1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    А мы свои "щели" с улицы шпаклевали, потом облицовку поднимали. Изнутри штукатурка закроет.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Люди... подскажите, как оптимально делать дырку под газовую трубу в дом (проход через кирпич лицевой щелевой и блок 51-й)?
    Чем бурить и как бурить (с какой стороны), чтобы аккуратная дырка вышла и НЕ раздолбало блок и кирпич?
    Стоит ли это поручить газовикам колхозным (или алмазников вызывать)?
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    У меня было так. Газовщики внезапно (по телефону) напросились: у нас есть время, можно приехать помонтажить. Я согласился: приезжайте, там работяги работают по отделке. И пока я теоретизировал и размышлял на эту тему (как проходить стену), эти внезапно напросившиеся газовики уже все сделали в лучшем виде.
    Когда приехал, их уже не застал.
    Я даже не узнал как и каким инструментом они это проделали. Все аккуратно.
    Скорее всего перфоратором и коронкой.
    По крайней мере позже я это же делал при реализации приточного клапана в котельной. Рядом, кстати, с газовой трубой. Там видно.
    Коронкой и перфоратором. Сначала тонким длинным буром проходил "направление", затем коронкой с обеих сторон.
    Мурзилка тут:https://www.forumhouse.ru/useralbums/11877/view
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Титанически!
  5. ddtdd
    ddtdd
    ddtdd
    Собрался строить дом два этажа пирог стены выбрал такой из нутри полнотелый кирпич +ТК 44+облицовочный кирпич перекрытия плиты. Можно так?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если денег достаточно, почему нет...В далёкие времена стены были 800-1000мм и никого это не смущало...
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Для чего полнотелка внутри?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Для статистики выскажусь.
    Поротерм 51. Собран на самомесном теплом растворе на перлите. Толщина шва 8-10мм. Теплая штукатурка на заводском известковом растворе с добавлением перлита. Толщина штукатурки около 2см с обоих сторон.
    Построен на фундаменте из ФБС. Фундамент = подвал, с перекрытиями из ж/б плит.
    Отапливаемая площадь 160кв.м. Отапливается газовым котлом Протерм 17кВт. Основное отопление на теплых полах, везде. Два этажа по 80кв.м. Радиаторные ветки тоже имеются. Но, радиаторов всего 4шт. Установлены совсем недавно, в середине третьего сезона. Температура системы отопления выставлена на +40с. ГВС +50с.
    В прошлую зиму в самые холодные месяцы сжигалось до 800кубов газа. В эту зиму пока доходило до 750кубов. За прошедший 2016г всего на газ было потрачено около 20тр.
    Окна обычные. Пятикамерный профиль + двухкамерный стеклопакет. Площадь остекления не помню. 10 окон и дверей. Есть пара мансардных. Большинство окон 1,5х2,0м. Две обычные балконные двери + одна большая двух распашная.
    Зимы у нас весьма прохладные. Неделями стоят морозы ниже -20с. Часто бывает -30с по несколько дней. Несколько раз в зиму опускается ниже -40с. Сильные северные и северо-восточные ветры.
    В доме постоянно поддерживается температура +24с на первом и +26с на втором этажах.
    В неотапливаемом подвале всю зиму температура +5с+7с.
    В чердачном перекрытии заложено 200-250мм базальтовой ваты соответствующей плотности.
    Блоком в целом доволен. В доме очень тепло и комфортно зимой. И хорошо, прохладно летом.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Забыл указать, возможно важный, момент.
    Плиты перекрытий в торцах отделены от улицы эппсом 50мм. Наверное мало. Но, вовремя стройки казалось, что оставшаяся стена 30см и так достаточно широкая, чтобы быть теплой. В т. ч. и для утепления торцов плит.
    Перекрытия подвала утеплены по такому же принципу.
    В некоторых местах, где вдоль внешних стен нет теплого пола, например за унитазами, там пол бывает очень холодным. Босой ногой воспринимается как ледяной. Возможно, через торцы плит перекрытия и уходит какая то часть тепла. Хотя, осмотр тепловизором ничего подобного не выявил.
    Внутри углы тоже не промерзают. Вот например самый холодный северный угол.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @АлексейЕктб,
    нитка теплого пола вдоль стены - на сколько см. отстоит от стены (блока) ?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Где то 5см, а где то 10см. Особо не заморачивался этим вопросом.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а почему здесь в туалете сэкономили на ТП ? Не совсем понятно... мало петель сделали или далеко от стены ?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дело не в экономии.
    Когда укладывал теплый пол, еще не знал какой унитаз будет и где. Понимал только, что напольный. Вот, чтобы потом не заморачиваться с выбором унитаза и его креплением к полу, просто обошел это место трубами, с запасом по расстоянию.
    И уже потом во время начала проживания и установки унитаза, понял, что можно было хотя бы одну нитку вдоль стен кинуть. А то и пару ниток.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На сколько допустимо нитку ТП вплотную к внешней стене ложить... т. е. какой отступ оптимален ?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не вижу причин, почему бы вплотную к стене не укладывать. Я думаю, что это не часто делают только из экономии. Типа, зачем класть ТП там, где не будет ступать нога человека.
    Точно так же, некоторые не кладут ТП в местах размещения мебели. Там, где точно будет кухонный гарнитур, шкафы-купе, ванна и т. п.
    Я укладывал тупо везде. Жаль, что не додумал как ТП на межлестничной площадке уложить. Точнее, как его туда проще подвести.
