1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я сделал так:
    1. Окна
    2. Штукатурка
    3. Электрика
    4. Тепло-вода (радиаторы, теплый пол, водоснабжение, канализация)
    5. Стяжка
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    О, спасибо. Значит по весне первый этап у меня штукатурка.
    А электрику вы уже в штукатурке штробили и прокладывали?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, проводов много. Штукатурам будет неудобно, слой будет толще кое-где. Плюс подрозетники сразу не выставить как надо. Поэтому сначала делаем ровные стены, потом занимается штроблением и прокладкой электрики. Штробы потом заделать - день работы.
  4. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    Спасибо!
  5. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    Вопросик, а чем лучше штукатурить внутри блоки керамические?
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Прекрасно штукатурится гипсовым раствором механизированным способом, в санузлах цементным. Где гипс - применяли сетку, в санузлах предварительный набрызг не недали.
    Средняя толщина слоя получилась 1,5 см. Штукатурка Волма Гипс Актив (аналог Кнауф МП75). Цементная Кнауф Унтерпутц. Это все проверенные решения.
    Подробнее - в нашей теме о строительстве.
  7. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    А где-то читал, что для исключения продувания кладки нужно снаружи и внутри класть штукатурку около 3 см. Снаружи будет только штукатурка.
    Так ли это?
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    У вас и так будет снаружи и внутри. Нечего волноваться. А где читали про 3 см?
  9. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    Ок!
    Спасибо!
    Про 3 см найти не могу) может чего перепутал
  10. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    А ещё вопросик, может конечно не в тему, а какие профили окон лучше ставить? 70?
    Есть ли какие-то нюансы для тёплой керамики? Газа нет
    Спасибо?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нюансы такие же как и для любого дома. Специально ничего, кроме крепежа (исключить работу перфоратором :))
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Ломаю голову над парой вопросов:
    1. Стоит ли штукатурить внешние стены из 38 поротерма перлитовой штукатуркой внутри и снаружи или это просто маркетинг и можно обычной цементной? Внешняя отделка - штукатурка будет.
    2. Можно ли по теплу штукатурить внутренние стены до установки окон или не стоит. Зима и морозы внесли коррективы в сроки стройки и теперь думаю, как бы успеть отштукатурить д ом изнутри до сырой осени и холодов. Не хочу потом пушками сушить.
    И в принципе, план такой был успеть до холодов:
    1. Штукатурка
    2. Электрика, вода, отопление (радиаторы и тп)
    3. Стяжка
    Хотелось в след зиму с отоплением уйти, чтобы отделкой заниматься. Теперь думаю, как и что оптимизировать, чтобы все таки успеть. Коробки то еще нет.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. я штукатурил теплой самомесной известковой штукатуркой и снаружи и внутри. По затратам не сильно дороже обычной штукатурки. А работать легкой штукатуркой гораздо легче.
    2. можно. именно так и делается
    Все делается спокойно за один сезон:
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    По первому вопросу рискну посоветовать.
    Хотите, штукатурьте. Тепла добавит мизер, работать будет удобнее (если это будет покупная смесь); прислонятся, трогать, показывать другим пока не заклеите обоями тоже будет прикольно, т. к. ощущения от прикосновений будут приятные.
    По второму вопросу пусть выскажутся те, кто уже этот путь прошел. Но с уверенностью можно сказать, что он гораздо дешевле первого варианта.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А рецепт Вашей самомесной можно?
