1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. ddtdd
    ddtdd
    ddtdd
    Для того же что и с наружи, перекрыть мостики холоДа и теплоемкость и прочность
  2. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Я 51 поротерм изнутри полнотелым обложил
  3. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Не жалею
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Внушает. Уже живете в этом доме?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Строил один дом в 2 полнотелых кирпича с утеплением ГС Д300 250мм -инерция тепла невероятная -как локомотив
  6. ddtdd
    ddtdd
    ddtdd
    Перекрывали Этаж плитами? Перевязка внутренней стены с основной слабая, а опора плит какраз на нее приходится
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    это заводские оконные железобетонные перемычки, если вы о фото
  8. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Нет, не живу. Коробку в прошлом году только закончил.
    Пока так.
  9. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    У меня все межэтажные перекрытия и часть стен - монолитный железобетон.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Можно несколько вопросов про локомотив?
    1.(главный) Стоит ли овчинка выделки. Т. е. есть ли явные преимущества перед однослойной ГБ500 700мм
    2. Как связывали слои?
    3. Есть ли зазор и если есть - чем заполнялся?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. тут вопрос финансов и не более того
    теплоемкость пожалуй даже избыточная при такой конструкции
    у меня и другой пример есть (я уже упоминал где то) -кстати более испытанный, т. к. дом построен раньше и давно обжит:
    -стена 300+200 Д500
    -пол по грунту с утеплением 150мм гралированным пеностеклом
    -цоколь 400мм КББ Д1650 без утепления с отделкой камнем
    -отмостка у степлением тем же пеностеклом 100-150мм на 120см от стен
    -утепление холодного чердака -400мм перлит в мешках с просыпкой им же
    -все внутренние перегородки -полнотелый силикатный кирпич (не несушие 1/2, несущие 1,5-2 кирпича)
    -все перекрытия плиты (в т. к. чердачное)
    -в отделке много массива дерева (покрытие пола, отделка лестницы, мебель)
    -окна деревянные типа "евроокна" но очень качественного изготовления (заказчик вообще дотошный в этом плане)
    -вентиляция естественная из влажных помещений + прихожая-холл
    так вот -в морозы (-30) встал котел -домовладелец не замечал этого 3 дня пока не обнаружил отсутствие горячей воды в бойлере
    всё это время изменение температуры в доме ни кто не ощутил -т.е. предположу что она упала в пределах 3-4 градусов
    дом построен 6 лет, эксплуатируется 4 года -т.е. всё действительно просохло
    было только нарекание на камин -он "настоящий" т. е. не чугунная топка, а полноценный -шибер не спасает от тяги в трубе Д=250мм -а им практически не пользуются -потому приходится как то дополнительно затыкать
    полное описание есть в теме в подписи -найти не трудно
    2. сетка базальтовая
    3. технологический, но по уму надо его лучше забивать раствором а это проблематично из-за высоты блока 400мм (блок на бок) и сильной впитываемости им влаги из раствора
    есть некоторые неприятные трещинки на ГСБ -но это не критично и лечится при отделке фасада
    мой личный вывод: если есть деньги на 2 полнотелых кирпича -лучше уж добивать до 3 кирпичей в толщину и не утеплять
  12. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Спасибо. Как сетка помещалась в клеевой шов ГСБ?
    Кирпич в три слоя все же проигрывает по теплопроводности упомянутой конструкции в три раза.
    ПС. Человек основательно подошел, но коль не пожадничал на пеностекло (даже в отмостку), надо было и на крышу его, перлит довольно гигроскопичен.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    шов конечно утолщенный получился но и рядность через 40см вышла
    расчетно -да
    на практике -очень не однозначное утверждение
    но это очень большая тема для обсуждения
    перлит нормально -только работать с ним надо аккуратно -попадет в глаза -жесть
    пеностекло на чердаке ни к чему -всему свое место
    с таким же успехом я потом заменил в конструкциях пеностекло на керамзит
    это общая тенденция всех производителей -когда материал сделанный для одной цели, с целью расширения рынка сбыта стараются засунуть в совершенной иные конструкция с различными ухищрениями
    так же и пеностекло по идее не для таких узлов, и ЭППС суют везде и всюду _(при этом еще подгоняют остальные конструкции под материал)... и многое другое
    под каждую задачу и каждый узел/конструкции есть свой материал -универсальных нет (по крайней меры и безоглядочным применением)
    мне например ну ни как не понятно зачем тот же ЭППС в армопоясах или перемычках -там достаточно минваты или ПСБ, а зачастую вообще ничего
    зачем пеностекло в стены сыпать...
    ну по совести и перлит на чердаке не особо нужен -есть минвата (тут просто у заказчика экозаморочка присутствовала)
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Еще раз спасибо. А где по Вашему место пеностеклу?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в высокотемпературных режимах -причем где то от 500 С
