1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. nepster
    nepster
    nepster
    А окошки ПВХ у Вас какие? Я поставил Века 70-й стеклопакет (по моему софт называется). На втором этаже у меня спальни, отопление от радиаторов. Еще вопрос: у меня аналогичная площадь дома, котел какой мощности у Вас, и чем руководствовались при выборе котла?
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @nepster, У меня именно века софтлайн, уже не помню сколько камерные и толщиной пакет, с и-стеклом наружним. И да, на 2ом только спальни (пока живем на 1ом, но отопление работает на обоих этажах). Общая площадь 160 по БТИ, котел 24квт. Подбирал с сантехником до монтажа из расчета 100вт на м2 потерь. Итого 16квт + запас + на бойлер косвенник (хотя теперь понимаю, что это учитывать по идее и не надо с учетом алгоритма работы котла). Ну вот так и насчитали 24квт, но у моего горелка модулируемая 10-24квт.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Подождите. Разговор же был о быть или ре быть радиаторам в принципе. И если не быть - то теплый пол будет основным и единственным источником отопления в доме (помещении). Вы я так понимаю описали свою систему отопления или то, как Вы ее видите. Но нить разговора была вроде не об этом.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Теплый пол, как система жизнеобеспечения, это фантастика. Основной его недостаток это его большая инерционность. Очень трудно оперативно компенсировать реальные изменения теплопотерь дома с таким инерционным источником тепла, как ТП. Остальное из области религии, причем из области сектологии. Аминь.
    Может я чересчур категоричен. Но это мое мировоззрение. :hello:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @mikhail_rzn, Вы абсолютно правы в своём посте. И то не комфортно с холодной стеной будет, тоже согласен. Просто, когда же наконец научатся задавать правильные вопросы? Вытягивать клещами дополнительные, необходимые данные для правильного и полного совета не всегда есть время и желание. Поэтому, какой вопрос, такой и ответ. :hndshk:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Куча народа отапливаются только ТП и довольны, значить это уже не фантастика.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вместо этого обычно вдоль стен и соответственно окон, делают рантовые зоны шириной 600 мм с шагом трубы в 100 мм. За счёт большего количества тепла поступающего в эту зону, она вполне заменяет радиаторы в описаннов Вами случае.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Хочешь проверить на себе, Дим?
    Я то уверен, что 99,9 % домов отапливаются традиционно радиаторами, и не готов экспериментировать на своей семье.
    Не люблю риск. Вот и все.
    Мне хватило прошлой весны, когда в марте с приходом солнечных дней, в гостинной на юго-западе пять окон, термоголовки отсекали радиаторы, а разогнанный ТП продолжал отдавать тепло и было рельно некомфортно жарко, а потом заходило солнце и становилось зябко. Жалюзи закрыли проблему:).
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уже готов к этому морально, 1-й этаж ТП, 2-й этаж РО. Тем более у меня окна на первом этаже в пол.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Хочу, что бы у тебя получилось! :victory:
    Но себя мне не переделать. Люблю действовать наверняка.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот дом друга, только ТП, отапливает электро котлом, всё в норме, не мёрзнет, окна не мокнут, ноги не обжигают, покрытия полов в комнатах разные, КГ, Ламинат, Линолеум
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У каждого свой выбор пути и своя вера:)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы это Александру @трубодел, расскажите. :hndshk:
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У тебя каменный дом большой площади, одумайся! :aga:
    Ему дай волю, он и по потолку трубы зарядит, своя труба- владыка. :)
    Сказал Аминь, значит Аминь!
    Консерватор я, злостный.
    Геть, еретики! :cool: смущають тут. :hello:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Разве у меня большой дом:faq:, ну чуть больше твоей летней кухни, согласен:|:
