1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Да, мы тоже думаем встать в очередь и лучше трактор в феврале нанять, расчистить площадку под выгрузку, чем в сезон остаться без материала.
    Спасибо всем за советы, как раз мы на стадии проекта, идёт расчет стен на 51 блок, думаю не так долго на данном этапе поменять на Каймана и пересчитать.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Много домов построил из керамики, в том числе и свой из 38ST.использовал обычный раствор. После того как запустил отопление проверял тепловизором температуру на поверхности блока и шве. Разница была в 1,5-2 градуса. Вертикальные швы лучше пропенивать, пару полосок иначе продуваются, проверено опытом. Все этапы можно найти в моих темах.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Семь лет назад построился из Поротерма-51. Тащил так же из Куркачей, шесть фур в Екатеринбург. При этом, продавец насчитал количества блоков с огромным запасом. После возведения коробки пришлось продавать с дисконтом почти целую фуру лишнего блока. Потери на лишней доставке - разгрузке - перегрузке - хранении - продажи, были ощутимыми. Это я к тому, что не так страшна "переплата" за излишне широкий блок и фундамент, как правильность расчетов. Стоимость кладки, это параметр гибкий. Совсем не факт, что бригада которая просит 2тыс.руб за куб, сделает кладку лучше, чем те, кто берет 1,5 тыс. руб за куб.
    Сейчас, если бы судьба заставила, стал бы строить вновь из Поротерма. Возможно, не из 51, а например из 44 блока. Доверия 38 и тем более 30 блокам у меня нет. То, что они более хрупкие, чем 51 блок - это факт. Неаккуратность и косяки строителей, внутренние штробы, розетки и т. п. уменьшают и без того малую толщину стен.
    На 51 блоке можно смело отказаться от монолитного армопояса. Это даст экономию денег и времени, которые Вам обещают на 30-38 стенах. Но, там армопояс делать всё же придется.
    Теплый раствор и теплая штукатурка на самомесе из перлита, может очень существенно сэкономить бюджет, без ощутимой потери качества.
    Покупал тоже зимой. До весны блок стоял на фундаменте. Не трещало. Если будете ставить на землю, подкладывайте под поддоны, доски. Иначе, земля растает, поддоны провалятся, перекосятся. Потом намучаетесь стропалить и перетаскивать.
    Какой у Вас вариант внешней отделки стен? Если лицевой кирпич, то нужна опорная полка на фундаменте. А если штукатурка, то блок можно вывешивать с фундамента и так уменьшить глубину ФЛ. Хотя, немного лишнего бетона в фундаменте, это совсем не большие затраты в масштабах всего дома. А толстые стены, это потом на всю жизнь.
    П. С.
    Важный момент!
    Если бы сейчас строил, не стал бы делать внутренние перегородки из керамоблока. Лучше из кирпича. В зависимости от того, какой дешевле за куб получается. Не из-за экономии. А по шумоизоляции - кирпич лучше! И опять же, кирпич не надо тащить из Куркачей и хранить до весны. Можно купить и весной, по факту.
    Если у Вас в проекте есть пристроенный гараж, так же считаю, нет никакого смысла строить его стены из керамоблока. Для гаража можно использовать любой "камень", какой у Вас доступен на местном рынке.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ценное и полезное наблюдение, спасибо. А толщина шва какая?
    Верно. И про фундамент верно. Но вот, дешевле ли блок?
    Да, такое возможно.
    Подумайте. Я сейчас об этом иногда думаю, когда смотрю на капитальные, но такие "ничего себе" толстые стены своего дома: 51 см блок+мин до 2 см. тех зазор.+ 12 см. лицевой кирпич. Итого уже 65, а добавится штукатурка изнутри...
    Если сравнивать с давнишними стенами в пресловутые 2.5 кирпича, то все ок, но сейчас ведь 21 век...
    Тоже читал и встречал информацию, но не много, а просто встречал. Ну что тут скажешь- как везти...
