1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Когда я выложил первый ряд из ТК без раствора, я просто ох...ел на 15м кладки 7 см не сходилось, было короче запланированных. Пришлось подгонять проект под блоки, но в этом было пол беды. Когда я забирал вторую партию, блоки оказалить больше. Бог с ним и с этим смерился, пришлось подпиливать. :) Но когда забирал 3ю партию, блоки блин оказались еще меньше первой партии, вот тут была уже засада. Еще 4я партия предстоит. Боюсь представить. И все же строю первый раз без опыта и считаю что получилось очень хорошо, из 38 блока оказалось очень легко класть.
    Походу самое главное правило, если строить из ТК покупать и завозить все одной партией.
  2. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Подскажите, достаточно ли будет толщины стены из пустотелого кирпича толщиной в 50 см (без наружного утепления ?
    Он конечно менее эфективен чем керамоблоки, но и толщина стены будет больше чем 440мм.
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Пожалуйста, не обижайтесь, но этот вопрос звучит на форуме ежедневно, и ответ на него можете дать только Вы сами. СНиПы и реальная жизнь, достаточно часто находятся в неком несогласии. Калькулятор и разъяснения находятся по адресу: http://теплорасчет.рф/ Но, в любом случае, почитайте форум, поищите похожие темы, опыт людей, уже сделавших свой выбор, и Вам поможет определиться. Удачи!
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Завести одной партией это хорошо, я к стати так и сделал, но у меня всего было 48 поддонов.
    Но считаю не правильным подгонять проект под размер камней. Что такое 7 см. на 15 м. кладки? Посчитаем, 4 камня на 1 метр, итого 60 камней, по 1 мм. на камень, вот уже и 6 см. набежало. Посмотрите на допуске при производстве камней, навскидку не помню, надо смотреть ГОСТ, но 3 мм. думаю будет. А это может дать 18 см. на 15 м. В своей стройке я не заморачивался реальными размерами камней, а места, где не укладывался целый блок, заделывал кирпичами меньшего формата 2.1 + 1 НФ, ну я чтобы не потерять по теплопроводноости, вставлял внутрь кладки перегородки из 3 см. ЭППС. На фото эти места видны.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А в чем причина образования трещин? В растворе между облицовкой и стеной? Как он может привести к образованию трещин?
    Я сейчас кладу облицовку и при этом раствор местами доходит до стены, но не думаю, что это может как-то повлиять на прочность конструкции.
    Может кирпичи изначально были с трещинами? У меня с поддона 3-4 штуки таких наберется.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если у вас климат тёплый то мож и хватит, а для россии это получится очень холодный дом, тепловые параметры блока и кирпича отличаются в разы, их нельзя равнять ни как.
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Право, не знаю, что ответить. Спецы сказали, что именно по этой причине, что то связанное с t* колебаниями. Но так ли это? Хз.
    Точно не по этой причине .
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    А не боитесь за целостность конструкции при такой кладке?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Таких опасений нет, так как сделана вертикальная перевязка кладки.
  10. dre40
    dre40
    dre40
    Калуга
    djade4ka, расскажите пожалуйста какие конкретно блоки использовали, а также конструкцию вашей "жаркой" стены.
    Смотрю на фото блоков и не понимаю как 51-й может быть холоднее 38-го... и более того KERAKAM 38 Super Thermo (КПТП III) теплопроводность - 0,11, а KERAKAM 30 Super Thermo (КПТП IV) теплопроводность - 0,09. Глядя на
    керамику с утеплителем внутри Heluz Family 50 2in1, теплопроводность - 0,11 (самое теплое что у них есть) цифры керакама супер термо без утеплителя внутри выглядят фантастикой.
  11. dre40
    dre40
    dre40
    Калуга
    Подскажите какие конкртно блоки использовали, чтоб не связываться с этим производителем
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    2014-03-12 13.21.23_.jpg Наш дом из теплой керамики (блок 38) перезимовал в тепле вторую зиму. Внутри тепло и сухо! Газа у нас нет. Когда отсутствуем температуру в доме поддерживаем электрическим котлом, а когда присутствуем топим два камина. Расходы электроэнергии незначительные. В марте за 15 дней проживания за все источники потребления всего около 300 кВт. Подробности описал в своей теме.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    в вашем случае лучше ни с кем не связываться, смотрите ГОСТ 530, это допустимые параметры к любому керамическому кирпичу.
    Насчет фантастики Самарского 38 SuperThermo, аналогично, смотрите ГОСТ 530, и спрашивайте подтверждающие документы у завода. Если конкретно Вас вводит в заблуждение завод с его продукцией, обращайтесь в суд, если будете особо настойчивы и на 100% уверены, что Российские керамические заводы поголовно вводят всех в заблуждение, думаю их завалят исками... а потом банкрот... начинайте! И не забывайте про клевету!
    А на сегодня блок 38 ST уникальный на всю Россию
    Для справки, методики определения коэффициента теплопроводности наши и забугорные абсолютно разнятся.
    поэтому те коэффициенты, что вы привели, ни какого отношения к Российским коэффициентам не имеют.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прямо чудеса, а к нам приходят утеплять тёплую керамику 510мм.
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Какое основание для утепления? И какой результат после? И сколько будут окупаться затраты по утеплению?
