1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Мне мой каменщик предлагает первый ряд блоков на цементо песчаный раствор положить, а дальше на теплый раствор, так можно делать? чтобы не ровности ззакрыть цементом. И перед укладкой блоков гидроизоляцию наплавляемую нужно класть?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляцию обязательно.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, первый ряд укладывается на ЦП раствор. Про гидроизоляцию вам уже Дмитрий ответил.
  4. poostelga
    poostelga
    poostelga
    @igorkzn Фото под рукой нет, а просматривается свет. А пену чем еще можно заменить
  5. poostelga
    poostelga
    poostelga
    Или металлической линейкой раствор теплый забить внутрь?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Герметиком зашприцевать из прессового пистолета. Герметик для наружных работ, морозостойкий.
    Но, пены за те же деньги будет намного больше.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А мне лично не нравится предложенная Вами технология. И главный минус в нарушении процесса укладки камня ТК. Как должен быть уложен камень ТК на место?
    Как делал я, и как я надеюсь, делают профессиональные каменщики: камень ТК плотно прижимается к уже установленному камню и спокойно опускается на место с дальнейшим небольшим осаживанием и "подворачиванием".
    Как кладут камни на Ваших фотках? Камень ставится рядом с ранее установленным камнем, а затем придвигается к нему. Это совершенно плохо! Камень, во-первых, плотно не пододвинется, т. к. будет мешать сдвигаемый камнем раствор, во-вторых, при сдвигании камня много раствора провалится в нижний ряд и камень просто может лечь криво.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Камень не опускается плашмя на раствор и не подталкивается к у же уложенному камню, это вы уже сам додумали технологию моей кладки.
    Камень на весу подносится к уложенному в ряд камню, затем ногой поджимается нижний край камня в упор к уложенному камню, далее прижимаем камень вплотную, осаживаем его до нужного уровня с помощью резиновой киянки, подбиваем дополнительно с торца для более плотного прилегание.
    По такой технологии не нарушается слой раствора и он же не попадает между камнями. Прилегание камней в пазах очень плотное, пена растекается по щелям заполняя их.
    У меня было достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с вариантами кладки и именно этот вариант показался мне идеальным.
    К вашему выпаду по поводу настоящих каменщиков, разных повидал уж поверьте. Положить камень согласно технологии рекомендуемой производителями, нет проблем, быстро, минимум физических, временных и финансовых затрат. Только вот наши производители закрывают глаза на кривизну своих хвалённых блоков. И как бы вы не поджимали, камень к соседнему, если он кривой имеет форму полусферы, часто з замятыми пазами ещё по сырому блоку, плотного шва у вас не получится и по любому придётся замазывать с наружи щелль. Та же пена которая смазывается с низу блока в моём варианте кладки, это около 1-1,5 см., потом заполняется пеной за счёт расширения вышенанесённой пены. Проверял не один раз, разбирая уже готовую кладку, чисто ради любопытства. Ох нелёгкий это труд отдирать блоки связанные между собой пеной.
    Опять же не навязываю своё решение, а только делюсь опытом.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я уже взял 25 баллонов пенки, на следующей неделе начнем выкладывать блоки, постараюсь фото прислать
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Алексей подскажите, эта пила как называется?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @mikhail_rzn, Сейчас мне в моём доме помогает в работе строитель, который 14 лет отработал в Португалии и Испании, поднимая там каждые два месяца по одной коробке дома. Первые дни походив по моему дому, он сделал несколько замечаний именно по геометрии камня, по его словам там он идеальный. Говорит если бы и с низу были пазы, можно было бы класть их вообще без раствора как конструктор лего. С нашим камнем он одобрил мою технологию, а я готов прислушиваться к более опытным людям. Уверен там в Европах к качеству строительства относятся более жёстко чем у нас.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Самое главное в таком варианте не зацепить раствор нижней частью блока которая первая подводится к блоку, иначе между блоками будет раствор. Пена конечно сделает своё дело, заполнит пустоты, но если так будут уложены все блоки в ряду, то будет смещение порядовки с ненужными вставками. Это в варианте если у вас точно рассчитана кладка в одном ряду без подрезок.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Алигатор ДЕВОЛТ
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А на счет испарений которые идут от пены монтажной, которая в каждом блоке находится во всем доме не задумывались? Я что то начал по этому поводу парится
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вы о ЧЁМ?:nono:
