1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Зимую первую зиму в доме из тк. Паротерм 44. Положен на теплый раствор паротерм. Внутри оштукатурен. Снаружи еще нет. И вот чувствую я в доме потоки воздуха. Поддувает от стен. Дует из подрозетников. Стены сверлили аккуратно, но из некоторых подрозетников сквозит. Чего то я призадумалась. Спасет ли меня оштукатуривание снаружи, или надо делать утеплитель, потом штукатурку.
    Планирую на этот сезон делать фасад, вот и думаю как это делать правильно.
    Все же надо было пенить пазогребень.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Делайте легкую теплую штукатурку, слоем по толще, от 20 мм. И не будет никаких проблем с продуванием.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А какую штукатурку порекомендуете?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Обычная легкая перлитовая штукатурка.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Стиральный порошок "обычный" знаю, такую же штукатурку - что-то не слышал
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тёплая, лёгкая, самомесная известковая штукатурка на ПЕРЛИТЕ. Это сделает ЛЮБАЯ бригада штукатуров, кто в принципе занимается штукатурными работами. Надо лишь закупить перлит. Остальное они и сами знают лучше Вас. Правильную пропорцию нужную Вам, можете найти на форуме. Скажете им, они будут мешать без проблем. Штукатуры очень любят работать с легкими смесями. По тому, что ими проще работать.
    Но, выбирать конечно Вам. Если лень заморачиваться, придется платить намного больше денег за фирменные смеси, а делать будут те же люди...
    С утеплителем вообще попадалово. Нет никакого смысла строить дом из теплой керамики, чтобы потом его утеплять ватой.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А если:
    - тёплая керамика - не очень тёплая (как у Вас), да ещё и небольшой толщины (300-380мм),
    - строители или заказчик накосячили/поскупились (щели, холодный раствор, кривые блоки 2 сорт...),
    - ситуация с энергоносителями поменялась (газ передумали подводить),
    - нормы по теплосбережению поменялись (а вдруг такое произойдёт?)
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @АлексейЕктб, я поиском пока не нашла где купить перлит в москве. Да и на готовые смеси с перлитом тоже не особо много предложений.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплой керамику делает система отопления. Если конструкция соответствует нормативу, пто при текущей конъюнктуре нет необходимости утеплять
    Зависит от степени кривизны.
    Соответствия норме достаточно При любом раскладе
    Что там в Казахстане произошло намедни? Что стало спусковым крючком. Разговоры о повышении норм сопровождают нас уже 20 лет .. Тем не менее за два последних года вложения в утепление стали окупаться на газе не 50 лет, как раньше. а 150 ..
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Системная легкая перлитовая штукатурка есть в ассортименте большинства производителей сухих смесей. Производители теплых кладочных растворов также имеют в линейке "теплые" штукатурки.
    Плотность "теплых" штукатурок - 850 -1000 кг/м3
    Суть одна - снижается плотность - повышается паропроницаемость ..
    С точки зрения теплотехники "вклад" теплой штукатурки - как в кефире алкоголя.
    Основная задача - обеспечить лучшую паропроницаемость .
  11. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    А снаружи вертикальные швы замазывали?
  12. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Разговаривала с человеком, который вторую зиму живёт в доме из Поротерма 51 в Кирове. Дом снаружи не оштукатурен и не облицован, он решил пожить и посмотреть, при необходимости сделать утепление. Строил с пропениванием, аж 4 полоски на пазогребни вертикальные наносил. За прошлую зиму газа уходило на 7 тыс в месяц, дом 300 кв., в этом году 4тыс. Правда не спросила, вся ли площадь у него отапливается.
    Судя из его опыта, дело не в утеплении, а в продуваемость швов, тогда оштукатуривание должно помочь и без доп. утепления.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вот в том то и дело что нет. Делали как рекомендует производитель.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    производители крупноформатной керамики обычно рекомендуют штукатурку с обеих сторон или как минимум зачеканку вертикальных швов штукатурными смесями.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот бы ещё эту зачеканку сделать качественно - а не мастерком наляпать абы как. Тут бы применить что-то типа шприца и специальную мелкодисперсную безусадочную смесь - чтоб потом не трескалась и не вываливалась.
