1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это первый этаж?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Под хрущевкой имею в виду обычные 5-ти этажки собранные из ж/б плит - они трехслойные в середине утеплитель. Утеплитель оказывается там разный бывает (чаще даже минвата), и если хреновый или в углах забыли при сборке заложить, то будет проблемная, хотя есть и нормальные теплые хрущевки.
    Утеплитель можно и сделанный в Европе у нас купить, проблем тут нет.
    Все что с облицовочным кирпичом считаю сделано не от великого ума. С утеплителями всего 2 правильных варианта - либо штукатурный фасад по утеплителю (можно пенопласт применять), либо с вентилируемым зазором - тогда только вата. Если облицовка кирпичная, то между утеплителем и облицовкой обязательно правильный вент-зазор и продухи в облицовке для вентиляции этого пространства. Все иные пироги могут быть проблемными и проблема тут не в утеплителе, а то что неверно применяют.
  3. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    нет 13 из 16.
  4. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Нормальные теплые хрущевки те в которых топят хорошо, а именно на батареях яйца жарить можно, остальные промерзают.
    Кстати срок службы панельки 30 лет без продления срока службы, без доп. утепления и проверки несущих конструкций, в отличии от каменных домов.
    Только для нас его делают по нашим нормам, так как они дешевле.
    Хорошо тогда скажите мне, как быть с разрушающимся утеплителем например ватой, при вентилируемом фасаде, куда волокна ваты будут деваться при разрушении? Обычно они летят в окна...
    Если оштукатурить пенопласт, тогда вопрос как быть с его нагревом солнцем и выделением формальдегида? Как быть с влагообменом стены? Летом в таких квартирах помереть можно без кондиционера, очень жарко.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А этот прямоугольный выступ в углу на котором плесень - это что? Монолитная колонна? Или шахта вентиляции? Или еще что-то другое?
  6. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Монолитная колонна, она снаружи обшита утеплителем плюс облицовка.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Плохо обшита судя по всему. Или не обшита совсем. Или неправильно обшита.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В вент фасаде после ваты идет защитная мембрана - как раз от продувания защищает. Это опять к тому, что если неправильно применять материалы то фигня в результате и получится.
    Посчитайте сколько в кубе пенопласта формальдегида, сильно удивитесь цифре. При этом чтобы он выделился - пенопласт должен разрушаться, если он не разрушается то ничего и не выделяется - он в связанном состоянии. От мебели внутри помещения может быть на порядки больше формальдегида.
    ПСБ-Ф паропроницаем, так что все нормально со стеной утепленной пенопластом.
    Без кондиционера и в хрущевке можно помереть (хотя слой утеплителя там ничтожно мал). А вот если будет толстый слой утеплителя, то кондиционер сожрет меньше электричества, так как холод лучше сохраняется при утепленных стенах.
  9. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    У нас во всем городе такая х...ня никто пароизоляцию не делает, поэтому я и говорю, что несоблюдение технологии это кранты, а еще у нас технология производства часто не соблюдается... результат негативное отношение к утеплителям, с моей стороны.
    У нас все дома многоквартирные утепляют каменной ватой и сверху алюкобонд или сайдинг без пароизоляции бахают и нормуль пять лет гарантии протянет, а чем дышать будут никого не волнует...
    По мебели согласна, даже экологически высокий класс ЛДСП не гарантирует безопасность.
    По пенопласту, он разрушается при нагреве, а солнышко его очень хорошо греет)
    Все равно не прельщает меня стена с утеплителем... лет максимум через 10 ее придется переделывать, т. е. менять утеплитель и обшивку, а так хочется не портить приусадебный участок..., да и не дешевое это удовольствие...
    А отопление отключается ну очень редко за 15 лет жизни в квартирах с котлами отключали электричество раза 4 или 5 и то только один раз на пол дня, если в доме установить генератор, то риск заморозить дом пропадает сам собой...
  10. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Все возможно, я не строила. Но такая беда в очень многих квартирах. Было у меня даже заключение по дому такой же конструкции "сквозное продувание стены") Ручки квалифицированные наши...
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так для себя же делаете - в чем проблема технологию соблюсти?
    Если бы пенопласт на стенах разрушался, такие фасады бы не делали. Исторически проверено что все с ним нормально на стенах.
    Думаете стена без утеплителя не будет иметь проблем? Ту же теплую керамику необходимо защищать. Без фасада за 3 зимы внешняя стенка блока разрушается - на форуме были фотки пары домов которые блоками на улицу и с частично отвалившимися внешними стенками.
    Можно неправильный фасад и с ТК сделать - обложить клинкером без вентзазора или заштукатурить цементно-песчаной и получить намокание и разрушение блока.
  12. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Проблема есть, фасад то я не своими руками делать буду, а рабочими...
    У нас видела результаты разрушения, почему и не очень хочу.
    Это вполне понимаю, но материал более привычный, облицовка будет из облицовочного кирпича, возводиться будет одновременно с ТК.
    А как насчет замены утеплителя и фасада лет через 10, при использовании утеплителя?
    Я не рассматривала строительство пассивного дома, так как недолговечная конструкция с экономией энергоресурсов в стране дешевых энергоносителей неактуальна. Мне более важна долговечность, нежели энергоэффективность.
  13. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    НЕ в обиду Вам, Да Вы оптимистка на счет дешевых энергоносителей в нашей стране, только за последние пять лет подорожало в ПЯТЬ раз примерно. Не думаю что у всех также зарплата (зароботок) увеличился. Так где гарантии что оно еще не подорожает также?
    Позвольте поинтересоваться, а зазор будет между ТК и облицовкой?
  14. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    если сравнивать затраты на отопление кирпичного и пассивного домов с моей площадью, то разница не заоблачная будет, тем более при конденсационном котле, который уже лежит. А вот утеплитель с фасадом через 10 лет поменять достаточно дорого обойдется.
    Пы. Сы. До сих пор в терзаниях как же строить... Но почему то душа к утеплителю не лежит... А муж в решении данного вопроса участвовать не хочет...
    Как я понимаю мне от него никуда не деться, из-за чего до сих пор не решен вопрос о размере ТК коэффициент у нас 2,73 по области, но дом у меня на краю оврага, так что ветрено...
  15. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Я на счет утеплителя тоже до конца не решил, но к 9 маю прибудут каменщики и вероятно я откажусь от утеплителя, хотя если его (пенопласт или пенополистерол) вложить в стену то цена кладки не меняется, и тут у меня возник вопрос почему? а ответ на это я услышал от каменщиков, - если хочешь мы его вставим - в этом ничего сложного нет, хочешь - не будем, т. е. качество технологии будет так себе, а постоянно стоять над ними у меня нет времени.
    у себя планирую зазор примерно 2 см сделать, вроде тут писали что так правильно
