1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. iren007
    iren007
    iren007
    спасибо)) моя наверно ветка)) не поняла все равно пока..
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Еще раз поблагодарю Mazaika за столь подробный отчет о строительстве и отделке своего дома из теплой керамики . Но все же интересно услышать и увидить других строящихся из этого материала...
  3. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Здравствуйте, Дюсс! Я и сам задавался таким вопросом и тоже хотел строиться, пока не посетил здесь у нас под Уфой в Жуково на стройку и не посмотрел на это все воочию. Впечатление ужасное. Я строить из них не решился. Причина первая - деградация строителей - найти тех кто умеет делать все по технологии в Башкирии невозможно, не самому же строить. Причина вторая - некачественные блоки - заявленной марочности они не держат, все в трещинах еще на стадии строительства, даже без нагрузки, еще до начала зимы...
    Вот фотки, я их уже выкладывал в другой ветке
  4. Jor
    Jor
    Jor
    Гость
    Здравсвутйе Anton_Kz! Я тоже из Уфы. Очень интересует керамический блок как стройматериал. Прочитал много всего в интернете на эту тему, но хотелось бы услышать мнение живого, так сказать человека. Вы сказали что марочности они не держат, этот вопрос меня волнует больше всего. Местный поставщик (вроде самарские блоки) утверждает что марочность не ниже 120. Не понимаю как такое может быть? Ведь блок пустотелый! Вы сами проверяли его на прочность?
  5. EkoDom
    EkoDom
    EkoDom
    Череповец
    В Самаре уже строят 9 этажные дома из теплой керамики,а вы тут беспочвенно переживаете по поводу прочности.Появление трещин в керамике ни как не связано с приходом зимы.Бред.На фото треснутых блоков не увидел,за такую кладку согласен,каменщикам руки оторвать надо,я бы заставил переделывать
  6. smit_31
    smit_31
    smit_31
    Гость
    ТК это отличный стеновой материал, и все что пытаются сказать плохое в ее адрес - это зависть и пиар газосиликата. Из всего самарского ассортимента меня лично привлекает только 38 КЕРАКАМ Супер Термо...интересную информацию о нем можно найти на сайте dvs. Для моего региона такой блок можно использовать под штукатурку и думаю все будет нормально.
  7. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Заказал в декабре со скидкой самарский 38 супертермо, финансов хватило лишь на 1 этаж. Климат в Перми не айс, поэтому думаю класть на теплую смесь (пока еще не определил какую), облицовывать полнотелым лицевым кирпичем, либо декоративной, с небольшими тепловыми показателями, отделкой...Осталось дождаться доставки материалов и...весны)
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подумал, что кому-то будет интересно: в интернете нашел информацию про шлифованные керамические блоки ISOTEREX с заполненными роквулом пустотами. Выглядят очень интересно, но немного смущает, что базальтовый утеплитель в данном случае окажется целиком внутри блока... Просто напугали рассказами о том как он отсыревает, проседает и теряет свои свойства.
    Кроме того, на немецком сайте wienerberger есть информация про керамические блоки Poroton с заполненными пустотами. Не знаю немецкого, но кажется там в пустотах легкий бетон на перлитовой основе.
    Пока не понял как вставлять картинки, как разберусь - добавлю.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    вот они: отечественный isoterex и немецкий wienerberger poroton
  10. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Волгодонск, Ростовская обл
    я выбираю материал для стен своего дома
    трудный выбор...керамические блоки или газосиликатные..
    кто-нибудь строил из ТК Славянска-на-Кубани?
    интересно мнение о блоках этого завода, к нам он ближе находится
    Привожу заводские характеристики
    PO®OMAX™ ---------------------380----250-----200-----120
    Марка прочности----------------М 125--М 125--М 125--М 125
    Размер, мм.--------380х253х219--398х250х219--510х200х219--510х120х219
    Толщина стены, мм--------------380----250-----200----120
    Вес, кг./шт.---------------------16,5----16,5----18,5----10
    Теплопроводность, Вт/м С--------0,2----0,2----0,2----0,2
    Морозостойкость, циклов-------F50----F50----F50----F50
    Плотность, кг/куб.м-------------800----800----800----800
    Кол-во, шт./поддон--------------60-----60-----60-----90
    Обозначение по ГОСТ -----------КК-----КК-----КК-----КК
    Формат-----------------------10,8 NF-11,3 NF-11,5 NF-7 NF
    Цена, руб./шт.----------------- 55,00---57,00---57,00---38,00
  11. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Скажите пожалуйста, а как вы облицовку с блоками перевязывали?
    выводили ли сетку или связи, когда клали блоки??
    были ли проблемы или к-либо нюансы с укладкой наружной стены узким кирпичем 8,5см??
    Я рассматриваю, как один из вариантов решения стен своего дома
    обл.кирпич 8,5см +утеплитель 5-10см(пенопласт или минвата)+POROMAX 250
    Что думаете по этому поводу?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    urail . Даа ! Немецкий poroton впечатляет , но нам в России приходится работать с тем что есть. В январе 2010г. я заказал поротерм 2.1нф и перегородочный поротерм 12. Перегородочный пришел ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (не тестовый, в поддоне 80шт.), а2.1нф с трещинами и 20% половинки ( 10 поддонов -разбор одного поддона). После звонка дилеру , пришел таакооой камень! Геометрия идеальная , трещины из260шт. на одном -двух камнях, половинок нет вообще не камень , а картинка (как в рекламе) и такого кирпича (одной партии) 36 поддонов . Вывод. Значит могут и в России выпускать кирпич качеством не хуже немецкого. Я прежде чем строиться , так же как и все лазил по и-нету и искал подходящий материал для строительства ,и имел хоть и не большой , но всетаки опыт в строительстве. По моему личному мнению ,поротерм очень хорошый материал для стен ,но его лучше использовать с наружней штукатуркой ,или облицовкой. Поскольку продувается он (соединение паз-гребень) капитально. И именно по этой причине я выбрал не крупные камни (38-51) , а двойные 2.1нф которые кладут по обычной технологии. К сожалению более детального фото нет , но вы сами определите на фото по углам и плоскостям.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Насколько мне известно любая поризованная керамика требует внешней облицовки для защиты кладки от неблагоприятных погодных факторов: в первую очередь от влаги на перепаде температур от плюсовой к минусу (поскольку вода, попадая в поры, а затем замерзая в них разрушает стеновой материал). Прочитал об этом в FAQ на сайте какого-то латышского завода керамических материалов.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    urail. Поддон которй я разобрал 17 января 2010г. ,чтобы посмотреть качество кирпича , специально оставил открытым ,по скольку первое впечатление от камня было не ахти какое . В таком виде он пролежал до сентября. Даже треснутый кирпич не изменился. А зима Вы помните была какая? Хотя лицевой одинарный щелевой кирпич, также прлежавший под открытым небом, по лицевой стороне пошел мелкими трещинами.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Анатолий, посетителями из Москвы география форума не ограничивается :)]
    Я не знаю какая была прошлая зима в Москве. Например, у нас в Тобольске с середины декабря до начала марта регулярно держалась температура в районе -30 с самой низкой температурой -47 (gismeteo.ru в тот день обещал будто -51 будет). Только два или три дня были когда теплело до -15 -20.
    У вас, думаю, тоже необычно холодная зима была, но, как я понял, для сохранности блоков бОльшее значение имеет отсутствие перепадов тмператур от плюса к минусу и наоборот - поскольку вода, застывая в порах керамического блока, расширяется и разрывает его.
