1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Сумма в 30 000 какая нереальная, извините...В прошлом году разговаривал с одним товарищем. У него дом более 200 м2,газ не подведён,ветка очень далеко...топит дровами и электричеством...обходится не меньше 8 000 рублей...Из чего построен дом-забыл спросить...
  2. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Вопрос к тем, кто строил из теплой керамики в Московской области силами застройщика. Напишите, плиз, в личку, какие фирмы вам строили, довольны ли вы работой, соблюдалась ли технология укладки и пр.
  3. Akella4488
    Akella4488
    Akella4488
    Здравствуйте! Изучил подробно эту тему и возникло несколько вопросов. По поводу горизонтальных швов: заметил, что на всех фотографиях швы от 1,5 до 3 см примерно, но по технологии от производителя швы должны быть очень тонкими. С чем связана такая толщина шва? Такая разница в геометрии блоков? Есть ли способ утеплить горизонтальный шов (кроме теплых перлитовых растворов)? В какой-то передаче говорили можно проложить в шов узкую ленту из какого-либо пенного мателиала (мягкого по типу паралона). Есть ли у кого-нибудь опыт утепления пространства между теплой керамикой и облицовочным кирпичем жидкими расворами, например керамзитобетоном, опилкобетоном, насыпными утеплителями типа пеностекла и т. д?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это для шлифованных блоков, у которых почти идеальная геометрия, кладутся на клеевую смесь. Обычные же блоки не столь идеальны, и толщина шва должна быть не менее 1,5 см...если тоньше, блоки могут лопаться. Да и обычный кирпич кладут так же, нельзя делать шов очень тонким...
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не более...
    от чего они будут лопаться? растворный шов служит для распределения точечных нагрузок от кривизны блоков. исходя из практики перепад по поверхности блока составляет в среднем не более 3х мм... соответственно средний шов будет 10 - 12 мм.
    шов начинает плавать по нескольким причинам:
    неправильно выбранного растворного шва на лицевом кирпиче.
    провисла шнурка и подгоняют косяки одним рядом = кривые руки каменщика
    геометрия российских блоков позволяет делать кладку хоть на 5 мм шов. - лижбы первый ряд вывели, а дальше пусть кладут хоть по прутку.
  6. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Ну так понятное дело дровами дешевле будет, чем газом, причем значительно. А "из чего дом" это ключевой вопрос, потому что так можно узнать какие у него теплоизолирующие свойства.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В теме Винербергер выкладывали фото кладки блоков с очень тонкими швами, где блоки были все в серьёзных трещинах. Специалист указывал как причину, именно тонкие швы, меньше сантиметра...
    Я не спец в этом вопросе, писал с прочитанного ранее...
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    раз не спец, тогда зачем это пишите ?
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Отвечайте вовремя на вопросы господа спецы по керамике...и такие как я, будут просто читать. Берите пример с газобетонщиков, не успеешь подумать, уже отвечают на все вопросы ;)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Еще раз просуммирую свой опыт по кладке ТК:
    -сделать теплый раствор для кладки не составляет проблемы добавляя вместо обычного песка перлитовый (стоимость вполне сносная) -главное приспособиться к его особенностям (2-3 замеса)
    -кладочный шов 12мм необходимо и достаточно (можно использовать арматуру 12-14мм для равномерного нанесения а потом ее убирать
    -вести кладку на раствор без всяких сеток для удержания раствора от попадания в пустоты -это не рекомендуется производителем т. к. резко снижает прочность кладки
    -не заниматься ерундой пытаясь как то утеплить шов (ну только если самому совсем заняться нечем и то может быть во вред)
    -постель должна быть на всю ширину кладки
    -использование обычного раствора вместо теплого не вносит катастрофических корректировок в общие теплопотери при достаточной толщине ТК (а при утеплении снаружи вообще никаких проблем) -есть более проблемные места
  11. Akella4488
    Akella4488
    Akella4488
    Я правильно понял: сетка в шве снижает прочность кладки?
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    такого рода исследования публиковали белорусы. в них сказано, что прочность кладки падает, но в виду незначительности цифры не указали или я забыл... но можете поискать.
    под сеткой понимается штукатурная сетка с ячейкой 5 х 5 мм, а не кладочная с ячейкой 50 х 50 мм
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
    раствор не заходит в полости нижнего блока, а склеиваемость блоков друг с другом маленькая (легко проверить подняв сетку с уложенным раствором и посмотреть пятна соприкосновения с раствором) -в результате резкое снижение прочности кладки на сдвиг
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если испытания проводились чисто на прочность кладки (усилие направлено вертикально) но естественно она почти не изменится
    но при НЕ вертикальном усилии -изменится значительно
    т. е. например фронтон стоящий сам по себе может тупо сдуть порывом ветра
  15. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Прочитав всю тему, я так и не могу определиться как все таки сделать лучше и правильней. У меня уже куплены Керамические блоки Браер 380мм и облицовочный кирпич Воротынский 120мм, также есть известь гашеная (лежит в земле уже около 30 лет). Известь планирую использовать для приготовления кладочного раствора, единственно не знаю в какой пропорции ее смешивать, может кто подскажет? Еще планирую сделать швы на облицовке черными, т. е. добавить сажу, т. к. кирпич цвета солома, если сделают кладку аккуратно то должно получиться красиво. И самый главный вопрос какой утеплитель использовать между облицовкой и кер. блоками в пределах 5-8 см ? все таки мы в России живем и лишнее утепление - лишним не будет. Знающие люди дайте совет, а то в голове уже каша полнейшая.
