1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Пирог стен у меня из помещения: ТК Поромакс 38см положен на перлитовый раствор, зазор 5-6см (уже точно не помню) заполнен перлитом, клинкерный кирпич 9см. Живу на юге, в +35-36 за окном в тени, внутри помещения температура не превышала +25 при открытых окнах на проветривание. Сейчас за окном +31, в помещении +24.
    Внутренние перегородки из полнотелого кирпича.
    Столкнулся с проблемой на этапе штукатурки ТК цементной штукатуркой (самомес) с фиброй и пластификатором. Штукатурка начала трескаться на ТК через месяц. Проблема возникла из-за очень гладкой поверхности ТК, штукатурка держалась практически только на швах. На кирпиче полнотелом всё намертво, не отбить. Штукатурка с ТК была сбита. ТК загрунтовали в разных пропорциях с водой несколько раз, сделали адгезионный слой кисточкой и заштукатурили цементной штукатуркой Церезит СТ24. Почему только цементной? Я против гипса, не долговечный материал по моему мнению. Не стал бы его 100% делать на откосы и ванные комнаты. Накладывать цементные составы на гипсовые основания не рекомендуется, можно сказать даже запрещено.
    Изучайте всё сами, не торопитесь.
    Если бы я поторопился с отделкой, попал бы на очень большие деньги. Советов было много на месте, от армирования сеткой пластиковой до стекловолокна.
    Принял решение сбить, о чём не жалею.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне на керамику сделали обрызг перед нанесением цементной штукатурки. Все хорошо. Видать штукатурка за обрызг цепляется прочно
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Может, бетон-контакт будет неплохим грунтом?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Бетоноконтак применяется на бетонных основаниях перед нанесением гипсовых штукатурные смесей. Не стоит его впихивать где попало, это приведёт к сюрпризам.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    На высокие (до 4м) фронтоны холодного чердака (тоже с облицовкой кирпичом) какой блок выбрать? На 1 и 2 этажах будет 380мм блок ТК.
    Полагаю, такой же 380-й - будет удобно и проще с точки зрения логистики, но по деньгам - дешевле выложить чем-то другим, например, блоком толщиной 250мм или 380мм менее теплым. Фронтонов - два, общей площадью 22кв.м, то есть блоков потребуется около 400штук (6-7 паллет).
  6. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    Доброго дня всем!
    Помогите советом:)
    Планируем дом строить (больше дачу для выходных, зимой наездами + новогодние праздники+все лето) из теплой керамики 44. газа нет, газгольдер ставить не планируем - отапливать электричеством будем (есть 15кВ).
    Как я понимаю, в отопительный сезон нужно будет поддерживать плюсовую температуру + прогревать к приезду.
    Поделитесь опытом, пожалуйста:)
    Площадь дома около 150 кв. м. два этажа. Второй этаж деревянный (типа шале).
    Спасибо!
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мало мощностей на такую площадь для каменного дома. Быстро подогреть дом из керамики не получится.
  8. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    Спасибо за комментарий)
    А если поддерживать определенную температуру (около 10 градусов) и догревать перед приездом?
    Так, а если установить газгольдер? сможет изменить ситуацию?
  9. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    То есть для такой эксплуатации лучше дерево? но ведь его также придется поддерживать в тепле (мебель, техника, сантехника и все такое). и тут тоже вопрос: накладно ли будет поддерживать в нем плюсовую температуру?
    Извините, но голова уже кругом ходит) Опыта строительства никакого. А строители толком не подсказывают)
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Без газа и наездами - видимо только дерево. Иначе будут лишние хлопоты, неудобства и расходы.
    Каменный дом очень инерционен в обе стороны. В этом его основной плюс для постоянного проживания и минус для периодического.
    Хотя лично я дерево не воспринимаю для капитального строительства.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Каменный дом долго прогревается, потом долго держит тепло. Подогреть его с 10 до 20 нраду ов за сутки двое на лектрокотле не получится, с газом за пару суток он наберёт нужную температуру.
    Для наездов в выходные в зимний период. При электроотоалении чаще строят каркасники, он за день легко набирает температуру, а потом за день её и теряет.
    Как вариант можно дотапливать печкой при приезде, помогать котлу.
  12. Simbirr
    Simbirr
    Simbirr
    Доброго времени суток всем!
    В продолжении темы. Я построил дом из керамических блоков 2 года назад. Заехали сразу, т. е. зимую уже 2 зимы. Дом 120 кв. метров, два этажа. Блок 44, пока не отделан снаружи. Фундамент свайно-ростверковый. Регион - Средняя Волга.
    Накоплен большой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт по штроблению, дюбелям, розеткам и т. п. при эксплуатации таких блоков.
    Если у кого будут вопросы с удовольствием поделюсь опытом.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    лучше отдельную тему по своему дому заведите... там и будут вопросы и ваш опыт
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да какой там опыт, все давно уже известно, тяжелое вешаем на хим анкера, остальное практически тоже самое)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня кухня висит на обычных дюбелеях... входная дверь и все окна - тоже...
    Что еще тяжелое в хоз-ве? Если только бойлер на 200 литров...
    Миф - все это ...
    Тут полно роликов выкладывали по использованию дюбелей для ТК
