1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    видимо да, если исходить из предыдущих сообщений.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я занимаюсь утеплением и отделкой фасадов, а не в бирюльки играю. Вам хочется показать свои навыки работы с тепловизором, так демонстрируйте их в профильных темах!
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вам хочется утеплять то, что не нуждается в утеплении, одним словом почти как Кашпировский, вроде дело, а на самом деле пшик.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я утепляю холодные дома, я не виноват в том, что применение теплой керамики 510мм не позволило обеспечить должные теплотехнические характеристики стен. А свои измышления и термограммы оставьте для домочадцев!
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я о чем и говорю, у вас на все болезни одна таблетка - утеплитель... удачи Вам.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так я лечу холодные дома-утепляю, Вы их предлагаете утеплять умными словами, тепловизором и :)]:aga:термограммами?
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Что Вы привязались к исполнителю? Хозяин сказал утеплять, вот он и утепляет. Что он, начнет кочевряжиться - "не надо пенопласта"? Таких среди исполнителей почти нет. А требовать от штукатура съемку тепловизором, экономическое обоснование утепления? Среди них по русски то не все говорят.
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Сударь, Вы не правы на 100%! Многоуважаемый Мозайка на этом форуме уже давно всем показал что есть 51 поротерм, с тепловизором и собственным опытом проживания. Я построил дом из 38 блока + 8см минваты и облицовка. Так получилось, что у меня в доме есть участок стены около 2м который я сознательно не утеплял. Так вот по опыту проживания 2ух зим не могу сказать, что он сильно холоднее других стен. Если случиться строить ещё, однозначно это будет 51 блок с штукатуркой обоих сторон самодельной тёплой штукатуркой на перлите. С утеплителем и тем более облицовкой заморачиваться больше желания нет. По поводу пенополистирола, это тоже один из моих любимых материалов, но например у оконных проёмов его исспользовать запрещено по пожарным нормам, там должны быть отсечки из мин. ваты. И ещё, сколько стоит утепление такого дома? Думаю не менее 150т.р.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Только нужно заметить, что Многоуважаемый Мозайка строился из 51 KERAKAM.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я прав на 100%, так как утепляю холодные дома. А Ваши теоретические домыслы оставьте себе. Если люди замерзают в доме и живут они в этом доме не одну и не две зимы, то значит дом холодный, если после комплекса работ по утеплению фасадов он стал тёплым и комфортным, то все теории можно спокойно сливать в унитаз!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хоть из воздушных шариков, если дом холодный, и в нём не комфортно жить, то его нужно утеплять!
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет такой единицы, в системе единиц (СИ). "Сколько вешать в граммах".
    Многоуважаемый форумчанин живёт с магистральным газом. И он вполне себе может быть, не может оценить, тепло или холодно, т. к. сравнивать не с чем. Стоял бы у него тот же котёл НО с 38м блоком не факт что он сказал бы что то другое чем сейчас.
    Эту норму в студию.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом, который на фотографиях стоит на магистральном газе, но дом большой и в нём раньше было холодно, в этом сезоне планируем приступить к утеплению соседних домов, там тоже холодно, они тоже из 51 Паротерма.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По русски все говорят, и люди очень квалифицированные и грамотные, дадут фору по наружной и внутренней отделке многим профессиональным строителям! Если дом холодный, то его нужно утеплять, и не наша вина в том, что по сертификатам он тёплый!:|:
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Давайте начнем все таки искать более конструктивные решения, а не устраивать перепалку прав или не прав.
    Какие у Вас есть мысли на этот счет?
    Я уже понял, что никаких термограмм и затрат на отопление вы опубликовать не можете, понимаю почему:
    - возможно, что вы не поддерживайте контакта с заказчиком (как говорится сделали и забыли)
    - Либо Вам не удобно спрашивать о целесообразности утепления, т. к. по большому счету заказчик заказывал красивый фасад.
    Что предлагаю я:
    Сделать модель дома среднюю допустим 10х10 с 15% остеклением. сделать расчеты по данному дому
    сколько будет затрат на газ, эл-во, дрова и т. п.
    И показать на современных материалах (керамический блок, газобетон) эффективность утеплителя.
    Думаю будет всем ясно, что утепляем, зачем утепляем и сколько сэкономим утеплив ту или иную конструкцию. И нужно ли вкладываться в утепление или может имеет смысл потратиться на более "теплые" окна, вентиляцию и т. п.
    Я уверен в том, что дом находящийся в Сибири, площадью в 300 квадратов с шириной стены из Самарского блока 380мм + 120 мм лицевого кирпича можно не затратно протопить и есть термограммы этого дома, где наглядно видно, что помещение соответствует требованиям ГОСТ 30494-2011 по внутреннему микроклимату, и также помещение соответствует СНиП 23-02-2003 нормам по расходу на отопление.
    Дальнейшую дискуссию в ключе - русский или не русский считаю продолжать не уместно.
