1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    Т.е заявленным показателям приведенным в этом буклете Porotherma нельзя верить? Где указано, что сопротивление теплопередачи для стен толщиной 510 мм составляет 3,35
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Cопротивление теплопередачи для стен ,рассчитывается для конкретных условий вашего региона и напрямую зависит от коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м*°С),который присутствует в таблице 0,145 .
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А его нет в той таблице:)]:)]:)]:)]
  4. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Таблица-Технические характеристики-восьмая строка :)]
  5. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Ближе к ночи ставите горящую свечку (удобнее чем зажигалка) на подоконник и смотрите на отражение свечи в окне под углом, чем больше угол тем лучше видно.
    В зависимости от кол-ва стекол будет или 4 или 6 отражений. Отражения происходят от обеих поверхностей стекла, от ближней видно лучше. После металлизированного слоя цвет отражений должен поменяться. Т.е. от первой поверхности желтый от поверхности с К слоем уже будет зеленоватый и дальше тоже. Учитывая что в стеклопакете из 3х стекл обычно такое стекло ставят в центр можно получить или 2 или 3 желтых отражения и дальше зеленые. Лучше если слой смотрит в сторону дома, тогда он отражает тепло дома во внутреннюю камеру и поглащает тепло солнца в ней же.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В сухом состоянии?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, скорей всего. Но даже если стена имеет R=2.5 это на самом деле очень хорошо(разница теплопотерь с утеплением по СНИПу всего 5-6%), и не нужно этого боятся. Нормы СНИП сильно завышены, и зависимость теплопотерь от термосопротивления стены не линейная, а гиперболическая. Т.е. чем больше мы утепляем, тем эфекта меньше.
  8. Дюсс
    Дюсс
    Дюсс
    Подольск
    Здраствуйте, пока я новичок если что не так, сильно не критикуйте. Собираемся строится, жена за поризованые керамические блоки. А я не совсем представляю как с отделкой в таком доме, про спец крепеж читал уже, а штробление под свет, под трубы ввода газа, отопление и т.д. подскажите что получается? Кто нибудь строился керамзито-бетонными блоками? поделитесь опытом.
  9. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Размышляя сейчас, 3 года спустя после постройки своего дома, я скорее всего, соглашусь с Winder.
    НО в углах нужно все же ставить утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом, особенно на северной стороне дома.
    Нужно использовать теплый кладочный раствор и внимательно следить за тем, как ведется кладка вообще и особенно в углах дома. Учесть, что не все каменщики могут грамотно класть крупноформатные камни. (Жаль, пока не могу найти диск с фотографиями своего дома в процессе строительства, чтобы показать, как не надо вести кладку).
    Продумать заранее, чем будут резаться камни, чтобы получались ровные срезы и таким образом избегать мостиков холода в кладке. Особенно много резки в области фронтонов, там лучше использовать поризовку более мелкого формата в качестве доборного м-ла. В области проемов входных (тяжелых) дверей лучше использовать частично полнотелый кирпич в местах крепления дверей.
    Хочется отметить, что от поризовки, особенно крупных размеров, не надо требовать идеальной геометрии! Глина – это живой материал, и в процессе обжига он имеет право изгибаться. Просто нужно затирать все швы.
    И еще. Процесс возведения стен идет очень быстро, и строители часто не соблюдают сроки, нужные стенам для набора прочности перед тем, как поставить перекрытия. Мне кажется, что это одна из причин, по которым потом идет усадка стен больше допустимых значений, и соответственно - трещины.
    По поводу штробления никаких проблем нет, не думаю, что это значимо сказывается на прочности и теплопроводности.
    И вообще, если бы мы постарались до строительства побольше узнать, то мы бы строили правильно, и тогда не пришлось бы вести все эти баталии на форуме.:)
    2 Дюсс
    Для сравнения с керамзитобетоном, почитайте на форуме, есть тема „Стена из керамзитобетонных блоков – за и против” – думаю, многое прояснится.
    Про отделку поризовки – вариантов масса – штукатурка разными смесями по маякам. Гипрок не рекомендую. Ни для стен, ни для потолка – в новом доме расходится по швам.
    По поводу Поротерма, думаю в цифрах немного лукавят.:)
    Победа ЛСР в 2000 г. заявляла теплопроводность кладки 51 см =0,195, а термосопротивление стены 655 мм со штукатуркой и лицевым кирпичом = 3,17
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потратьте 500-600т.руб, и будете в год на газе экономить, аж целую 1000руб:)]
    С таким окном в России, любое утепление стен, что мёртвому припарки:)]
  12. iren007
    iren007
    iren007
    Галена, планируем строить из паротерма 2.1 НФ. Уточните, использовали ли Вы теплые смеси при строительстве? Если да, то какие?
  13. Galena
    Galena
    Galena
    Кладка у нас велась на простом цементно-песчаном растворе. Есть мнение профи, что теплый раствор всего на 5-8% улучшает теплосопротивление стены. Сейчас я думаю, что если есть возможность, лучше делать кладку на теплом растворе (покупать готовые смеси или самому их делать).
  14. iren007
    iren007
    iren007
    спасибо. покупать небюджетно совсем:mad: а есть опыт кто сам смеси делал?
  15. Galena
    Galena
    Galena
    У меня нет такого опыта. Есть соседняя ветка с названием вроде "сухие смеси для теплой керамики" - почитайте. Наверное, если нет материальной возможности, не стоит переживать, просто обратите внимание на качество кладки, ну, чтоб не было слишком толстых или, наоборот пустых швов.
