1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    И ради чего:
    высчитывать долю раствора,
    теплопроводность
    и прочее,
    если цена вопроса на дом в 200 м2 - 15 м3 перлита.
    Даже если он по 2500 за куб выходит. Это на круг в 37 т. р. выйдет. Мелочи в размерах стройки. А счет за теплоноситель будет меньше существенно - окупится быстро.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Протокол испытаний
    Вот и я про что... До тех пор, пока на рынке не появится шлифованные блоки с миллиметровыми швами, класть на ТКС. Если бюджет сильно ограничен - пересмотреть решение в сторону газобетона...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А не лучше на эти 37 т. р. купить утеплителя еще дополнительно фасадного и утеплить все снаружи!
  4. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Попробуйте уложиться) Да и утеплитель штука неоднозначная. Однородная стена всегда лучше.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я написал дополнительно...
    Лучше под сомнением, но с современной тенденцией на энергоносители, утеплять надо любую стену.
    И да, по современным нормам не один блок не пройдет без утепления.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для конструкции с подосновой из керамического блока это точно не лучший вариант. Если рассматривать бескомпромиссную конструкцию с использованием утеплителя, стоит обратить внимание на следующую конструкцию:
    Полнотелый кирпич (плотность от 1800 кг/м3) толщиной 250-380 мм + утеплитель (базальтовая вата) от 100 мм. В этом случае усложнение конструкции оправдано, например, увеличением теплоемкости конструкции, улучшением характеристики гвоздимости, для тяжелого будущего фасада при соблюдении требований сопротивления теплопередаче.
    Любой пористый материал по сути является компромиссным конструкционно-теплоизоляционным материалом, сочетающим в себе свойства теплоемкости/теплопроводности/несущей способности. Для большшинства объектов этих свойств вполне достаточно при использовании данного материала соло - без утепления. Любое усложнение конструкции - снижение её долговечности, потенциальная возможность косяка. Усложнение должно решать конкретную задачу.
    В случае с применением утеплителя на керамический блок, мы не решаем вопрос утепления только благодаря нему (в большинстве случаев используется утеплитель 50 мм толщины и хорошо если базальтовой ватой, а не ППС), усложняем конструкцию с точки зрения строительства, технадзора и дальнейшей эксплуатации, и снижаем теплоёмкость конструкции, если пересматриваем толщину несущей конструкции. Очень сомнительное решение, если целью является исключительно теплопрводность.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Полностью совсем согласен, только не учитывается одно но, 9 лет назад у меня был тариф 1,6 р за кВтч, а сейчас 4,81. А отопительный период не уменьшился ;)
    А теплопроводность отдельно считать бессмысленно, всегда надо считать теплопотери дома в целом и затраты на год.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Однородная конструкция лучше не всегда. Существует масса решений, где однородная конструкция не является оптимальным вариантом. Например, в случае предполагаемого в последующем монтажа каменного фасада, или тяжелого фасада.
    Однородной конструкцией по сути нереально создать идеальную конструкцию с позиции теплопроводности и теплопроводности, без чрезмерного увеличения её толщины.
    Проблема заключаются в том, что теплопроводность и теплоемкость и несущая способность зависят от плотности материала. Только зависимость противоположная. Чем плотнее - тем выше несущая способность и больше теплоемкость (теплоаккумуляторная способность) и тем выше теплопроводность (холоднее конструкция).
    Вот и получается, что весь наш выбор по сути - нахождения компромисса. Массовый спрос показывает, какие решения являются на данный момент компромиссными для большинства.
    Производителям пористых материалов очень выгоден акцент исключительно на экономию энергоносителей. Тем не менее, 90% построенного в нашей необъятной нормам по теплотехнике нисколько не соответствует... Основная конструкция - 510 мм из полнотелого кирпича по прежнему является доминирующей. В очередь на утепление желающих немного... и то - в большей части по административному распоряжению. Окупаемость решений по утеплению сверх норматива имеет горизонт в десятилетия.
    Затраты на отопление - вопрос стратегический и социальный. Уверен, что цены на энергоносители всегда будут дотируемой статьей в нашей стране.
    А вот принесение в жертву теплоемкости конструкции и тотальное снижение толщины стены в угоду золотому тельцу - сомнительная идея, на мой взгляд. ИМХО.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ...и получим невысокую долю теплопотерь за счет стен в общем объеме потерь в доме...
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Еще большего компромисса теплоемкость/теплопроводность можно достигнуть, сделав внешние стены из ТК или ГБ, а внутренние из полнотелого кирпича.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    нормы-нормами... а по практике... есть тут кто из владельцев ТК51+12 облицовки, кто бы сказал, что на практике - холодно или прохладно в доме зимой ? Дайте реальные отзывы
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Так можно, теоретически, и картонную коробку топить так, что будет не холодно зимой.
    В чем вопрос-то?
    Построили и живем в доме из ТК51 + облицовка. Хочешь тепло - будет тепло, хочешь прохлады - тоже не проблема.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проема не в том что холодно или тепло, а в счетах на отопление, есть тут кто без дешевого газа?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Vincente, тогда как надо правильно поставить вопрос: типа будет ли тепло в доме при определенной выходной мощности котла или расходе газа, но пять же... надо учитывать и кубатуру дома... как правильно ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а зачем нам владельцы с другим типом отопления ? Что они могут подсказать ?
