1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. allopops
    allopops
    allopops
    Параметры выбирайте какие вам нужно, производители их пишут, они могут быть разными. Речь о том что ТК делают в заводских условиях большими объемами, продукция сертифицируется, поэтому помимо указанных заводом изготовителем параметров вы принципиальных отличий не найдете.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Абсолютно нет никакого смысла гнаться за показателями. Более того, многие показатели имеют приличные колебания в течение всего года даже у одного производителя...
    Уверен, что прочность блоков - избыточная характеристика. По показателям теплопроводности блоков рынок и дешевизна нужных испытаний быстро регулируют рынок в нужном направлении :)
    Рынок все отрегулировал. У нас новенькая, условно говоря, только из коробки, отрасль по производству ТК. Все заводы производят очень похожую продукцию, с избыточными для частника параметрами... На протяжении многих лет последовательно отстаивал и отстаиваю именно эту идею. Будущее рынка ТУ - жесткий биржевой конкурентный рынок без "маркетинговых соплей" о чудесных свойствах...
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, по вашему, любой крупноформатный блок, любого производителя, имеет одинаковые показатели тепло, морозо, и т. д. свойства? Обоснуйте... В чем различие лицевого кирпича разных производителей? Глина! :faq:. Станки?.:faq:. Обоснуйте. Сравнение Винера с другими, это то же самое, если по кирпичу, примерно, по моему региону, Алексеевский и Браер. Это к примеру.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прекрасный вопрос... Данво его ждал. Давайте не будем сравнивать технологически отсталый, собранный на коленке Алексеевский кирпичный завод, и Браер - построенный по последнему слову техники. Я был на обоих заводах, поэтому могу сравнить...
    Различие лицевых кирпичей разных производителей можно объяснить как технологически, так и с позиций сырья. Любой из современных производителей лицевого кирпича способен выпустить качественный продукт. Главный ответ на впопрос почему не выпускают имеет простой ответ - а не надо это рынку... Так или иначе, сбыт находит практически любой кирпич, просто хорошего кирпича получается выпустить меньше, или чуть дороже, расширять ассортимент - занятие проблемное, особенно для локальных производителей. Причин - масса.
    Если вернуться все таки к теме блоков, то здесь мы наблюдаем несколько другую картину.
    Все заводы на рынке - новые, в большинстве своем - построенные за последние 10 лет. Технология производства - простая, предполагающая серийный выпуск поточного продукта, при которой не приходится очень часто перенастраивать оборудование, что позволяет отработать процесс сушки, вычислить тклонения и т. п. Блоки - как близнецы-братья... Все получаемые характеристики избыточны. Прочность - вообще легко решаемый вопрос, морозостойкость и теплопроводность - невозможно проверить в бытовых условиях, да и на производстве их в режиме реального времени не проверяют... Что покупают клиенты в промежутках между испытаниями (раз в год-три) - мне вообще неведомо... При этом - соцсоревнования теплопроводностей захватили всю страну... Посмотрите на протоколы испытаний Термоблока Рауфа, и Поротерма. Они как братья-близнецы. Копии, Карл!
    Самое главное - ни одному заказчику они реально не нужны! Никогда заказчик не сможет понять - в доме с какой теплопроводностью он РЕАЛЬНО живет... Все равно, вся страна живет у нас в холодных домах из СССР. Со стенами 510 мм из полнотелого кирпича, и ничего - никто не разорился и не замерз... А тут - 44 блок теплее в 2-3 раза...
    Вывод... Блоки - биржевой товар. Все блоки, производимые в радиусе 1000 км от Москвы - годные к использованию. Представленные на московском рынке - 100% годные.
    Вывод 2
    Лицевой кирпич должен нравиться. Если вам не нравится кирпич, значит его сделали плохо - уходите от этого производителя.
  5. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Всем доброго времени суток, нужны советы.
    О проекте: два полноценных этажа + цоколь, перекрытия бетонные заводские плиты, в том числе и потолок второго этажа. Географически: Брянская область, граница с Украиной, немного теплее, чем Москва, необходимая теплопроводность стены 2,73.
    Вопрос о выборе материала и несколько конструктивных вопросов.
    * Какого производителя ТК брать блок Гжель или Браер, при том, что облицовка точно Браер? Цена практически одна у нас получается.
    * Можно ли смешивать поризованный блок 51 и поризованный кирпич, будет ли разница теплопроводности?
    * Нужно ли под перекрытия прогонять 2-3 ряда полнотелого глиняного кирпича, для лучшего распределения нагрузки?
    * Вертикальные швы на блоке промазывать клеем только снаружи, для меньшего продувания или как?
    * По непонятной мне причине продавцы блоков в нашем городе утверждают, что использовать клей не обязательно и в принципе просто трата денег, при такой толщине стен, так ли это?
