1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    да он ничего толком не написал. дал ссылку на то, что рекомендует производитель. как будто тайна какая то... информация в помойку.
    @АлексейЕктб, и то больше рассказал.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос закрыт?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Теоретически я нашла те, что рекомендует Алексей. Но пока не знаю практически смогу ли я их купить. Что то фирма пока не отозвалась. Может выходные...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а вы действительно считаете, что крепеж в керамоблок для газового котла и панельных радиаторов- это реальная проблема, требующая персонального обращения в какие-то фирмы?
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Что вы все ходите вокруг да около. Я же не могу купить первый попавшийся.
    я нашла этот RDD
    До этого я показывала фото и мне сказали, что он не подойдет.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Там фобии неизлечимые.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    дюбель-гвозди вообще так себе тема
    названы конкретные варианты. Еще раз:
    Или купите дюбели ZUM оранжевые. для дюбеля 8мм - саморез 6мм - и радиатор не отвалится 100%.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Demidovdm, вы всерьез думаете, что женщина может взять и подобрать аналоги...я поэтому и пришла спросить. за ручку не надо. Достаточно просто ссылку на подходящий крепеж. а не на инструкцию
    вот фото.
    Дюбель универсальный...
    Дюбель универсальный 6x52 + шуруп 7х70 Porotherm 38, 44, 51
    нагрузка 20 кг
    а у меня радиатор 28,5 кг
  9. muai2
    muai2
    muai2
    который висит на 4 шурупах. 4х20=80кг. :)]
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нагрузка 20 кг на 1 шт. А в крепления радиатора, то что вы запостили их 4 штт., Тоесть 80 кг., какой вам ещё запас нужен?
    Берёте в руки фишеровским дюбель тот что вам подходит и просите продовца консультанта подобрать аналог, но дешевле. Вам же дешевле надо, я правильно понял?
    Удачи вам.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я вот тоже не пойму суть вопросов аппонента. Единственное вижу, что наши ответы и помощь его не устраивает.
    Я вам в очередной раз повторяю. В комплекте к радиаторам есть всё для того, чтобы его надёжно закрепить с запасом прочности в несколько раз, не придумывает себе проблемы.
    Несколько лет назад, когда только керамика появилась на рынке, местные умники, диванные строители кричали тут, ну всё, начнут теперь строить дома из этого говна, всё будет рушиться, плиты на него не положишь, крышу не закрепить, шкаф на кухне не повесишь! :aga:
    Только где они теперь эти умники? Но вижу, что информационный мусор распостроняемый через интернет всё ещё действует. Конкуренты данного строительного материала уже смерились, а отголоски прошлой информационной битвы ещё до носятся.
    Будте вежливым, чаще говорите друг другу спасибо. Уважение к собеседнику творит чудеса. :hello:
  12. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Добрый день. Я в этой ветке новичок, но я уже как три года, самостоятельно, те в одну каску построил двухэтажный дом 140кв.м. Дом из керамики 380мм и плюс 120мм полнотелого кирпича изнутри дома, те внутри все стены полностью из полнотелого кирпича, что решило все проблемы по креплению, штроблению, продуванию итд. Дома тепло и комфортно. Перекрытия-бетонная плита. Подвал 70кв.м. те под всем домом. Отопление: 1этаж- только теплые полы, второй -радиаторы. Газ.
  13. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    А фасад чем отделан?
  14. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет ни каких проблем со штроблением (применяем спец инструмент, кувалды в сторону), продуванием (пару ящиков монтажной пены для пропенивая вертикальных швов, это если кривыми руками строить), креплением (безударное сверление и распорный дюбеля чуть длиньше чем применяете в полнотелый материал) с вышеупомянутым строительным материалом. Если ряд полнотелого кирпича был использован, чтобы закрыть перечисленные"проблемы", то это не дешёвое решение и ни в коем случае не рецепт. Если вы готовы к такому решению, это ваш выбор и не буду его оспаривать, хуже не стало, просто дороже.
