1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Приветствую.
    Подскажите, есть тут профильная тема про строительство из 510 керамики без утепления? Может кто из местных строился...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вам. к автору вот этой темы.
    Я свою утеплил.
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    опять 25, Вы утепляли даже не введя здание в эксплуатацию., был до этого опыт холодных домов из 51 блока?
    Я в вашем случае не видел смысла использовать под пенопласт керамические блоки, могли обойтись более дешевым материалом в виде керамзитоблока.
  4. ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    Минск
    Прочитав всю тему понимаю, что большинство испольнителей здесь чисто тупо навязывают свое мнение, мол холодно и всё, показывая что как будет потом не важно. У моих родственников дом после сдачи, первый 1-2 года был тоже сырой и холодной, но потом вошёл в эксплутацию и стал комфортным, также родители пользовали старым поколением котлом, купили более современный стало и теплее и меньше платить, я купил был квартиру, поставил в зале сразу стеклопакет, стало теплее сразу чем в других комнатах, потом вообще запенил все щели что горе строители не заделали, хоть и просил их и стоял над ними, после коррекции зал стал самой теплой комнатой, хотя по площади больше и стоит на открытой северной стороне.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Профильных тем грамотных несколько -
    Тут многие кто из такого блока построился - Вам все параметры надо -плоть до тепловизионных отчётов - обращайтесь - я на Известковом строился -есть и на тёплом -
  6. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Всем "Керамистам" советую прочитать методу ЦНИИ Промзданий про конструкции стен из керам блока. Там узлы всякие есть и расчёт толщины по регионам, полезная штука. https://meganorm.ru/Data2/1/4293837/4293837548.pdf
  7. Federman
    Federman
    Federman
    Воронеж
    А кто-нить боролся с продуваемостью вертикальных швов путем закладки в оные что то типа ПСУЛа? Или в вертикальный шов вот такой клей Полиуретановый клей для кирпичной кладки illbruck PU700?
    P. S. Про монтажную пену в вертикальный шов читал, а вот про такой клей-нет. И про ПСУЛ и другие мягкие прокладки тоже не встречалось
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    о какой продуваемости идет речь?
    стену свою опишите в подробностях.
  9. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    Пособие как строить не надо)
  10. Njgbr
    Njgbr
    Njgbr
    Построил 1 этаж дома из блоков Поромакс 380. По характеристикам эксплуатации пока ничего сказать не могу. Пишу для того, чтобы выбравшие этот материал учли неприятные моменты кладки. Материал хороший, выбрал осознанно, но второй этаж скорее всего буду делать сам учитывая приобретённый опыт. 1. И основное: Теплота кирпича, по моему мнению, работает только тогда, когда каждый ряд по горизонту не имеет сообщающихся вертикальных пустот и вертикальные пазогребневые швы заделаны Только тогда кирпич сохраняет тепло по принципу тонкой щели, как в стеклопакете. Нанятые работники норовят положить раствор только по периметру блока, оставляя середину пустой. 2. Тонкий и пластичный слой раствора постели проваливается в пустоты оставляя вертикальные каналы для циркуляции воздуха. 3 Геометрия кирпича не позволит плотно состыковать вертикальные пазогребневые швы, будут щели. Не в смысле свет напроход, а 10 мм вместо 3 и продув воздухом. При кладке второго этажа учту эти моменты. И, скорее всего, после кладки каждого ряда, буду отдельно заделывать пустоты перед укладкой постели из раствора. Хотя слышал, что для этого кладут мелкую сетку.
    перед выбором материала стен смотрел отзывы, всякого обсуждения много, но данных хитрых нюансов никто не поднимал. Написал для желающих учесть ошибки. Ещё раз говорю- материал выбрал сознательно, вот только бы эти вопросы знать заранее и учесть при кладке. Соседи также строят из Поромакса. Удачи!
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Njgbr,
    Я самостоятельно укладывал блоки паротерм 44.
    1. Раствор (ЦПС) укладывал по всей поверхности без сетки, делал нормальной консистенции и он никуда не проваливался. Пару раз снимал положенные блоки, раствор лежал сплошняком.
    2. Вертикальные швы ничем сверху не заделывал, изнутри стена оштукатурена, снаружи швы замазывал раствором и обкладывал кирпичом.
  12. Njgbr
    Njgbr
    Njgbr
    Написал с чем столкнулся. Не для того, чтобы оттолкнуть от тёплой керамики домостроителей, а чтобы читающие учли и принимали кладку у работников порядно, заглядывая с фонариком в пустоты. Мне бы эти знания перед заказом... Ещё момент при использовании базальтовой сетки. Если оставляете выпуски для перегородок или связи с облицовкой - сразу закрепляйте от болтания. Будут колыхаться под ветром - неделя и обломятся под собственным весом. Удачи и опыта нам всем!
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    интересное наблюдение! тоже планирую сделать выпуски из базальтовой сетки для последующей облицовки и как то даже мысли не возникло что она обломиться может! :faq:
    И как же ее закреплять чтоб она хотябы год прожила?
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если сетка сама себя держать не может, то как она облицовку будет держать? Не надежней ли использовать базальтопластиковые связи?
  15. Njgbr
    Njgbr
    Njgbr
    Проблема не в том, что сетка себя не держит, а в том, что в месте выхода из кладки она перегибается вверх вниз от ветра и постепенно ломается. Защита любым способом фиксации от колыхания. Я просто связал каждый верхний ряд с нижними бечёвкой внатяг через метр. У соседа выпуски короткие. Они стоят жёстко, но думаю будут коротки для облицовки. Базальтопластиковые связи не использовал. Какая облицовка буден не знаю и вряд ли попаду в швы по горизонту. Сетка позволит не думать об этом. Задавал вопрос производителю по стойкости сетки к солнцу. Ответили, что таких данных не имеют.