  6. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Скажите, т. е. в принципе если я построю дом из например щелевого глиняного кирпича, с толщиной стены: 2 кирпича щелевой + облицовка полкирпича итого 64 см, особых теплопотерь я не почувствую и плесневелых стен тоже? Ведь в стене у меня есть окна, которые являются серьезными дырами теплопотерь.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У нас в стране по такой технологии строились все объекты, в плоть до 2003 года, когда началась эпопея спенопластом. Вся эта история-истерия с утеплением происходила на моих глазах...
    Изменения отношения к теплоизоляции:
    1. Полнотелый кирпич 510мм+облицовка120 мм
    2. Появление пустотелого (эффективного, но не поризованного кирпича) - 510 мм+облицовка
    3. Появление пенопласта Кирпич 380+ пенопласт+ облицовка
    4. Пенопласт признан горючим - появление и триумфальное шествие минваты
    Параллельно развитие рынка ГСБ и ТК.
    Учитывая тот факт, что в СССР к утеплению вообще никак не относились, а в следующее 10-летие также не думали в эту сторону, а также тот факт, что никто из жителей не разорился - делайте выводы сами...
    Теплопотери будут компенсироваться... правильно - отоплением. Насколько много вам придется платить? Не настолько, это очень сильно отражалось... Так или иначе, Россия - страна весьма недорогих энергоносителей...
  8. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Дело в том, что я сейчас живу в квартире, дому всего 3 года, высотность 12 этажей, построен не по новой технологии, а банально из силикатника полнотелого 2 кирпича+пенопласт+облицовка, но как мы с вами понимаем лежит ли пенопласт и как вопрос конечно, углы холодные, у многих соседей, кто расположил мебель вдоль капитальных стен конечно пошла плесень, я знаю, что делать этого было нельзя, особенно первые два года после возведения дома, но все же в квартире прохладно, особенно в угловой комнате, отопление сделано достаточно грамотно, в квартире индивидуальный котел, теплые полы во всей квартире, полы покрыты керамогранитом везде (кстати оооочень удобно).
    Возможность строительства с утеплителем не рассматриваю вообще и рассматривать не буду, вопрос только в выборе именно кирпич или ТК? ТК смущает, в городе опыта постройки из нее мало и объекты новые, т. е. как в них живется еще никто сказать не может, как ведет себя ТК тоже неизвестно...
  9. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Хочу еще добавить.
    До этого жила в доме, так же относительно свежем, сегодня ему 15 лет, так же из силикатника с облицовкой, без пенопласта, так вот там вообще холод собачий был, практически все зашили стены снаружи пенопластом и оштукатурили, на пркактике из розеток, которые были на уличной стене просто ветер дул.
    В свете проживания в квартирах, где стены были из силикатника 2 кирпича+облицовка было откровенно холодно, хочется свой дом построить лучше, теплее. Дуло то не из окон, а от стен...
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    5600 м3 газа - это 47600 кВтч, если например перевести в рубли за электроэнергию по тарифу московской области это получится 216 000 руб за сезон.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    дорогой мой! в москве средняя температура отопительного около 0 - () нужно уточнить по справочнику - могу ошибиться. в Тюмени -8.
    у нас мало отмороженных эксклюзивов кто отапливает 360 квадратов эл-вом - это банально неразумно. топятся эл-вом каркасники с шведской плитой и то ночью по ночному тарифу... - не могу знать как спать в каркасе с включенным на полную отоплением - чем дышать? живу в камне и сплю всю зиму с открытым окном ночью!
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Давайте не будем разводить полемику чем дышать, это делается абсолютно в любом доме либо через окно, либо через вентиляцию.
    Я написал цифры просто для сравнения и каждый для себя сможет определить 5600 кубов газа много это или нет.
    P. s. газ далеко не везде есть.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если быть точнее:
    Москва -3,1
    Тюмень -7,2
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кто строил из Поротерма - поделитесь плиз опытом насчет отделки откосов и, в частности, под подоконником
    Свои откосы из-за большой четверти в проеме окна (12см)
    я решил отштукатурить. И слой штукатурки на торце кирпича (12 см) выйдет около 5 см, т. к. оставшееся пространство будет закрыто ПВХ профилем (3 см) и 4 см. под пену...
    Главный вопрос - что делать с блоком Поротерм, на который впоследствии сверху встанет подоконник ?
    Т. е. ничем (например, штукатуркой слоем 1 см) не закрывать соты блока (что видны на фото) или есть смысл укрыть эти соты (какой в этом смысл) ?
    Впоследствии при установке подоконника просто пропенить пространство между ним (пластиковым подоконником) и сотами (или штукатуркой, если есть смысл укрыть соты ей) ?
  15. Greider
    Greider
    Greider
    Вижу на фотке облицовочный кирпич вплотную к КБ. По теплокалькулятору в этом случае всегда получается конденсат в районе стыка, помогает при моделировании только вентзазор между КБ и облицовочным кирпичем. Правда я кирпич закладываю полнотелый...
    А что на практике?...
    С пустотелым вроде норм получается, однородная стена...