    Прикидывайте. Но класть на ТКС правильно даже 51 блок, хоть слова @Demidovdm, правда обнадеживают.
    Считайте. ТКС тоже удовольствие не дешевое, но путь меньше фундамент+меньше, но теплоэффективнее блок+ блок удобного формата (38)+применение ТКС (желательно заводского изготовления), интересное и более правильное решение на сегодняшний день, чем чье-то (например мое) ИМХО или Ваше (я про разрыв в растворе). Потому что как говорят форумчане с цветными никами, уже все до нас продумано, придумано, разработано и применено. Но выбор за каждым свой. Сейчас Ваш :)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. можно было бы сделать стены тоньше (30й блок) и комнаты бы больше на эти 20 см ?
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да я бы сейчас не против был.
    У меня есть одно метровое окошко и оно, с такой толщиной стен, из помещения не очень смотрится.
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Привет, Алексей. Кайман 38 - 173 р, керакам 51 - 174 р. Целый рупь:)]
  8. sub776
    sub776
    sub776
    А с непропенеными швами не снимали тепловизором?
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Плюс еще и что протокол испытаний 51-го блока у них, наверное, самый "некрасивый".
    Тогда в этой ситуации надо голосовать за Кайман 38! Не помню уже, но и показатели у него (у 38-го), если не ошибаюсь, отличные по сравнению с 51-м.
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Ну, на сухой они заявляют 0,086.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    тогда все плиты заказывать, покупать на 20 см больше или монолит лить, настолько же бетона больше и все это дороже.
    Хотя, если строить по проекту, в котором указаны осевые разеры дома, то дом изнутри остается таким же, и уменьшаются внешние габариты. Что, в плане рассматривая дом снаружи, экономия занимаемой площади не так заметно.
    У меня на 51 блоке, на теплом самомесе + теплая штукатурка, безо всякой пропенки вертикальных замков - швы практически не видно профессиональным тепловизором. Разница температуры менее 1 градуса.
  12. sub776
    sub776
    sub776
    По-моему, всё отлично
  13. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Количество блоков посчитает проектировщик, прибавим 5-10% на бой и брак, надеюсь он посчитает точнее калькулятора заводского. По заводским подсчётам теплая смесь идёт 2 кг на блок, у нас примерно 3 тыс блоков, цена 340 руб за 25 кг, я насчитала 80 тыс, а менеджер мне рассчитала сумму смеси 160 тыс, но это с доставкой. Вот и вопрос, как так считают.
    Внутренние перегородки планируем из полнотелого кирпича и все розетки и шкафы на них.
    Всё-таки склоняемся к Кайману 38, воздушный зазор 5 см и облицовка силикатным кирпичом, проектировщик настоятельно рекомендует заполнить воздушный зазор утеплителем, будем использовать эковату на пол, потолок, поэтому и в стены тогда тоже её. Вертикальные швы обязательно пропеним. Но вот только пена там долго ли без разрушения будет, а замазать швы тоже вопрос, насколько долго эта затирка будет держаться. Силикатный полнотелый кирпич выбрали из-за цены, керамический пустотелый муж категорически отвергает, т. к. либо низкое качества, либо косяки строителей и он может очень быстро начать разрушаться из-за попадания влаги в пустоты. А керамический полнотелый по 50-60 руб самый дешёвый, это больше 500 тыс только на фасадный кирпич уйдет.
  14. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Дом вот такой будет, кухня 22 кв, 4 комнаты по 9-12 кв, с/у 6 кв, котельная 8 кв, гараж 35 кв, всего 145 кв. м. Домик компактный, все маленькое, но у детей будет по своей маленькой комнате, у нас трое мальчишек.
  15. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Вопрос к тем, кто строил из Каймана, сколько заложить плюсом на размер фундамента из-за вертикальных зазоров. Поясню вопрос, блок шириной 25 см, но если сложить 4 блока, то длина будет не ровно 100 см, а больше на несколько мм, т. к. щель между блоками будет.
