1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Не надо было пенить. И сейчас, слава богу, вы всё успеваете. Фасад-то какой будет?
    Зря Вы так пишите Алексей. Такую бригаду, кто захочет связываться с перлитом в плане самостоятельной замески, надо суметь найти. Вы живете в огромном городе, поэтому предположу, что у вас это сделать более реально, чем в небольших городах.
    Верно, но с одной стороны.
    У верен, что штукатуры свой труд по замешиванию самомеса обязательно посчитают.
    Есть еще один вариант- заполнение тех. зазора кладочной смесью. Это тоже рекомендация производителя, если лицевой кирпич не клинкерный.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Vehcy сказал (а):
    - ситуация с энергоносителями поменялась (газ передумали подводить),
    Как это?
    Дорогое (в 5-10 раз по сравнению с газом) электроотопление как раз сподвигает суперхорошо утепляться. Тут уж доп. утепление намного раньше окупится.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НАчнем с того, ч то в 10 раз у нас нет ничего дороже.
    НА каком примере вам показать. Выберите блок для иллюстрации
    Ничего страшного ..
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, для примера, какой-нибудь распространённый и доступный сейчас на рынке 38 блок типа Поротерм или Кетра Климаблок - Вам виднее.
  5. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Какую смесь можно применить вместо монтажной пены при строительстве, чтобы промазать пазогребень? Может плиточный клей?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ну конечно В больших регионах исполнитель все реже в принципе разговаривает с заказчиком о самомесах. Перлиты в смеси и самостоятельное замешивание - развлечение жителей российских окраин .
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Может Вы имеете ввиду замазать (оштукатурить, затереть, зачеканить) вертикальный шов на поверхности стены? Давно мне как-то @Dimastik25, на такой же вопрос посоветовал что-то (не помню) от Церезит. И тогда с ним многие согласились. Смесь по характеристикам должна была и долго служить и для наружных работ.
    Если же реально собрались паз гребень промазывать, то это делается только когда зазор очень большой (5 мм и больше, например.) или когда паз-гребень встречается с гладкой стороной другого блока. Тут кто во что горазд: кладочная смесь, пена, пеностекло, пенопласт и наверное и т. д. Небольшой зазор по задумке изобретателей ТК заполняться не должен. Но я заполнял :). Хотя бы чуть-чуть, опять же с целью остановить возможное движение воздуха.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ну давайте на примере Керакама Кайман 38 ..
    Возьмем Москву
    Норматив: Сопротивление теплопередаче: 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 38 Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Сегодня блок с доставкой в МО стоит 200 ₽/шт = 9200 ₽/м3 кладки (9600 ₽/м3 блока)
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 30.01 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки
    12.70 Вт•ч
    Предположим, что ваш фасада 200 м2
    Итого,
    за сезон ваши теплопотери - 6000 кВт*ч или газ = 540 м3 газа.
    Доля стен в общих теплопотерях дома (в счетах на отопление) - 20-25% .. Что вы наэкономите при текущем балансе цен?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Доведу Ваш расчёт до денежного выражения - в рублях.
    Предположим, цена за газ - 6р/куб.м.
    За сезон траты - 540*6=3240р. (Если сезон - 6 месяцев, то - 540р/месяц.)
    Вариант 1. - это Ваш вариант выше.
    Вариант 2. Ухудшим ситуацию, посчитав стену не из супертёплых блоков (или тяп-ляп сделанную), - пусть сопротивление теплопередаче у стены будет хуже в два раза. Тогда за сезон траты составят 6480р.
    Вариант 3. Улучшим эту "плохую" стену - утеплив её 100мм условного утеплителя.
    (Без расчётов) прикидываю, что сопротивление теплопередаче будет в районе 4,5. А расход газа и соответственно, траты - уменьшатся почти раза в три - до 2,5тыс.р.
    Итого, сравнивая два крайних варианта (2 и 3) - получаем разницу примерно в 4000р/в год. Вроде и не смешные деньги, но наверное, намного меньше стоимости 200*0,1=20куб.м. утеплителя с работой по монтажу (оценю в 160тыс.р. - особо в ценах на сегодня не разбираюсь, поправьте!)
    Окупаемость - 160/4=40 лет. Реально много. :hello::super:
    Ну, а если стена из качественных блоков, выложена качественно, без косяков, не продувается по швам, то... вообще доп. утепление не имеет смысла.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утеплив конструкцию соткой мы получим Сопротивление теплопередаче: 5.90 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 18.43 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 7.80 Вт•ч
    Экономия на 200 м2 в год: 2314 кВт*ч (200 м3 газа)
    Затраты на утепление:
    20 м3 утеплителя - 100 000 - 140000 ₽/м3
    Работа 200 ₽/м2 = 40000 ₽
    Итого 140000 - 180000 ₽ в зависимости от материала
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Кстати, раз уж мы заговорили о стоимости газового отопления - сравню с отоплением электрическим.
    1 куб. м. газа вырабатывает 11кВт тепловой энергии. С учётом 60-70% КПД газового котла - получим около 7-8 кВт. - стоимостью 6рублей.
    Электроэнергия стоит 6р/квт.
    Разница - в 7-8 раз (не в 10, да).
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    ОК, но это Вы "улучшили" и так отличную стену с К=0,112... Я же предлагал утеплить стену из обычных керамоблоков, да еще и криво/тяп-ляп сложенную - с К=0,20 (тут в сумме и будет 4,5)
    Сопротивление теплопередаче 4,4
  13. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Нет, не снаружи замазать, а именно пазо-гребень заполнить. Может небольшой шов по задумке изобретателей и не должен заполняться в теории, но в реальности это большая проблема у многих - порывы ветра из подрозетников. Поэтому на этапе возведения стен будем промазывать стык. Есть ли ещё варианты кроме пены? Вы чем заполняли?
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У меня техзазор заполнен (залит) кладочной смесью. Т. е. зазор между лицевой кладкой от 5 мм до 2 см заполнен раствором 1 к 3.
    Между блоками, где соединение паз-гребень, я не заполнял, т. к. это не предусмотрено. Просто старался их ставить друг к другу максимально плотно; того же требовал и от наемной бригады, которую в уходящем году пригласил достроить мое творчество. И только там, где казалось, что уж что-то великоват зазор, в 80% случаев я проливал тем-же, только жидким, кладочным раствором, на который клались блоки. В работе, в зависимости от необходимого объема, использовались корыто, пластиковые хоз. емкости, ведра, миксер.
    В 20% я, пока было желание экспериментировать, заливал самомес с перлитом и заводскую просроченную ТКС, усилив ее добавлением цемента.
    Пену, как и всевозможные сетки не использовал, потому что "топил" за "экологию". Базальтовую сетку применил только над окнами, чтобы мой жидкий раствор не пролился.
    Что касается продувания, то если верить производителю, как только я оштукатурю дом изнутри все будет ок- продувание по пути "улица-помещение" будет исключено. Но бывалые застройщики говорят, что оно все равно, не такое сильное, но будет. Т. к. воздух внутри блоков будет двигаться еще и по вертикали. Я в это не верю, но когда-нибудь (в ближайшие год-два) смогу убедиться сам и обязательно напишу. Хотя понимаю, что это вполне возможно, все равно странно.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Новичок52, внутренняя штукатурка не спасает. Поддувает.
