1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керамика - капиллярно активный материал. Его эксплуатауионная влажность составляет не более 1.5% (для климатической зоны В (к которйо Рязань относится). Если он даже намокнет - быстро вернется к эксплуатационнйо влажности. Газобетон работает по-другому.
    Норматив, Рязань: Сопротивление теплопередаче: 3.03 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Сталинградский камень (Термоблок)* Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.35 (м²•˚С)/Вт
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    Керакам* Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Поротерм Thermo Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман* Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Гжель ЛЮКС Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    * - испытания выполнялись на теплхы растворах. Все прочие - на обычном ЦПР.
    Чем обеспечивается такая теплотехника: В первую очередь, меньешй плотностью черепка, + сложнйо формоой пустот, Теплопотери идут через керамичсекие перемычки. Чем более сложный и филигранный блок - тем длиннее путь теплопотерь. Большая толщина - не является залогом "теплости".
    НА фото - эволюция пустотности российской керамики.
    Но и это не главное, если вы отапливаетесь магистарльным газом ..
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]1.32
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]1.91
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]3.03
    Бытовой комфорт определяетяс в первую очередь санитарно-гигиеническими нормами. Если дом в РЯзани соотвесттвует хотя бы санитарно-гигиеническому нормативу (для Рязани 1.32 (м²•˚С)/Вт), это значит, что температура воздуха в помещении не будет отличатьяс от температуры внутренеей поверхъности внешней стены более чем на 4 градуса. Все остальное - вопросы окупаемости затрат.
    Смотрим на окупаемость затрат:
    Возьмем дял сравнения теплопотери дома через фасад площадью 200 м2 для
    R= 3.03 норматив
    Потери тепла через 200 м² за отопительный сезон 7384 кВт•ч 700 м3 газа = 4300 ₽ +-
    R= 1.32 гигиена
    Потери тепла через 200 м² за отопительный сезон 17148 кВт•ч 1625 м3 газа = 9900 ₽
    R= 4.0 - волюнтаризм.
    Потери тепла через 200 м² за отопительный сезон 5600 кВт•ч 530 м3 газа = 3300 ₽
    Это - затраты за сезон.
    Разумный криетри выбора керамики - соотвествтие норвативу. В остальном керамические блоки - частный пример биржевого рынка.
    Основная функция теплого раствора - не теплотехника, а обеспечение теплотехнической однородности стены. Разница в плотности керамики и ЦПР - в 3 раза. Теплый раствор хорошая штука., но при желании им можно пренебречь. Для стабильного энергоносителя это не страшно.
    Может и подъесть, но скорее всего поулчится близкое значение. на круг (раствор, рработа, раствор в пересчете на м2)
    Не боись - еще обои будут)
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вот на них только и надежда.
    Ладно похожу, потрогаю, покручу...
    Последние впечатления от 38 -х супертёплых блоков у меня было как о игрушке для песочницы. Стеночки тоненькие...
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Надолго ли дураку стекланный.) Прочность керамики достаточна. Внутренние отделочные слои в каменных домах не позволяют определить материал стены.
    Алсо .. Блок 38 не требует перевязки в углах в отличие от 440 блока. который необходимо выпиливать, либо использовать недешевые доборники.
    Кстати, есть еще одно решение в толщине 300 мм ., позволяющее выполнить однослойную конструкцию толщинйо 300 мм без утепления. В вашем случае это способ уложитьяс в толщину 440 мм без вских манипуляций даже в толщине 300 мм.
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман 30 Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Здесь и выше констуркции показаны с вентилируемым воздушным зазором, выключающим лицевой кирпчи из совместнйо работы с керамическими блоками. Если заменить вентзазор на замкнутую прослойку, показатели теплотехники станут ощутимо "красивее".
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    300 - Эт. вообще чудеса, где то подвох наверно :).
    38-й хоть как то имеет шанс у меня в мировоззрении, если в руках не рассыпется.
    Перевязка углов конечно не радует у 44, но это преимущество только если 38-й с геометрией не подведёт.
    Зима впереди, буду крутить блоки в руках, пробовать на зуб...
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Мы построились из 38 тёплого блока ЛСР, ощущения, что он стеклянный нет.)
