1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Спасибо за оперативные ответы.
    Штукатурка на внешние стены с сеткой делается или без?
    У меня по первому этажу в кухне гостинной чистовая отделка декоративной штукатуркой планируется. Сетка нужна? По фасаду тот же вопрос
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На форуме есть мегатема по теплой штукатурке. Там обсуждаются разные варианты. "Мой рецепт" не обязательно самый лучший. Я просто выбрал наиболее часто встречающийся. И даже при его точном повторении, нет никакой гарантии, что у кого-то получится на 100% аналогичный результат. По тому, что штукатурная известковая смесь на растворном узле может быть намешана с разными пропорциями, цемент может быть разной марки и свежести, перлит тоже бывает разный, воды можно добавить больше или меньше. Кто-то грунтует стены или делает набрызг, а кто-то нет.
    По тем же причинам и фирменные готовые смеси так же не могут гарантировать 100% успешного результата, как в некоем "эталонном" варианте.
    на форуме есть раздел по штукатуркам. Там на все вопросы есть масса ответов.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @АлексейЕктб,
    Я Вашу тему до дыр зачитала, очень информативно и без лишних эмоций и распальцовок
    Спасибо огромное.
    Буду договариваться с ск о том, чтобы пустить на первый этаж штукатуров как только крышей накроют дом., пока ск будет свою часть доделывать.
    У меня второй этаж из клееного бруса и каркасные перегородки, поэтому штукатурка нужна только на 1 этаже, там поротерм и полнотелый кирпич
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По моему скромному мнению, сетка нужна лишь в местах стыков стен из разных материалов. Например, несущая монолитная колонна - переходит в стену из крупноформатной керамики.
    Для улучшения адгезии штукатурки к керамике, на мой взгляд сетка не требуется. Если у Вас есть опасения, что штукатурка может плохо сцепиться с основанием, то перед оштукатуриванием надо как минимум прогрунтовать стены. А чтобы максимально усилить адгезию, перед штукатуркой делают "набрызг" крепким раствором на смоченную стену. И штукатурят через сутки после "набрызга".
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    И тем не менее, опыт есть опыт. Поэтому, можно пропорции "в студию"?)
    Особенно интересно как Вы ее сделали "теплой".
    Можно просто ссылку на источник, или на Ваши-же посты; как удобнее.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да какой там опыт? Я просто воспользовался чужим опытом и делал это в первый и последний раз в жизни. Мне просто не с чем сравнивать. По этому вряд ли можно это назвать опытом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10007184/
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Просто статья попалась
    Гид по теплой керамике
    https://realnoevremya.ru/articles/204601-gid-po-teploy-keramike
    Re
    Стены, сложенные из теплой керамики, не держат стандартных дюбелей, поэтому, чтобы повесить на них что-нибудь тяжелое (например, книжные полки или посудный шкаф), нужно будет придумывать специальные способы (например, подойдет крепеж для ячеистого бетона). А это — дороже.
    Источник: https://realnoevremya.ru/articles/204601-gid-po-teploy-keramike
    вот, журналисты, придурки...и фото еще прикрепили - дюбель на фоне обычного кирпича
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Старый миф от рукожопов
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Почитаю как-нибудь, сейчас на работе.
    Но вот это вещь:
    "По одной из версий, крупные керамические блоки с множеством пустот внутри изобрели австралийские инженеры"! Это нельзя обойти вниманием)
    А почему не "португальские лесорубы"?)...
    Италия, Испания, Австрия... Вот еще и "австралийские инженеры".
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На стену из TK38 думаю положить прогон, перпендикулярно. Такая необходимость потому что 2-е плиты нужно положить вдоль стены. Суммарная точечная нагрузка пролёта на стену получается 3т, по моим оценочным расчётам.
    Как лучше сделать опирание пролёта ?
    Может внутри кладки стены сделать встроенную колонну из полнотелого кирпича?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно. Можно и армопояс (это лучше)
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Прогон имеет высоту пол метра, вы предлагаете сделать армопояс на средней высоте стены?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    :) знакомая проблема.
    Если есть возможность, почему нет?
    Иначе нет жёсткости конструктива.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что такое, Тёплая цементная штукатурка. Это цементная штукатурка с добавлением мелких шариков, гранул пенопласта.
    Думаю догадываетесь как сделать самому такой раствор. Пенопласт (шарики) если что продаются в больших мешках.
  15. melnikan
    melnikan
    melnikan
    Добрый день!
    Сразу предупрежу, что в строительстве и физике я не разбираюсь, поэтому прошу тапками не кидать и ответить максимально простым языком :)
    После долгого выбора материала выбор остановился на теплокерамике, но есть несколько вопросов:
    1) Какой фундамент подойдет? Свайно-ростверковый, ленточный? В этом случае пол будет очень холодный?
    2) Подойдет ли блок 38 см на внешние и внутренние стены (Подмосковье, отопление магистральным газом)? Нужно ли его дополнительно утеплять? Обязательно ли делать облицовку кирпичом или можно чем попроще?
    3) Как прокладывается электропроводка, если штробить стены нельзя? Она будет внутри дома - не в стенах?
    4) Что будет, если, допустим, повесить кухонные шкафы на анкеры, а потом захочется поменять кухню? Может, глупый вопрос, но все же. Дыры же будут большие. или последствия ничем не отличаются от использования стандартного способа?
    5) Можно ли в местах, где предполагается сверление стены, выложить вместо керамического блока кирпич? Например, у батарей.
    6) И самое главное: какая реальная средняя стоимость дома из теплокерамики в Подмосковье (без монолитного фундамента) для ПМЖ без отделки и с черновой отделкой? Неопытному человеку непонятно, что строительные компании не включают, а что включают, но излишнее, на чем можно немного сэкономить
    7) Как правильно выбрать строительную компанию? Отзывы могут быть покупными или от людей, также, как и я, не разбирающихся
    Еще раз прошу прощения за, вероятно, очевидные вопросы, и заранее благодарю, если кто ответит
