1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    И штукатурка и гкл? Хотелось бы что-то одно в целях экономии.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну так вышло, из-за того работы были разнесены по времени на 2-3 года...
    сначала мне все отштукатурили, в т. ч. и откосы...штукатруку сделал еще в 2015 или 2016г., пока бригада была
    А до потолков из ГКЛ добрался только ввесной 2018г., заодно и откосы сделали
    IMG_20180414_120546.jpg IMG_20180602_144309.jpg IMG-20180329-WA0002.jpg IMG-20180402-WA0011.jpg
    а финиш, вроде, только в конце 2018 г. сделали
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Кто поделится?
    У кого какой опыт по появлению высолов при облицовке ТК44 лицевым кирпичом без вентзазора.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ПРичина появления высолов в подавляющем большинстве случаев кроется не в кирпиче. Ключевой фактор образования высолов - намокание. Высолы появляются из швов, из кирпчиа (незначительные), из воды. По этйо причине кладку следует накрывать, использовать бессолевые растворы, не вести кладку поздней осенью иранней весной (идеальное время дял кладки - среднедневняя температура не менее +10-15 градусов. Кроме того, соблюдать нормативы воды для затворения раствора и вовремя расшивать кладочные швы
    Индульгенции от высолов НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Предотвратить все причины практичсеки невозможно. Борьба с высолами дешевле профилактики. Средств дял удаления высолов - сколько хочешь.
    Керамика в отлчиие от ГСБ не имеет остаточной влажности, поэтому её можно класть без зазора, если кирпчи не является клинкером. Если не заполнять рихтовочный зазор между кирпичом и блоком раствором. риск появления высолов снизится. При таком условии не забыть проштукатурить вертикальынй шов дял снижения вероятности продувания.
    Ни в коем случае не заливать шов между блоком и лицевым кирпичом жидким раствором. Жто повышает вероятность высолов; в особенности, дял кирпчийе с высоким водопоглощением.
    Чем ниже водопоглощение кирпича - тем ниже риск высолов и тем проще борьба с ними.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Скажите по подробнее что за бессолевые растворы?
    Где лучше брать воду на кладку?
    Можно воду как то оценить в домашних условиях?
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я воду через фильтр прогонял для облицовки - под мойку который ставится из трёх колб! Гейзер вроде!
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бессолевой раствор это:
    -цемент без добавок марка Д0. Лучший вариант - заводской фасовки.
    -песок без солей
    - вода с минимумом солей.
    Проверить воду - выпарить и посмотреть.
    Производители готовых смесей стараютяс работать с качественным песком и цементом
    В целом - все эти мероприятия - геморрой. Советую посмотреть стоимость средства Типром дял борьбы с высолами для примера. С великой вероятностью при соблюдении минимальных средств предосторожности оно вам не потребуется.
    Борьба с высолами может оказатьяс значительно дешевле их профилактики. .
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Выпарить это способ так себе. Не понятно как оценивать.
    Вот у меня в деревне вода с железом. Ставлю банку на солнце, через пару дней бурый осадок.
    Прогоняю через обезжелезнивающий филитр, повторяю эксперимент, осадка гораздо меньше.
    Возможно есть известные тесты на пригодность воды. Покапать туда чёньть...
    Тем не мение предпочитаю максимально не допускать проблему
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А вы облицовывали с вент зазором или без?
    Как давно? Проживаете ли зимой?
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    С вентзазором!
    Зимой дом топится с декабря 18года!
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вот такая картина получается.
    В альбомах призводителей без зазора.
    Все продавцы говорят не нужен.
    Однакож ни от одного человека пока не слышал чтобы построил без вентзазора и что из этого получилось.
    Интересуюсь я этим вопросом потому что если без вентзазора то могу поставить облицовку 0,7 NF без особых расширений фундамента, немного свесив. Если же с вентзазором, от 0,7 NF уже как то стрёмновато ставить, да и если даже ставить то всё равно с расширением фундамента заморачиваться нужно. Фундамент залит.
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Без зазора не получится, так как не ровные поверхности будут! Плюс минус сантиметр!
    Отсюда и зазор вылазит!
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Это понятно.
    Я под зазором имею ввиду зазор 3 см, вент щели внизу.
    Без зазора, это 0..1 см и тот заполнен раствором.
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    [QUOTE="Сергей91, post: 27102402, member: 814820"
    Без зазора, это 0..1 см и тот заполнен раствором.[/QUOTE]
    Так и делайте! Только раствором не заполняйте и вместо коробок щели оставьте в размер шва во втором или третьем ряду облицовки! И проверьте 1 см будет или больше)
    Имхо!
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Нужны очень сильно ваши советы. Построили коробку из паротерма44.сейчас накрывают крышей. клали на теплую кладочную смесь. Вертикальные швы не мазали, не пропенивали.
    Какая последовательность действий сейчас?
    Ставить ли сейчас окна или дать дому отстояться за зиму?
    Когда ставили стропильную систему, было несколько дней сильных дождей. Верхние 2 ряда, один армопояс и 1 кладки вымокли. Успеют ли они просохнуть до морозов? У кого есть опыт?
    Бригада сейчас завершает монтаж металлочепепицы и уезжает.
