1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    я думаю последний кирпич облицовки развернули, что бы окно ушло вглубь помещения. Т. е. точка росы не должна проходить дальше окна, в результате конденсата так же не должно быть на откосах.
    А вот к igorkzn вопрос: как вы планировали отливы делать? обычно облицовку на торец с уклоном кладут под отливы...
    А под подоконник положите сетку пластиковую и на пену монтажную, но подоконник может вздуть, если пена не оконная, а обычная будет.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @anoprichi, честно говоря - пока не думал, но полагаю что вопрос решится.
    И я не понял, где Вы тут риск или неудобство увидели ? Поясните или рисунок хоть от руки дайте, чтобы я понял - что есть какая-то проблема и ее надо решать.
  3. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Я думаю Вам предложат решить данную проблему положив отливы на пену, ветром их может оторвать, под солнцем они будут нагреваться и пена быстро разрушится, в результате из под подоконника может дуть или образовываться конденсат на стыке подоконника и окна внутри помещения.
    Судя по вашему фото облицовка выше блока окно придется серьезно поднимать на блоках и зазор между окном и блоками будет приличный, его необходимо заполнить. Обычно его просто запенивают, но пена недолговечна, как я уже писала.
    Почему бы вам просто не положить в пол кирпича ряд вдоль облицовки, а под окно и подоконник каменную вату как теплоизоляцию и на нее уже подоконник.
    О каком риске речь?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @anoprichi, под низ профиля окна (как мне пояснили) вставляется-прищелкивается еще один профиль, в который упирается подоконник с одной стороны, и отлив - с другой. Этот добор не решает проблему ?
  5. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    На мой взгляд нет. Пространство между данным профилем и облицовкой, блоки чем будете накрывать? или там воздух будет гулять? А положили бы кирпич, сквозняк исчез бы навсегда. Я бы или положила еще ряд кирпича, если позволяет выступ облицовки, или сетку пластиковую и теплый клей или штукатурку, хотя бы под отлив.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @anoprichi, а понял... т. е. вы интересуетесь - чем заполнять пространство между облицовкой и окном (если смотреть сверху) ?
    Да, думал над этим...:
    - либо еще ряд полнотелого кирпича дать
    - либо нарезать ПСБ (ЭППС) брусками и укладывать в это пространство.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Убрать нижний ряд облицовки. Поверхность ТК оштукатурить, ставить окно и устанавливать внешний отлив. Так, как сделано сейчас у Вас, неправильно, нижняя четверть не делается. Велика вероятность попадания туда воды которой некуда будет деться, кроме как внутрь стены.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dimastik25, жалко вырезать ряд облицовки по-низу... не проще ли все же уложить кирпичи по всей поверхности блока (на всю его глубину)?
    Просто еще боюсь, что если вырезать, то оголится резаный торец боковых четвертей и надо будет дум ать, как его закрывать (на фасаде)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посмотрел фото... вижу, что есть проемы с нижней четвертью
    а есть - без этой четверти
    посмотрю - каких больше (вроде бы без четверти)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, так и нужно делать.
    Заменить один кирпич в облицовке не составляет проблем.
    Проще конечно, но теплопроводность будет Выше, не критично конечно, особенно, если отопление будет радиаторами.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dimastik25, будет радиаторами!... поэтому, проще? И тогда каким кирпичом уложить: красным полнотелым или пустотелым ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dimastik25,
    и по-любому:
    - что блок (его соты)
    - что кирпич (если доуложить при нижней четверти)
    закрыть сверху слоем штукатурки 1 см ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно лучше пустотелым. Можно ещё заморочиться и напилить ТК по высоте кирпича.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Можно использовать тёплый кладочный раствор, для исключения мостика холода по этому слою.
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Почему у Вас такой разнобой? Блок должен идти вровень с облицовкой по горизонтали.
