1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Керамического или силикатного? Это просто любопытство, т. к. кладут и тот и другой.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    есть такой вариант. Хозяин - барин.
    Мне показалось такое решение избыточным. У меня не сейсмоопасный регион. И получаемого 50ти кратного запаса прочности, при кладке на блок, мне вполне достатошно.
    А кто его знает, чем. Нормами, СНИПами, альбомами технических решений, наверное.
    Если сам Поротерм так рекомендовал делать, не вижу никаких проблем.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Такое ощущение что у вас блоки не такие как в рекламном строении с плитой.
    У вас цвет блоков менее насыщенный, возможно менее обожжены или глина другая.
    Хорошо что всё у вас норм.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Монолитный ж/б пояс обычно делают
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Как видно из предыдущих постов не всегда, да и производитель пишет что можно прямо на керамику класть.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Мы же все понимаем, что каждый производитель хвалит свой продукт, и любит приукрасить качества)
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    потому я и думаю хотя бы полнотелый кирпич подложить :)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Где такое про простенки написано, покажите.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Проектировщик смотрит в технические характеристики материала, а потом уже предлагает решение. Но мы все умнее проектировщиков и производителей и идём своим путём.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот и дело-то что он велит не менее 12 см.
    https://www.wienerberger.ru/information-biblioteka/keramicheskiye-bloki-porotherm/primeneniye-keramicheskikh-blokov-porotherm/keramicheskie_bloki_porotherm_dlya_vnutrennikh_nesushchikh_sten1.html
    Поэтому мне и стало любопытно, чем Ваш руководствовался? Какими СП, где написано что глубина опоры плит на стены из ТК допускается 100мм?
    Или, посмотрев на эти фото с какими-то другими блоками (очень похоже на СККМ) взял на себя ответственность и сам пустился в расчеты?
    Или так получилось, что только 10см осталось?
    "Минимальный размер простенков в несущих стенах – 750 мм. В зданиях до трех этажей – 500 мм."
    НИИ Кучеренко 2012г.
    Как видно, я немного ошибся, но всего лишь в пользу малоэтажного домостроения)
    Но это потому что на работе сижу, и данную информацию нашел сейчас на сайте того же Виннербергер. "Стеновые решения" стр. 12 п. 4.4.
    Изначально информация о 750 мм в моей голове была из рекомендаций, которые мне в свое время прислали с завода Кетра, а она дома на ноуте(
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Керамического
  12. Rubtsov20
    Rubtsov20
    Rubtsov20
    Товарищи, помогите разобраться!
    Строю дом из керамоблока гжель люкс 38 с облицовкой из керамического кирпича. Дом 2 этажа. Двускатная крыша из мягкой черепицы. Внутренние несущие стены из керамоблока гжель 38. Перегородки из кирпича 2.1. По прошествии 6 месяцев обратил внимание, что на 2 этаже на стыке 2х внутренних стен появились небольшие трещины. Фото прилагаю. Насколько они критичны и чем это критично? Дом строю впервые :) 20210127_202037.jpg 20210127_202127.jpg 20210128_194205.jpg 20210128_194235.jpg 20210128_194249.jpg 20210128_194257.jpg 20210128_194320.jpg 20210128_195344.jpg
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У Вас толщина шва какая? На вид - менее 5мм - как то слишком мало. Не в этом ли причина? На наружных стенах так же? На какой раствор здесь уложено? Внутри, наверное, обычный ЦПР? Какие связи с облицовкой? Какой фундамент?
    Трещины вроде не критичные, но вот причина их появления - диагноз поставить нужно. Тоже закупил Гжель Люкс 380мм... Но шов планирую стандартный 12мм.
  14. Rubtsov20
    Rubtsov20
    Rubtsov20
    Внутренние стены на ЦПР, внешние на теплую кладочную смесь. Фундамент ФЛ, 1,2м. ФБС, монолитный армпояс 30 см. и 3 ряда красного кирпича для выравнивания под 0. С облицовокй из керамического кирпича не связаны, имеется тех зазор 20 мм. Перевязка с несущей стеной в процессе кладки. Шов от 0,8 до 1,3.
    Спасибо. Буду наблюдать.
  15. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    Подскажите, пожалуйста, или может ткнёте где посмотреть, что первым делом делать после завершения крыши? Тёплый пол+стяжка, водопровод, электрика, Штукатурка внутри? Или лучше сначала все стены оштукатурить, а потом заниматься полами, штробить и прокладывать трубы с проводами?
    Заранее спасибо!