    Снаружи облицовка клинкерным кирпичом, внутри штукатурка. стены тонкими точно не кажутся..)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Эволюция формы пустотности + теплый кладочный раствор. Дома с однослойными стенами из такого блока успешно эусплуатируютяс в гораздо более холодном климате, чем в Рязани. Основная география сбыта Керакама - Поволжье и Уральский регион.
    Сущестувует немало расхожих мифов в отношении геометрии крупноформатных блоков, Генерируютяс они в 99% случаев теми, кто никогда с керамикой не работал и относятся к категории "сплетни в виде версий".
    Факты:
    1. Геометрия блоков всех производителей укладывается в ГОСТ 530-2012 - п 4.2.2.
    Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:
    - по длине: камня с пазогребневым соединением ±10;
    - по ширине: камня шириной более 120 мм ±5;
    - по толщине: камня ±4.
    2. Для продукции одного производителя колебания геометрических размеров минимальны. Глина - живой материал и её усадка в рамках однйо партии +- - соттвесттвенно и размеры.
    3. Допуски ГОСТ гармонизированы с нормативными толщинами растворного шва. СП 15 предполагает использование горизонтального шва толщиной 12 мм дял компенсации линейеных отклонений. Даже если размер блоков гуляет (что скорее относится к крупному объекту, иногда используюущему продукцию нескольких производиетлей парраллельно), это не проблема.
    Блоки толщиной 380 мм, предназначенные дял использвоания без утеплителя дял ЦФО производятся пытью производителями:
    (по алфавиту)
    Гжель ЛЮКС Гжель, Московская область
    Керакам Кайман 38 Самара
    ЛСР "теплый" 38 Санкт - Петербург
    Поротерм Thermo 38 Кипрево, Владимирская область
    У каждого из перечисленных есть свои плюсы и минусы. Разумный критерий выбора - цена.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керакам Кайман. На мой взгляд - идеальное соединение паз-гребень. Форм-фактур последнего поколения. Для центральной России данный блок в толщине 38 представляетяс дороговатым. в толщине 300 - более -менее, если учитывать все затраты, включая снижение толщины фундаментнйо ленты, на круг .
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    В моей практике уже несколько домов построено из 38 блока Керакам st и несколько домов из Кайман 30. В том числе и свой дом строил из 38 блока. Всё с этими блоками хорошо, прочно, тепло.
    Конструкцию стены нужно рассматривать целиком, а не по отдельному взятому блоку.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Залит фундамент, лента шириной 44см. Далее планирую цоколь из кирпича 51см.
    Делема как лучше делать дальше.
    1)
    44-й блок + облицовка 0.5 НФ, с заполнением шва. впритык с незаполненным швом как то страшновато такой узенький кирпич. Пугает образование высолов. Мне уже говорил Negativ, что с существуют эффективные методы борьбы с высолами, если это процедура разовая, то в принципе приемлемо как запасной вариант.
    2)
    38-й блок + 0,7НФ или 1НФ с полноценным вентзазором.
    Оба варианта по цене сопоставимы, и разница при моём доме 8 на 12 не существенна.
    Вопрос чему отдать предпочтение.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    №2
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    44alex, Demidovdm, благодарю за высказанное мнение.
    Имеет ли какие то плюсы вариант 2, кроме уменьшения вероятности высолов?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    простота кладки
    38см это как кладка в 1,5 кирпича
    44 ни то ни сё
    многое так или иначе стандартизировано
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В отличие от варианта с форматом 0.5 НФ, 1 НФ не потребует танцев с бубнами с перевязкой кирпичей. Если кирпчи не клинкерный, можно и вплотную положить к керамическому блоку, оставив рихтовочный зазор. Если использовать перемычки на нержавеющих хомутах, размер 1 НФ - более стандартизированный.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ребята уже описали преимущества выше. Ну и конечно нет никаких танцев с бубнвми для расширения ленты. А это заметьте тоже расходы. Чуть сэкономите на закупке блока, чуть на его кладке, чуть на растворе, так как колличество кубов 38 блока будет меньше чем 44. И так глядишь сотню другую сэкономите. А деньги в дом всегда есть куда пихнуть, уж поверьте вы только в начале пути.
