1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. ivantrast
    ivantrast
    ivantrast
    Здравствуйте!
    Подскажите в вопросе строительства дома из фаратерма 51 см.,штукатурка снаружи и внутри.
    Будет ли тепло в таком доме и есть ли примеры такие уже? спасибо
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Где планируете строиться? У меня есть калькулятор поротерма, посчитаю.
  3. nepster
    nepster
    nepster
    В прошедшем году брали 1200 за куб, правда пилу и полотна покупал я
  4. nepster
    nepster
    nepster
    Смотря где собираетесь строиться
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если отопление магистральным газом, то при качественной кладке, да, в доме будет тепло. Расход газа может быть чуть повышенным.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У @Ubazza в Тюмени с 51-м блоком и штукатуркой - никаких проблем.
  7. ivantrast
    ivantrast
    ivantrast
    Киров, Кировская область
  8. ivantrast
    ivantrast
    ivantrast
    Какие варианты могут?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кирова в калькуляторе нет, взял Перьм. Блок проходит по всем требованиям с превышением на 3%. С отделкой гипсовой штукатуркой стен внутри дома превышает требования на 5%. Стройте спокойно из 51 блока.
  10. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Тепло у вас будет. Проблема в другом - чем будете топиться и сколько это вам будет стоить. Натопить можно и палатку, только накладно по деньгам.
  11. nepster
    nepster
    nepster
    При таком раскладе, можно и в пол кирпича построить, котел по мощнее и
    кочегарить, только в нашем мире ничего и ни когда не дешевеет. Сегодня газ 5 рублей, а через лет 5-10 сколько он будет стоить?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вопрос был: Будет ли тепло... Вы абсолютно правы, тепло будет и при стенках в пол кирпича, только будет очень дорого поддерживать это тепло.
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Тепло-холодно понятия субъективные. Советую ориентироваться на гигиенические требования СанПиН 2.1.2.2645-10 Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях:
    4.3. Перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 3°С; перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2°С.
    Согласно расчету SmartCalc, предложенная Вами стена укладывается в эти параметры даже когда на улице будет -40 град.
    А вот стеночка в полкирпича проходит по нормам если температура на улице не опустится ниже +11 град.
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    У моих родственников одноэтажник 135 кв. м2 в Воронеже из 44-го поротерма, облицован 120 кирпичем. как он сделан не знаю, покупали уже готовый дом. Отопление радиаторы, теплый дом только в ванной. Везде настелен ламинат. Огромные окна в каждой комнате 2 м *1,5 м, под каждым 10 секций коротких радиаторов (35-е), в гостиной-кухне: 60 кв таких 4 окна, плюс небольшое окно. Окна 70 профиль три стекла, нез наю с энергосбережением или нет.
    Были у них в гостях на Рождество при морозе -8 С, в доме реально холодно, и от пола и от стен, когда прикасаешься идет холод. На окнах внизу конденсат. Ходить только в носках или тапках.
    На котле стоит подача 81 С, отопление на полипропилене, с момента запуска газа осенью натопили 2600 кубов (плита тоже газовая). Вот думай много это или нет, с учетом теплых октября, ноября и декабря.
    В комнатах термометров нет, по мои ощущениям 20-21 С, поскольку приехали из моего каркасника, где +24 С.
    Не стал с ними разговаривать про все мои наблюдения, они промолчали, я не стал портить им настроение.
    На после такого дома желание строиться из ТК отпадает напрочь. Уже лучше ГС 200+300 мм.
    П. С. зато спится прекрасно, свежо)
  15. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Если теплых полов нигде нет, то ламинат сам по себе холодный материал. Если темпр. воздуха 20-21 С, то к ламинату будут "ногти прилипать". Вероятно, что где то холод проникает либо окна сифонят из-за кривой установки, возможно полы промерзают, также может и тепло уходить через потолок, Если на котле 80 град. то должен быть Ташкент дома.
    У моего знакомого на террасе отопление есть, но потолок ничем не утеплен, так там радиаторы на 60-70 градусов прогреты, а температура воздуха от силы градусов 10 С. Хотя где утеплено там 23-25 град. Зато на крыше террасы почти снега нет, только сосульки метровые висят, вот так! Я думаю что 44 Поротерм да еще и с облицовкой тут не причем, тем более в Воронеже! Пусть ищут теплопотери, если их что то не устраивает, а то может им по кайфу умеренный климат в доме.
