1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    "Crew" Спасибо за развернутый ответ. Тоже рассматривал IVSIL Thermosil, но окончательно не определился. Еще рассматривался "Глимс-Велюр". До весны необходимо определится.
  2. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Добрый день,
    Меня волнует вопрос экологичности. На двух совещаниях экспертов стройиндустрии в Москве и Казани (нашел в Сети) говорят, что трехслойная стена - преступление. А если взять ТК38+сколько-то ЭППС - не будет ли последний фонить в дом? Или в данном случае лучже пеноблок с ЭППС? И потом: а сколько же реально срок службы ЭППС? Вывод тех совещаний прост: самое лучшее однослойная стена типа ТК51+ облицовка кирпичом, но тогда на сколько же будут дороже и сам фундамент под стену 65 см и стена? Вот не знаю что делать. Хотел начать стройку в апреле из ТК, но никак не могу определиться с пирогом стены. Вчера прораб приезжал из Серпухова, так настоятельно советовал Ютонговские блоки. Подозреваю, правда, что экологичность у прораба не на первом месте...
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Поставщик керамики у меня категорически против утепления пенопластами, говорит дышать не будет
    и облицовку быстро убьёшь. Я так и строил без него, никакой химии, один из аргументов большой срок окупаемости ЭППС. Газа меньше уйдёт чем потратишся на утепление.
  4. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    А возражение поставщика подтверждается тепловым расчётом? По новому СНИПу для МО, кажется, коэф. д. б. 3.0, а ТК51 даёт гораздо меньше. Вчера говорил с претендующим на стройку прорабом. Он уверял, что уже строил из ТК51 и заказчику пришлось доутепляться. И вообще, рекомендовал Итонг. Кто его знает, конечно, м. б. он % от Итонга имеет... Мне вот кирпичную облицовку не хотелось бы. Думаю про сайдинг. А если без внешнего кирпича, то сайдинг ТК оштукатурить и ставить сайдинг? Где бы узнать о месте точки росы в таком случае... У меня товарищ-строитель сделал мокрый фасад теплой штукатуркой и покрасил фирменной немецкой краской. Так вот она до -20 держит, а сейчас фасад стреляет трещинами. Пар под штукатуркой замерзает. Правда дом у него из ПБ+ПСБФ.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://mekstroy.ru/tehnicheskie_harakteristiki_keramic?view=665431 судя по картинке сам блок соответствует СНиПам + облицовка еще.
  6. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Тут, кстати, тогда ещё вопрос: а зачем заводы рекомендуют вентзазор, если получается, что без соприкасания со стеной лицевой не имеет тепловой пддержки и быстрее расходует свои циклы морозостойкости, т. е. разрушается? Кажется, проектные институты говорят, что вентзазор поэтому не нужен.
    Вот тут нашёл расчёты для стен из ТК. http://www.dombaza.com/articles/15008/ Как думаете, насколько они верны?
    Ещё нашёл в Сети ролик про кладку ТК на клей Porotherm Dry Fix и подумал: а почему бы не проходить этим клеем по вертикали между блоками? Толщины практически никакой, а доп. защита от продувания пазогребней наверное должна быть?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Похоже на правду, но заметьте нет схемы кирпич-утеплитель-блок
  8. ПорБор
    ПорБор
    ПорБор
  9. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Да, заметил. И это согласуется с советами институтов.
    Так Вы как думаете: правы утверждающие, что ТК51 мало для МО, или что верны расчёты по ссылке? Если второе, то тогда получается, что 51+штукатурка с обеих сторон более чем достаточна. 3.43 против 3.16 нормы для МО.
  10. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    [quote="Crew, post: 3558847, member: 285951"теплая керамика на теплом растворе .[/quote]
    А Dry Fix не рассматривали вместо кладочного?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мне кажется что будет достаточно, вся химия может боков вылезти, а тут чистая глина и никаких морок с утеплителями и конденсатами. Тут была темка про сроки окупаемости утеплителей, и там выходило до 30 лет срок окупаемости утеплителей, против чуть большего расхода газа.
  12. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    Блин ну кто сказал что пенопласт не дышит?
    Экструзия вот точно не дышит.
    Кстати если кому что надо обращайтесь http://aliancess.ru
    Фотки этапов строительства выложу завтра. Evgeny-20 - Спасибо мы старались!
    51 блок+облицовка - за глаза точно!
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Интересно, а вот прочитать эту же тему сначала никак?
    Так хочется верить?
    Если так надо добиться соответствия нормативам, можно увеличить утепление перекрытий, например. Ведь СНиП дает 2 варианта - либо соответствие термосопротивления ограждающих конструкций определенной величине, либо соответствие суммарных теплопотерь величине расчетной. Т. е. дом должен терять столько то тепла и не больше, ежели через стены уходит много, а утепление обходится дороговато - уменьшаем потери через пол-потолок, ставим навороченные окна-двери, прижимаем вентиляцию. Варианты есть.
    Исследования институтов указанные выше, по сути притянуты к определенному результату - запрету трехслойной стены. Сам же запрет - роспись властей в своем бессилии хоть как то контролировать строительство.
    Какие 30 лет? 10 см пенопласта или минваты установленные между ТК и облицовкой будут стоить 150-200 р. Пусть столько же за работу.
    Тут была темка, где форумчанин на собственном примере показал срок окупаемости утепления в несколько лет.
    Исчо момент. Вот конкретно позавчера у меня котел при максимально открытой подаче газа не смог нагреть воду до 80 градусов. И не потому что теплопотери высокие, а потому что давление газа упало - выходной, народ дома, народ мерзнет и что бы хоть как то согрется, зажигает все конфорки на плитах. Котлы у частников то же больше расходуют. Я лично знаю людей, у которых в морозы, в частном доме при нормально работающем и имеющим запас по мощности котле, температура выше 15 градусов не поднимается.
  14. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    Вот еще
  15. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    И еще чуть чуть
