1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    не знаю. крыша металлочерепица. как и сколько утеплена не знаю. не спрашивал. дабы не огорчать хозяев.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наоборот, родственникам надо помочь-подсказать... где могут быть теплопотери и как бороться с этим...
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    эт правильно..только смотря какие отношения...сначала я решил строить дом, средств хватило на каркас, в меня из этих родственников никто не верил, затем я дом построил-приехали посмотрели, сказали это не так, это не то...мы будем себе покупать другой...но тоже загорелись себе дом купить, в итоге проданы 2 квартиры, взята ипотека...смотреть перед покупкой дом меня не приглашали. хорошо хоть отговорили от двухэтажного напротив с большой площадью.
    покупать готовые дома нужно только от тех людей, кто строил их себе. и строил с умом. а брать готовые на продажу это кот в мешке. рядом КП, ни одного дома ни продано, но видя как их строили, я бы не взял.
    Так что материал можно любой испортить хоть керамика хоть газик, и не поймешь потом в материале дело или в подходе к строительству...
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и это тоже правильно
  5. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Часто и ГСБ хороший и ТК - портят при монтаже) а потом, винят всех и вся - кроме строителей)
  6. Anton901
    Anton901
    Anton901
    Приветствую.
    Немного вводных: дом одноэтажный, 100-120 м. кв., топиться предполагается газом магистральным (газовики говорят что газа на всех хватит, ТУ без стен дома не дают, мой участок последний на трубе, скорее всего мой участок будет крайним по подключению, т. к. соседи уже с ТУ и дальше двигаются по подключению), перекрытие чердачное по деревянным балкам, регион строки Свердловская область, требуемый по СНИПу R (стен)=3,5-3,6. «Пирог» стены – керамический блок + одинарный пустотелый облицовочный керамический кирпич толщиной 120 мм (l (кирпича)=0,26) (сплошная стена без зазоров, т. е. облицовка немного участвует в R (стены).
    «Терзают смутные сомнения»:
    1. какой блок выбрать: КЕРАКАМ 38 СУПЕР ТЕРМО (R (стены)=3,63, l (блока)=0,12); КЕРАКАМ 51 (R (стены)=3,65, l (блока)=0,16) ИЛИ ПОРОТЕРМ 51 (R (стены)=3,86, l (блока)=0,15)?
    «Голые» цифры сухого расчета говорят, что: КЕРАКАМ 38 СУПЕР ТЕРМО достаточно по коэффициенту R, и в кубометрах меньше, и вес конструкции меньше. Если топить электричеством, то применение ПОРОТЕРМ 51 окупится примерно более чем через 50 лет. В чем "фишка" 38ST? Может какая нить технология? В толк не возьму.
    2. применение теплого раствора для кладки блока – насколько целесообразно?
    Площадь швов порядка 6-7%. При этом потери тепла через окна (даже применив очень «хороши»), сопоставимы с теплопотерями через потолок, а «средние» окна могут сравниться со стенами по теплопотерям.
    3. при кладке КЕРАКАМ применять кладочную сетку – насколько целесообразно?
    Всем спасибо за ответы.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Приветствую:hello:
    1. Фишка 38ST в его наполнении. а если точнее в пустотах, большее кол-во сот в отличии от 51 блока.
    Как промежуточный вариант между 38 и 51, можно использовать 44 блок, kerakam44.gif
    теплотехнические характеристики сопоставимы с 38ST, чуть больше прочность на сжатие чем у 38-го, но это Вам ни к чему (дом оно-этажный с деревянным перекрытием)
    2. Сделал кладку на обычный раствор, поживём увидим.
    3. Вам кладочная сетка нужна будет и для связи основной стены с облицовкой из кирпича, можете использовать базальтовую сетку. Я использовал металлическую согласно проекта 4Bpl-50 ГОСТ 23279-85 шириной 500 мм с выпуском в облицовочный слой каждые два ряда.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вот чем нравятся каменные дома для постоянного проживания, так это большой теплоемкостью, которая позволяет стабилизировать температуру внутри дома при колебаниях уличной.
    Построил дом одноэтажный 13х11 из 44-го паратерма + облицовка кирпичом без вентзазора. Цоколь и этаж перекрыт плитами ПК, потолок утеплен 20 см. каменной ватой, пол утеплен 10 см. ПСБ-25, причем ПСБ приклеен к плитам пола снизу, т. е. плиты пола в тепле. Окна - трехкамерный стеклопакет. С учетом внутренней несущей стены и перегородок из 2.1НФ, общий вес дома, участвующий в теплонакоплении составил примерно 150 тн.
    31 декабря дали газ, а 1 января запустил отопление. В доме никто не живет, 16 киловатный АОГВ работает в минимальном режиме, со средним расходом 12-13 куб. м. в сутки. Где то неделю дом прогревался до + 14 град, сейчас температура стабильно 14 +/- 1 град, безо всякой регулировки котла, при уличной температуре от -5 до -25.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mikhail_rzn, какой подвал у Вас ? Получается, на потолок подвала наклеили ЭППС ?
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подвала нет, есть подпольное пространство высотой 70-80 см. Наклеивал ПСБ + дюбели. Вот отчет в теме Утепление перекрытия цоколя снизу
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mikhail_rzn, а со стороны жилой комнаты на полу какой пирог и какое отопление ?
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Полы еще не доделаны, но будет так:
    1. Линолеум.
    2. МДФ или ОСБ 6-8 мм.
    3. Половая доска 38 мм на лагах (брус 100х100).
    4. Плиты ПК.
    5. ПСБ-25 100 мм.
    Отопление - магистральный газ, АОГВ, насос, однотрубка, радиаторы.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У вас плиты утеплены со стороны подполья, а по торцам есть утепление? После включения отопления какое ощущение по полу? Плиты теплее стали? Почему спрашиваю, с какой целью утеплили не поверху плит? Между бруса.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @tanirrr,
    Торцы плит не утеплял, плиты на ощупь не холодные. Почему плиты утеплил снизу:
    1. Плиты в тепле, что увеличивает теплоемкость дома. Стены и чердачное перекрытия обычно утепляют снаружи и вопросы не возникают.
    2. ПСБ на улице, боле экологично.
    3. Монтаж ПСБ довольно прост.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mikhail_rzn, а все равно... откуда возникла идея утепляться снизу? Это какой-то подробно проработанный вопрос и есть материал по этой теме ... или сами придумали ?
