидал не 30%, а 130.
    Минус 30% от расчёта чуть выше от @Negativ, - это 20тыс.р. - ни о чём, особенно с учётом разных факторов типа ухудшения прочности на самомесе и пр.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Когда у Вас 100-кратные запасы прочности для ИЖС, так ли важно падение прочности на 30-50%
    А во вторых, далеко не у всех получается фирменная смесь всего 60тр да ном. У многих, от разных факторов, затраты на фирменную смесь могут выходить в 100тр и более. А если считать еще и теплую штукатурку, то там уже счет идет на сотни тыс. р. И самомес соответственно экономит тоже сотни т. р.
    А разные факторы типа "ухудшения прочности" и страхи, что строители "не так намешают", это всё страшилки от продавцов и производителей фирменных очень дорогих смесей. Большинство адекватных самостройщиков в состоянии рассчитать затраты и понимать на чем и сколько можно сэкономить, без существенного ухудшения характеристик. Для того, чтобы делиться этим опытом и нужен данный форум.
    Но, те, у кого паранойя или недостаток знаний, конечно могут "стрелять из пушки по воробьям", не принимая чужой положительный опыт и идя по пути наименьшего сопротивления и бОльших трат.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Было бы неплохо найти хороший рецепт смеси с приличной долей перлита прочностью М-100 и посчитать его. У кого есть ?
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я мешал по рецепту Алексея:
    Видел ещё пару рецептов аналогичных. Пропорции по объёму.
    Какая там прочность получилась — хз... :faq:
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    1цемент-1песок-3перлит. Плотность 800кг/м3. Прочность в районе М100 на глаз)
    Пысы
    318000 поротерм 74м3 [4250руб/м3 (3740) с дост] 36200 179 мешков 83л перлит+доставка
    30000 Цем-т М500 95мешков
    В поротерм входит 12м3 2.1НФ который также клал на тёплый раствор
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не все цифры понятны. Можно подробнее. Не понимаю, какая цифра к чему относится. :_
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Negativ, это общие суммы на каждую позицию. Отредактировал сообщение)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какое количество Поротерма у вас было ?
  13. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Вся проблема строительства из поризованного кирпича - человеческий фактор! Или тотальный контроль за работниками. Как правило бригады работают от объема и им необходимо быстро построить. Они сильно не заморачиваются при укладке (торцевые швы не промазывают) и поэтому эти стены продуваются до тех пор пока их не оштукатурят. Некоторые строители облицовывают фасад кирпичем не оштукатурив его. После такого варианта дом будет холодным. Как пример фото где хозяин построив дом из за холода в комнатах вынужден был срубать облицовочный кирпич потом штукатурить, затем утеплять и еще раз облицовывать кирпичем. На вопрос, когда строители срубали облицовочный кирпич, для чего вы это делаете, был дан ответ сквозняки по всему дому и холодно.
    Да и в Германии стены выпо Дом недостаток Паротерм утепление 1.jpg Дом недостаток Паротерм утепление 3.jpg Дом недостаток Паротерм утепление 4.jpg лненные из поризованного кирпича по тех требованиям утепляют пенопластом 200 мм Дом Паротерм - Недостатки - утепление 6.jpg Дом после утепления. Видно по окнам толщина стен
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    За минусом 12м3 2.1НФ - 62м3
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    По открытым участкам, видно что кладка сделана не по рекомендации производителей. Блок поставлен вдоль, неудивительно, что стена холодная. Раз такие грубые косяки есть, есть и другие.
    Пысы не в той стране живём, чтобы заплатить деньги и не погружаться с головой в стройку
