1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не факт, иногда достаточно сеточку на фильтре после насоса промыть, а не вбухивать полляма в утепление:)] Эффект будет одинаков, станет тепло в обоих случаях, но затраты...:|:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже не факт, см. выше про сеточку. Если холодно в доме, могут быть десятки причин, надо их найти и устранить. Ток кому интересно этой копеечной работой заниматся, куда как проще и доходнее утеплить фасад;)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    @Winder, конечно правы, НО. Человек узкой специализации и ему оплачивают "утепление стен", а не исследование каких то параметров конкретного дома. Это разные работы с разным бюджетом. И не нужно валить всё в кучу.
    Если заказчик закажет Вам расчёт "монолитного перекрытия" то Вы же не будете разбираться где и как у него электророзетки смонтированы, и это правильно, т. к. Вам оплатили/заказали другую работу.
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Если человек узкой специализации, тогда зачем он пишет, что дом холодный и его нужно утеплить? откуда ему это известно? Откуда он знает какие заказчик преследует цели?
    Наверное для этого нужно сначала прибегнуть к подрядным организациям, которые выясняют причины холодного дома, и только после этого нужно принимать решения по устранению тех или иных дефектов. - личное мнение.
    И мы опять возвращаемся к тому, что все таки у гражданина nadegniy есть данные о проблемах дома, где его бригада совершала фасадные работы и наверняка есть данные о результатах.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А Вы не допускаете такой мысли, что эту информацию ему поведал заказчик (хозяин дома)? И если хозяин говорит: "дом холодный, хочу утеплить", ему нужно ответить: "мудак, сеточку проверь, сделайте комплексное изучение своего дома, а на основании результатов, мы составим вам коммерческое предложение".
    Вот этот момент исполнителя вообще не касается. Сказано утеплить - иди и утепляй, а не рассуждай считай бабло заказчика.
    Наверное этим стоит заняться хозяину дома, а не чуваку который делает ТОЛЬКО "мокрый фасад".
    Вы опять путаете. Бригада пришла, сделала что её просили и ушла, все остальные отношения не имеют к "услуге" никакого отношения.
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    @Vit555, Если человек узкой специализации, тогда зачем он пишет, что дом холодный и его нужно утеплить?
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Так то да, но предупредить заказчика, что от аквариума по полу всего первого этажа будут сквозняки гулять - все таки стоит. И, я не верю, что дом из 51 поротерма нельзя газом протопить. При любом минусе.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Наверное эту информацию ему сообщает заказчик, или такое развитие событий не возможно?
    Вот этот вопрос уже естественно к Исполнителю.
    А если его в дом не пускали? Или аквариум привезли после утепления?
    Можно, конечно можно. Можно даже дом с брезентовыми стенами протопить, "При любом минусе". Вот только у всех разные "допуски" на возможное количества сжигаемых кубометров для поддержания "любимой" температуры внутри дома.
    по простому
    Для одного куб на месяц это п...ц как много, а для другого и 1000м3 не проблема и как то даже экономно.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вы опять углубились в философию, предлагаю переместиться к ГОСТам и СНиПам, и на основании общих норм под итожить, стоит утеплять современный конструкционный материал или нет. и привести цифры в денежном выражении с утеплителем и без.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Никакой философии, просто ответы на конкретные ваши, и не только, выпады.
    А раз вам так хочется сделать "съёмку" дома так идите к заказчику и предлагайте свои услуги, делов то, чего вы дое...лись до исполнителя, ему ваша съёмка даром не нужна.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вы расслабтесь и прочтите еще раз верхнее сообщение под номером 327.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А вы поиском пошуршите, и обнаружите что такие темы есть на этом форуме, и всё уже давным давно побсуждено до мулиметра.
    А то что у вас есть цацка, с которой не знаете что делать и кого обязать вами "пользоваться" ну так это вопрос не по топику. :hello:
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Тогда зачем весь сыр бор разводить про холодные дома, которые нужно утеплять?
    Давно уже сказали, что утеплитель какой бы он не был экономически не эффективен, даже при отоплении электричеством, при условии использования современных стеновых материалов.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это нужно понимать так: "господа застройщики вы муд@ки! у вас тёплые дома, не верьте ж..пе своей, подкиньте уголька, не ленитесь, у вас всё прекрасно!". :)]
    Сказал как отрезал. А я вот свою керамику 51ю, ещё пятёркой закрыл, и окупиться она у мну за 2,5 года. И все расчётные цифры (деланные мной для моего дома) подтверждаются. Ну и как быть? Убицца об стену? Ибо в вашу теорию мироздания не вписываюсь?
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Воможно и так, но в Тюмени монолит газобетон 400мм 500 плотности с облицовочным кирпичом строят без утеплителя. Кто они, Вам виднее.
    А вот тут аккуратнее будьте с фактами, что там у Вас отбилось и за сколько - извольте приложить данные с счетчиков и затраты на утепление. А иначе - да, убивайтесь об стену.
