1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ставьте окна. Усадка керамики нулевая.
    Успеют
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Negativ, Максим, с окнами еще проблема в отделке. Штукатурить же надо будет дом.
    Да и говорят, что надо проемы отштукатурить перед установкой окон.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Так и делайте! Только раствором не заполняйте и вместо коробок щели оставьте в размер шва во втором или третьем ряду облицовки! И проверьте 1 см будет или больше)
    Имхо![/QUOTE]
    Если использовать 0.7 НФ то такой цокольный узел у меня вырисовывается
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Первый ряд облицовки имеет смысл положить на ребро. Положенный на ребро кирпич перекроет утеплитель, а также плитную облцивоку цоколя (если констуркция цокля конечно такая) Керамический блок можно сдвинуть внутрь на 50-70 мм при необходимости.
    Керамически йблок толщинйо 440 можно безболезненно заменить на блок толщинйо 380 мм. Помимо экономии на толщинен, также избавитесь от дурной перевязки по углам. Это позволит использовать икрпчи формата 1НФ при необходимости.
    Что за констуркция 440 мм снизу (под полнотелым кирпичом) у вас используется ?
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Цоколь в 2-а полнотелых кирпича утеплять не планирую. Свес облицовки 2 см как раз в ровень с штукатуркой получится. У меня нет ни какого утеплителя в схеме.
    Эти варианты у меня в резерве. Хотелось бы оставить 44-й блок и внутрь не ползти.
    Я бы предпочёл отлить выступ - консоль наружу нежели ползти внутрь.
    Монолитная лента высотой 180см чуть выше уровня земли (1..15 см). Будет утеплена ЭППС 5 см.
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Посмотреть вложение 7459344 [/QUOTE]
    Сейчас в каком состоянии фундамент?
    Первые кирпичи полнотелые выложены?
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Первые кирпичи полнотелые выложены?[/QUOTE]
    Фундамент залит 1-го октября. Отдыхает.
    Этап стратегического планирования.
    Строить весной буду. Сейчас только если ленту утеплю снаружи.
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Строить весной буду. Сейчас только если ленту утеплю снаружи.[/QUOTE]
    Ну вы ж первые ряды будет ложить из полнотелки, так и свести их немного (первый ряд на 20 мм, второй также! Только посмотрите как правильно! :)
    20 мм для примера!
    Почитайте сколько свешивать можно кирпич который купите!
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    И сколько так в общей сложности наружу свесить можно?
    Высота цоколя 60..70 см будет.
    Вообще я думал про свешивание наружу по другому, поверх имеющейся ленты залить ещё ленточку высотой 15..20 см, только шириной уже пошире, со свесом 10см., на неё сделать цоколь 2 кирпича + на ребро, а на такую ширину можно будет уже и 1НФ с вент зазором поставить. Только это более затратно, доп. работа. Вот и думаю а есть ли смысл.
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Смысла нет ставить 1 нф облицовки, она не греет дом! Но тяжелее!)
    Если есть понравившийся 0,7 нф по цвету то на него и ориентируйтесь!
    А свешивать почитайте и что свешивать будете!
    Ну и посмотрите что дешевле - ленту подлить или выложить кирпич со свесом!
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я такого же мнения.
    Пока основное решение как писал в #1743
    Но оно состоятельно только если не делать полноценный вент зазор.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Фото в приложении.
    А я думаю насчет другого. Есть ли смысл городить дурнину в виде блока толщиной 440 мм, нафиг не нужного, более догрогого и геморройного, отправляющего в дургоую сторону .. Может этот аспект обсудить?
    Совершенно не понимаю, зачем придумывать стремные и затратные системы без должной мотивации. ИМХО.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо за интересные для меня фото.
    Блок 38 который вы предлагаете он по ГОСТ или ТУ ?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы говорим о ГОСТ. Зачем разговаривать о разной дряни непонятного качества.
    В чем заключаютяс ваши сомнения в блоке толщиной 380 мм ?
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Главное сомнение наверно психологическое. Очень уж узенькая стеночка.
    Бродят какие то мысли что проходит он по теплу только когда супер сухой проходит по теплу, а в реали такого не будет.
    Киньте ссылку о каком блоке идёт речь.
    Кладка предполагается на тёплый раствор?
    Не съест ли тёплый раствор разницу в цене с 44-м
