1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Делит
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Мы клали блок на тёплый раствор, вертикальные швы частично тоже промазывали раствором, где резали и щель большая, все остальные вертикальные швы пропенивали везде. Дом оштукатурен внутри, снаружи клинкерный кирпич с сентзазором 2-3 см, нигде не дует. Отопление только тёплый пол.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно и на ЦПС, только в этом случае кладка будет иметь меньшую теплотехническую однородность. Шов все таки 12 мм и имеется разница в плотности блока/ЦПР. Если сравнивать стоимость газобетона и керамики на м3 материала, разница составляет около 2000 ₽/м3.
    Утеплитель - не наш профиль.
    Думаю, что стоимость минваты/ЭППС будет двигаться вверх вслед за газобетоном.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Какой кладочной смесью? По всей боковой поверхности? Или как-то иначе? (уж опишите свою тёплую стену)
  5. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Делали практически так же, как выше описала Ofeliia. Смесь - теплая, паз-гребень - пена, вертикальные швы - промазывали кладочной смесью (зачеканивали). Тех. зазор - около 1 см. Только снаружи не клинкерный, а обычный кирпич. Внутренние стены - естественно штукатурка. На втором этаже не пенили, вертикальные швы промазывали частично, не везде.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    НЕ ПОНЯЛ!
    Вертикальные швы - это как раз там, где паз-гребень! И зазор там получается (в зависимости от геметрии и кривизны блоков) - от нуля до 10мм. И пену, и одновременно тёплую смесь - ТУДА? На всю боковую поверхность? На все блоки?
    Или Вы имеете в виду что-то другое? Опишите весь процесс!
    Насчёт описанного выше @Ofeliia, - там в ответе как раз всё понятно: везде пропенивание вертикального шва, а там, где с целым блоком контактирует резаная сторона соседнего блока - там вертикальный шов (паз или гребень т. е.) заполняется тёплым раствором. Я сам так же делал. Пропенивание - в два крайних на блоке ряда (в 5-7см от торца блока).
  7. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Нет. Где паз гребень - туда пену. А вертикальный шов - это стык блоков. Снаружи эти стыки замазывали
