1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tanirrr, даже не знаю... видать для того, чтобы все проемы вышли 1,8х1,8м
    Догадываюсь, что поскольку блоки клались на плиты перекрытий (каждый от своей), а облицовка идет от некоего карниза только от плиты 1-го этажа - вот за счет этого разнобоя так и вышло...
    так-то проемы одинаковы (24 кирпича в высоту)
    а вот по фоту - один с четвертью, а другой - нет
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    1 см. достаточно ?
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я бы не заморачивался, что дешевле, то и сделал. Слепо верить в теплый раствор не стоит. Разница в 0,0 фиг десятых. У меня в проемах для крепления окон и дверей вместо половинок Поротерма выложен полнотелый кирпич. Вы над этим задумывались? Нормальная дверь, это не шкаф на кухне.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @tanirrr, просто еще подумал, что если докладывать весь нижний проем (в длину 6 кирпичей, а в глубину: 510/12=4 ряда), то на одно окно уйдет 24 кирпича. Предположим 10 таких окон = 240 кирпичей.
    Сколько там кирпич нынче стоит ? Ну пусть 10 рублей... 2400 руб.+ работа... тоже не копейки...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вполне. Важно закрыть отверстия в блоке, чтобы сквозняки не гуляли.
    Цена вопроса, два-три мешка тёплого раствора. Понятно, что над батареей он никогда не промёрзнет, да и за счёт малого сечения теплопотери будут мИзерные. Но вот с таких мелочей и начинается переход к принципу: Не переживай хозяин, мы всегда так строим.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Тогда какой выход с этой ситуации? Блин, за проект отдавать такие деньги, а потом переделывать. Это я в общем...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @igorkzn, А такой ещё вопрос, высота проёма внутри комнат, везде одинаковая? Просто непонятно, откуда вылезла такая разница, если снаружи высота по кирпичам одинаковая.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Dimastik25, если честно, Вы в точности соблюдали СНиПы? Начиная с фундамента? Мое мнение- в каждом индивидуальном самострое - свой Снип и Гост.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Чтобы такого не было, цоколь выводится или бетоном или кирпичом в уровень с плитами. Куда смотрел проэктировщик? Прораб где был?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не соблюдал, но всегда знал, чем это грозит и делал для себя оценку, устраивает или нет. Что то критично, что то нет. Но если есть возможность, то лучше делать правильно.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dimastik25, я сам не мерял, но вызывал замерять проемы для окон ПВХ и они выдали высоту окон от 1745 до 1775.
    2 узких окна выдали непонятной высотой: 1535 и 1705.
    Нашел на фото, что есть у меня одно узкое окно в ванной высотой 21 кирпич (наверное 1535).
    И значит где-то есть узкое под 1705.
    Мог ошибиться замерщик в этих 2-х окнах, т. к. по высоте вроде проемы у меня везде одинаковы (по ширине - разные варианты у меня есть) ... надо разбираться.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    скорее-всего - вопрос стоял - откуда вести (стартовать) облицовку дома:
    - либо опереть ее на монолитную плиту 1-го этажа - она же - крыша бункера подвала
    но там у них что-то сбивалось между облицовкой бункера подвала и облицовкой дома
    - и они придумали специальный армирующий пояс под облицовку дома (на схеме он показан).
    И это произошло из-за того, что мы сначала хотели один проект, потом поменяли его после того, как нам отлили бункер подвала (в моей теме про стройку об этом в начале есть)
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вот с этого все и начинается. Там сделал... авось повезет. :aga:. Офф. :hello:
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Конечно, уже поздно, но в любом случае, Ваш надзор должен был понимать, что любая облицовка кирпичом 1нф должна идти кратно любому блоку. Тем более керамика. Присмотритесь внимательнее к вашей бригаде. Кстати, я тоже, нет, нет да и подУчивал своих каменщиков при кладке Поротерма.
  15. maximmb
    maximmb
    maximmb
    Привет всем из Питера!
    Начинаю строить дом! ну может конечно это громко сказано, но шаги уже делаю :)
    Шагов сделал не много и с каждым шагом все больше вопросов
    1. купил участок - все хорошо (газ, вода, эл-во)
    2. сделал топосъемку (все ровненько)
    3. заказал генплан и всякое исходящее из него
    4. сегодня заказал индивидуальный проект дома!
    И тут началось, хотя и раньше было, все ли я правильно делаю?
    Сначала я хотел каркасный дом, потом газобетон и когда начал читать про ГБ наткнулся на ТК
    Дом будет штукатуренный
    Вопросы возникают, но сомнений по ТК нет.
    Помогите пожалуйста советом по стенам:
    Вариант 1
    Теплая штукатурка - RAUF 14,3 (510мм) - Теплая штукатурка (ездил на завод для изучения темы и мне там насоветовали)
    Вариант 2
    Теплая штукатурка - RAUF 12,35 (440мм) - Теплая штукатурка (на том же заводе убеждали что у нас этого тоже достаточно)
    Вариант 3
    Штукатурка - утеплитель (50) - RAUF 10,7 (380мм) - Теплая штукатурка (после завода решил заехать в славдом у них блоки разных производителей продают. По их утверждению это ЛУЧШИЙ вариант и еще лучше утеплитель 100 поставить)
    Проектировщикам нужно в ближайшие дни сообщить мое решение :), а его пока нет.
    Какой вариант вам кажется предпочтительнее?
    Может еще какие комбинации сделать?
    Да и еще - это мой первый пост в жизни на строительную тему :)
    Пока только читал и изучал
    Макс
