1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дом наверняка строился на продажу, видно сэкономили на утеплении полов.
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Похоже вот именно в этом дело. У нас 51й и облицовка, 2 этажа 160м2. Окна (всего 11шт, 8 из них как раз 2х1.5м) пластиковые есессна, 1й этаж практически весь в теплом полу водяном. Плюс бойлер косв. нагрева + плита газовая. Котел настенник Висман, Тру на нем больше 50С не ставили, радиаторы так же алюминивые. С 19.12 (последняя оплата) накручено 530м3 газа, всего с момента запуска котла на постоянку (конец октября) около 1250-1300м3.
    Да и крыша, походу. И перемычки, да что угодно может быть. Вот только переделывать, конечно, особенно по чистовому ремонту...
    Хотя вот крышу, по идее, никогда не поздно если холодный чердак. Сам думаю имеет ли смысл накинуть еще к уложенным 20см Роквула между лаг.
  3. nepster
    nepster
    nepster
    А у Вас на первом этаже только теплый пол? Или еще и радиаторы? Задумал у себя сделать на первом этаже только теплые полы, но есть мнение что без радиаторов, при сильных морозах, окна могут потеть
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Hitisiff, как устроен у них подвал и фундамент? Крыша какая ?
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    У нас радиаторы под всеми окнами. Во первых теплый пол все-таки не везде. А во вторых решили подстраховаться и все таки дополнить радиаторами. И вот первые морозы (когда ушло за -20С) подсказали, что вроде не зря, ибо с одним теплым полом окошки начали потеть немного. А радиаторы это дело довольно быстро пресекли. Плюс: читал теорию о том, что в спальных местах теплый пол нежелателен ибо как-то особенно высушивает воздух.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Потение окон зависит от влажности воздуха в помещении, а это связано с вентиляцией. Поэтому не факт, что тёплый пол не справляется с данной проблемой.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Это я знаю. Но помимо этого еще и от Тры в помещении. И вот при морозах имхо и сказывается нехватка "жары" от теплого пола для прогрева внутренней стороны пластиковых окон. А вот тут-то радиаторы конкретно под окнами и помогают. Можно, наверное, в теплый пол больше Тру дунуть. Но тогда другая неприятность - ногам и вообще общее ощущение уже некомфортное.
    А вот вентиляция в конкретно нашем случае не при делах, ибо она не менялась при отоплении только теплый пол/тепл.пол + радиаторы.
    P. S. Я не спец во всех этих делах, так что своими словами как могу.
  8. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    С радиаторами улучшается движение воздуха у окна, т, е, радиатор греет, сушит и уносит воздух в помещение от окна, вот оно и не плачет.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Бадуриска, Я бы по своим ощущениям сказал бы что он локально подогревает внутр. сторону окна и может даже отсекает влажный воздух (жизнедеятельность в доме) от окна. Ну вощем по итогу мне кажется, что пускай и недолго (суровые зимы имхо уже и забыл народ в МО что это такое) но радиаторы помогают и окнам и в целом отоплению в доме в морозное время. А отпустит холод - закрыл краны на радиаторах и живи дальше.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вы всё правильно говорите, но предварительно придётся вложиться в две системы отопления ТП и РО. А это не три копейки.
  11. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    У меня в планах тоже теплый пол + радиаторы. Так сказать сделал, и пусть будет, когда не надобно - выключил.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Demidovdm, Ну... Фарш невозможно провернуть назад) ну и доп. деньги ну не сказать, что космические в масштабе стройки/отделки. Я бы сказал, что по той схеме как оно сделано у нас только теплые полы комфортно градусов до -10с ну край до -15с. Дальше уже придется повышать подачу в теплый пол, что в свою очередь уже дискомфорт для ног и в целом. Хотя, может это и особенность конкретно нашей системы и у других не так.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Скорее всего.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну так, чисто потеоретизировать. Вот есть у нас скажем этаж (да не важно, помещение любое). Наложено утеплителя, все по уму. Трубы и стяжка на там 4-5см над трубой, клей и плитка. Ок, дали туда Х градусов пока на улице за бортом Y. И тут бац, а дальше на улице Тра не Y, а уже Y-Z (ну скажем с -10с до -20 опустилась). Как нам восполнить понижение забортной Тры? Ну только увеличить Тру подачи в теплый пол и тем самым опять восстановить приемлимую Тру в помещении. Другой вопрос тогда: как тогда надо раскрутить трубу или что еще сделать, чтобы и Тру в пол не давать большую (по ощущениям при >+40 на подаче тепл пола уже некомфортно) и в помещении при этом тепло было (а бывает все таки и -30 не редко даже в МО, не говоря о регионах похолоднее)?
  15. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Фантазии это. Под полом всегда будет плюс (5-15). И теплопотери на сторону примерно одинаковыми будут вне зависимости от забортной температуры.
    Рассматриваем, естественно, когда ТП является системой комфорта, а не системой жизнеобеспечения (которой в норме должна являтся СО на радиаторах). То есть экзотику, когда дом отапливается только ТП, не рассматриваем.
    А в системе отопления радиаторами имеем наружный датчик температуры, который управляет котлом, а тот в свою очередь в зависимости от забортной температуры регулирует температуру теплоносителя, компенсируя тем самым теплопотери от понижения температуры на улице.
    Все так и работает на самом деле, если не изобретать велосипед.
    Можно так же использовать датчик температуры в помещении для управления котлом (система более актуально для малоинерционных домов, типа каркасника).
