1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ну это уж сильно консервативно. :)
    Если бабло есть, то в утепление подземной части фундаментной ленты, на мастику, самое оно. Практически вечный материал. Просто (на известном вам форуме) народ сильно воспылал к новому чудо матералу невзирая на затраты и получил кучу гемороя (ASR) c трещинами в отделке стен.
    Ладно сильно оффтопим.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смысл -всё то же самое можно получить проще и дешевле
    а вечного ничего нет
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Совсем вплотную лучше не класть - понадобится и проходку для забытого кабеля сделать, либо трубы на радиаторы подвести.
    С отступом в 100 мм - можно делать это осторожно, но безбоязненно)
  4. poostelga
    poostelga
    poostelga
    Разрешите вопрос, а то наболело... Строим дом из ТК44+облицовка,облицовки пока нет, готовы стены из ТК, ну просмотрела за строителями и спустя пару месяцев заметила как они его на углах дома сложили перевязку. ЩЕЛИ размером пару миллиметров в каждом ряду почти, где-то больше где- меньше.
    Что с ними делать не знаю, (запенить, забить паклей и раствором щели снаруди затереть. или еще что-то., утеплять ЭППС и минватой не хотели по экологическим соображениям. руки опустились...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вертикальные щели на кладке ТК -это обыденность из-за кривости блоков -пара милиметров это уже очень не плохо
    если щели при кладке плотно убирать -получится круглый дом -блоки бывают немного в виде трапеции
    затрите клеем плиточным например, перед затиркой можно пропенить дополнительно
    а вот затыкать ни чем стоит -будет мокнуть пакля или что там еще можно напихать
  6. poostelga
    poostelga
    poostelga
    Скорее, в моем случае руки виноваты у строителей. А через эти пару миллиметров улица из дома просматривается... Или как вариант в голову пришел, обложить не облицовочным, а полнотелым или двойным кирпичем, и заштукатурить снаружи
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -ТК вся такая кривоватая
    а если штукатурить так прямо на ТК -кирпич не нужен
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Обычное дело. Это у многих бывает. Не расстраивайтесь!
    1. запенить
    2. замазать штукатуркой на цементной основе
    3. и запенить и замазать (если есть деньги лишние)
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А если теплым раствором замазать, а не штукатуркой, так возможно?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    слой тонки получится -лучше клеем -там влагоудерживающие добавки
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @Galena, большое спасибо за рассказ о вашем доме и материале! Мы живем в керамзитобетоне плюс облицовка без утеплителей, самые положительные ощущения от атмосферы в доме. Не жалею нисколько, что не стали класть утеплитель. Лучше пусть немного продувает. Вентиляция по проекту в середине дома естественная. При закрытой двери в ванной, например, в щель под дверью продувает ощутимо, принудительной вентиляцией на кухне и в санузлах пользуемся крайне редко, так же редко открываем окна в холодное время года, иногда открываю веранду застекленную. Но уже по другим причинам, там солнечная сторона.
    Следующий дом будет из ТК 44 плюс облицовка.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    имхо, хоть чем. Любой смесью на цементе. Теплым раствором только если его есть дофига и девать больше некуда. А смысла в нем, как в ТЕПЛОМ, от такой процедуры мало. От 5мм теплого раствора внутри 2мм щели, стена теплее не станет. То же самое относится к пене. Хотя, пена проникает гораздо глубже. Но, лишние 5см пены вонутри 2мм щели, тоже теплосопротивления не особо добавят.
    Смысл закрытия щели в одном - создать закрытую полость без возможности перемещения воздуха в ней изнутри - наружу. Типа такая же воздушная камера, как внутри самого блока.
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    каким клеем? плиточным?
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А подскажите, у меня кладка блоков на след. неделе начнется, купил для углов 38 блоки, и половинчатые 44, допустим от одного угла мы начали выкладывать блоки, все хорошо, на другом углу блок может не сойтись с другим блоком какое то расстояние меньшим чем доборный блок, что в этом месте делать? пилить доборный блок? или раствором замазывать?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    все просто. Если Вы не делаете сухую выкладку на первом ряду. Таким образом, чтобы подогнать длину стены под размер/кратность блока. То, гоните стену от углов с обеих сторон. И в центральной части делайте вставку из отпиленного кусочка. Главное, чтобы эти вставки не накладывались друг на друга в соседних по высоте рядах. Чтобы была порядовая перевязка.
