1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не угадаете. Строил из Гжель 380 и Кайман 300. У обоих есть отклонения. У меня в разных паллетах от 250 до 258мм. Не стоит гадать. Подрезать всё равно придётся - или у оконных проёмов, или один блок в середине стены без проёма.
  2. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Вот это разброс! А говорят, что геометрия хорошая у этого блока. Я проектировщика озадачила, чтобы рассчитал без резки блоков, получается, что не выйдет.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. Внимательно прочитайте тему про самомесный теплый кладочный раствор и теплую штукатурку на ПЕРЛИТЕ. Это хороший, давно проверенный многими, способ реальной экономии.
    2. ИМХО, брать теплую керамику и городить из нее многослойную стену, глупо. Теряется весь смысл в простоте и долговечности ОДНОСЛОЙНОЙ стены, из одного "тёплого" материала. Как только в стене возникает утеплитель, так сразу отпадает необходимость и вся прелесть в тёплой керамике.
    Тут надо наверное отказываться от ваты в стене. Возможно, пересчитать, перерисовать проект хотя бы под двухслойность из-за облицовки, от которой Вы не можете отказаться. Просчитать варианты с вент зазором и без (с заполнением зазора теплой смесью).
    3. Про встроенный гараж, перечитайте еще раз мысль о том, стоит ли его делать из теплой керамики. (стрелять из пушки по воробьям)
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Если делать с утеплителем ватой, всё равно нужно делать вентилируемый зазор.
    Утеплять Керамику - моветон.
    Лучше тогда из силикатных блоков 250 плюс утеплитель пенопласт плюс облицовка.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    И проектировщика может другого поискать? Вент зазор для вентиляции, а он его заполнить чем-то хочет.
    И вообще, я бы посчитал абсолютную паропроницаемость блока и силикатноко кирпича, может и вент зазор не нужен.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    коридор длинный, вдоль всего дома, что-то мне не нравится
    Поищите современные проекты по внутреннему расположению ... этот как-будто из 80-х
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Так у Вас штукатурка, какая пропенка вертикальных швов. По мне, так идеальная стена по теплотехнике если говорить о ТК.
  8. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Мне тоже не нравится утеплитель в стене, но очень страшно замёрзнуть зимой :aga:
    Конечно бы лучше если без утеплителя, то и без воздушного зазора (хотя его можно сделать замкнутым), облицовку сразу к блокам, тогда и швы вертикальные замазывать, пенить не надо, все закроется. Но это если керамический кирпич на облицовку использовать, а с силикатным так не получится, там нужен вентзазор, ещё и продухи в кладке, у силиката гораздо ниже паропроницаемость, т. е. замкнутый контур уже не получится.
    По поводу гаража подумали, что с обычным кирпичом стены не на много дешевле выйдут, а гараж потом топить надо будет и хотелось топить его поменьше. У нас газ намечен на 2025 год начало строительства газораспределительной станции, когда это произойдет и произойдет ли вообще, неизвестно, поэтому топить пока дровами и электричеством.
    Проектов весь интернет перерыла, месяц искала, но ничего не нашла, чтобы на 110 квадратах разместить 4 спальни, с такой маленькой площадью только с 2 комнатами. Согласна, что планировка не очень интересная, но придумать больше ничего не смогли, чтобы уместить 7 внутренних дверей. А большой дом стоит денег больше, его убирать надо, топить, а дети лет через 10 разлетятся и вдвоем ходить аукать.
  9. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    По планировке ещё не всё так просто, нам надо, чтобы дом был длинным, потому что уклон значительный на участке, поэтому вдоль уклона должна идти сторона как можно меньше.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Лёша, привет. Откуда такая информация про необходимость армопочса на блоках 30-38?
    Не раз проходил обучение, посещал семинары, журнал технических решений Керакам всегда под рукой, нигде не слышал и не видел строгого определения наличия армопочса при применении этих блоков. Есть варианты, в том числе и с армопоясои.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В среднем 12 мм.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Меньший объём для перевозки, меньше объём раствора, меньше о$ъём кладки (она считается в м3). Если всё сложить, получите экономию неплохую.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В своём доме не рропенивал, а вот на объектах это делаю, если заказчик готов купить пену.
    Хорошая мысля, приходит опосля)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С пеной ничего не случится. Её разрушает ультрафиолет, солнце.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Разница в затратах на дом в 110 мкв и 130мкв может быть ничтожно малой. А комфорт может возрастать в разы.
    Гараж топить совсем не обязательно так же как ванную, до +25с. В гараже достаточно поддерживать +5С+10С. А это в разы меньше тепла требует.
    категорически, производитель блоков не требует, а лишь рекомендует. Недавно делал обзор на эту тему. Большинство высказавшихся архитекторов и конструкторов на разных площадках высказали, что армопояс под укдадку плит для таких блоков крайне желателен. Особенно, если прочность блоков ниже чем М100.
