1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я за каменную вату, не лежит душа к пенопласту между рядов кирпичей.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Выписка из протокола испытаний Винербергер: 1:0,9:8 (цемент ПЦ400,известь,песок)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Бадуриска, лучше на кладку сделать цементно-перлитовый раствор, а известь на штукатурку пустите
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Для эксперимента делал раствор: цемент, известь, перлит, пропорции 1:1:5. Очень лёгкий и достаточно прочный. Правда не знаю, можно ли на него класть многоэтажные дома...
  5. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    у меня к пенопласту тоже не лежит душа. но вижу один плюс что он паропроницаем и при намокании не сползает. А вата может намокнуть если будет точка росы в месте соприкосновения ваты и керам. блока, в этой теме кто-то выкладывал что не должно быть влагонакопления, но я побаиваюсь, вдруг намокнет и сползет. На сайте Браера выложено видео как они сначала возводят наружнюю стену (облицовку), потом к ней вплотную каменную вату и прижимают керам. блоком, т. е. делают без воздушного зазора, у меня лично сомнения что именно так правильно. Один знакомый каменщик (на пенсии) говорит делай без воздушного зазора, вставляй пенопласт 20 плотности и хватит за глаза, и тут меня беспокоит точка росы...
  6. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    т. е. цементно-перлитовый раствор будет теплее, правильно? у меня извести примерно 2,5 куба, думаю от штукатурки еще много останется. Посмотрел цены на перлит вроде недорого если не врут то 500р/ куб. в пределах 60 км от меня его производят.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и с известью как рецепт @Rezus1000, написал -только там от извести уже и толку то особого нет
    перлитовый раствор и так встает дольше обычно, а известь по сравнению с цементом еще замедлит набор прочности
    2,5 куба это не так и много как кажется -хотя и не мало ;)
    перлит по 500? чета дешего совсем -мы брали 2 года назад по 1200 руб/куб (а он в растворе садится раза в 2-3 по объему) но в МО по Киевке (г.Апрелевка)
  8. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    по 500р я объявлении нашел, от меня не далеко город Новомосковск, там и перлит и вермикулит производят, но даже если и по 1200р/куб, то в целом не так дорого, он же легкий, доставка не дорогой будет. А вы пишите он в растворе садится в 2-3 раза по объему, это при замешивании или он в момент застывания садится? И еще мне не понятно, если использовать перлит, то речной песок совсем не добавляется? перлит его заменяет?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    садится при замесе
    песок добавляется при необходимости получить бОльшую прочность раствора на сжатие
    в принципе рецепты теплых растворов не трудно найти в сети
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Сетки 5х5 бывают разные. Кладочная сетка в отличие от штукатурной не только более тонкая. Она не расплющенная. То есть если попытаться поднять ею расвор, то она гораздо хуже его будет держать. Но, лежа на дырявой основе ТК, такая сетка не дает раствору проваливаться. То есть работает и практически не вредит. Кроме того правильная кладочная сетка покрыта какими-то крючками, которые цепляются лучше всего за одежду :)
  11. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    А если при кладке камня перед тем положить сетку и нанести раствор засыпать ряд уложенных камней гранулами, к примеру пенополистирола, то это выступит своего рода утеплителем и раствор не будет проваливаться в щели..что скажете?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем?
    и мороки много
  13. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    Вату же в камень для чего то добавляют..чтоб камень утеплить..раствор проваливаться не будет
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну попробуйте если не надоест
    вату то автомат сует...
  15. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    Теоретически будет ли это дополнительно утеплять фасад дома? гранулы могут быть и потяжелее.
