1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Что касается дома из керамоблока - да, в углах есть небольшое отклонение от вертикали. И из розеток дует по-прежнему.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это наверное, когда подрозетник попал в стык между блоками?
  3. Galena
    Galena
    Galena
    Да, видимо так. Посмотрите на мою кладку. Был диск с фотками, не могу найти. Это – скан бумажной фотки, где мои узбеки запечатлели меня на крыше.)
    Сейчас из керамических блоков строят правильно (я видела фотки форумчан). Красота!)
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Видимо вертикальные швы снаружи не замазывали - там и гуляет холодный воздух (даже просто по кругу - от облицовки охлаждается и циркулирует внутри вертикального шва). Их не нужно затирать только если штукатурка будет или шов с облицовкой заполняется раствором.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Galena, кстати, а внутри на стенах что у Вас (штукатурка - какая и ск. см), где в углу чувствуется движение ?
  6. Galena
    Galena
    Galena
    Чтобы не вырывались мои сегодняшние слова из контекста, напомню, что в сообщении #39 на странице 3, я сделала главные выводы-советы от ошибок своей стройки.
    Предвосхищая возможные битвы производителей материалов и опасность засорения ветки, повторю то, что говорила когда-то:
    Современные материалы ВСЕ хорошие. И все имеют и плюсы, и минусы. Выбор нужно делать, исходя из своих личных предпочтений (любви), условий участка, денег и понимания.
    И знать, что и хороший материал можно „зарубить“, (чему примером я).
    @ igorkzn
    Я же писала на первой странице, что это штукатурка фасадная Грюндбанд с пенопластовой крошкой. Толщина от 2 до 4 см.
    "Движение" в углу, сейчас, когда работают радиаторы и дымоход, а еще и вентиляционная труба - одним словом, работает естественная вентиляция, может быть просто движением воздуха в доме.
    еще про цоколь картинку (к сообщению #633)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Чтобы не дуло, чтобы перестраховаться от кривых рук и блоков, чтобы не штукатурить вертикальные швы снаружи. На весь дом потрачено около тридцати болонов пены, это около 10000 рублей.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  8. Galena
    Galena
    Galena
    Вечером тестировала углы. Знаете, как они ощущаются? Когда там держишь руку, ощущаешь прохладу. Ставила простой термометр. Температура (в северных углах мансардного этажа на уровне мауэрлата) на 5-6 градусов ниже, чем на внутренней стене из плотного кирпича. А наружная стена на 3 градуса холоднее внутренней. На улице было минус 14С.
    Мало того, мы (со страху от опасности духоты) на этапе стройки врезали в стены клапаны пассивной вентиляции (КИВ). Так они работают только когда холодно или ветер, усиливая действие дующих окон) И не перекрываются полностью.)
    И еще – когда в 2010 году с мужем искали причину прохлады, то посмотрели температуру теплоносителя (прямой и обратки) - разница между ними была в 1-2С. Что значит, что радиаторы не успевали отдать тепло, а следовательно, их капацитет недостаточен. (делали отопление специалисты!)
    Не особо доверяя расчетам, муж сам поставил более мощные радиаторы, примерно на 30%. И в доме стало значительно теплее, а разница между прямой и обраткой стала 6 градусов. При этом расход газа не изменился. И перестал мерзнуть несчастный угол у ендовы.
    Так что, имейте ввиду, в доме, изложенном всем ветрам, надо увеличивать мощность радиаторов по сравнению с расчетами для квартиры.
    Поэтому я и говорю, что надо пытаться самому разбираться во всем.)
  9. Galena
    Galena
    Galena
    @Demidovdm, спасибо! Мы же с прорабом строили коробку, и думали он все знает)
    Это после уже всю внутреннюю отделку дома, гаража и бани, отмостки, подпорную стену и все-все делали сами с двумя толковыми узбеками (и их 2 племянниками) и с прорабом в лице меня)
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Все мы изначально доверяем "опытным людям", пока своим умом не дойдём до простой истины, что не боги горшки обжигают. Фото выложил с дома который строил в этом году в качестве прораба. Когда строил свой дом до этого не додумался, всё приходит с опытом.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я вот тоже додумался на этапе стройки только до такого варианта (перед штукатуркой), а надо было бы и до пены стыков :-(
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я себя увидел в своём доме:)], та же фигня:aga:
  13. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Дим, напомни..раствор под блоки "теплый" или нет?
  14. Galena
    Galena
    Galena
    @igorkzn, то же самое делал и мой муж в 2008 году) Только у нас кладка плохая. Потому и сделали внутри фасадную теплую штукатурку) Мои ребята узбеки мешали ее в бетономешалке и весь дом был в этом пенопласте)
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На объекте применял тёплый раствор Керакам, первый ряд блоков укладывали на обычный раствор ЦПС.
