1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ищите аллигаторные пилы с полотнами для керамики
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да я начал парится про экологичность материалов, хочется по экологичней все сделать, я понимаю, сейчас скажите хочешь по экологичней езжай и живи в лесу) но вы как считаете испарения от пены могут в дальнейшей эксплуатации дома быть?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А окна вы как собираетесь устанавливать, тоже без пены?
    Пена находится внутри кладки, потом ещё будет штукатурка, грунтовка, шпаклёвка...
    После полимеризации пена не выделяет вредных веществ. Но если всё же выделяет то допустимые нормы и легче этим парам будет выходить наружу.
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Все понял) спасибо, у меня с этой стройкой уже заморочки в голове(
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Да, камни не идеальны, зазоры остаются. Но сложности замазать щель снаружи никакой нет, непосредственно перед укладкой облицовки. И качество "замазки" можете проконтролировать, если кладете не сами.
    Ваш же метод совсем не технологичен- надо стоять на стене с камнем в руках в полусогнутом наклоненном состоянии, ловя момент когда его надо прижать ногой, т. е. переставлять ногу, с большим риском навернуться вниз. Наверно только "иностранцы" под постоянным бдительным надзором будут так делать.
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Пена дает лучшую герметичность. В случае замазки щелей раствором, через время появятся волосяные трещинки из-за усадки раствора.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мы сначала облицовку гоним три ряда с идеально ровными швами, потом ряд блоков, совпадение ряда блоков и трёх рядов облицовки в ноль.
    Леса мои каменщики не ставят, работают всегда со стены, что позволяет сэкономить средства заказчика, что для меня не мало-важно.
    Вот именно. что именно "иностранцы" с руками, головой и достойной оплатой могут сделать работу очень качественно.
    В работе своих бригад я не допускаю таких неаккуратных швов, в кладке блока, кладке цоколя и облицовки. Это я о фото выложенном вами выше.
    Ещё раз говорю, я не настаиваю на своём варианте, но на данный момент лучшего пока не придумал. Может в этом году при строительстве домов ещё какая мысль придёт.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    все эти разговоры про продувание швов и подталкивают людей на вариант промазывания вертикальных швов. Все соглашаются, что геометрия отечественных блоков страдает, и просто замазывая шов мы не гарантируем удаления мостика холода через эти пазы, вертикальные швы. А пена в этом случае выручает. Да и нет там ни какого продувания даже без затирки швов, если есть облицовка.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Так все эти манипуляции только ради экономии на установке лесов? Сомнительная экономия. Снаружи и кладку облицовки можно сделать качественнее.
    Чтоб так стоять на стене с блоком, это надо с головой не дружить.
    Вы уж определитесь: есть продувание вертикальных швов или нет?
    Эти блоки, облицовку и цоколь клал я для себя, качество меня вполне устраивает.
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Это сколько же рабочих надо на кладку блоков по Вашему варианту? Я насчитал 6:
    один накладывает и выравнивает раствор
    второй наносит пену
    третий подает камень
    четвертый укладывает камень
    пятый подсобник
    шестой - контролер :)
  11. poostelga
    poostelga
    poostelga
    Да голова забита стройкой и экологичностью, буду тоже выбирать между пеной и герметиками исходя из экологии. Ну а окна можно и по старинке попробывать например деревянные поставить
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё ваши вопросы в никуда.
    Про леса вы сами посчитайте. Стоимость (доска или металические, аренда)
    Опыт позволяет выполнять такие работы со стены.
    По поводу швов я всё уже написал выше.
    Дальше этот вопрос про швы перерастёт во флуд, поэтому давайте без меня, я своё мнение высказал.
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Те леса, что я использовал, стоили немного, т. к. специально ничего не докупал, пошли в ход доски которые были в наличии. Но даже если использовать леса в аренду, затраты будут невелики, по грубым прикидкам это добавит максимум 50 руб. на кв. метр облицовки. А если совместить процесс кладки облицовки с подшивкой свесов крыши, то результат будет еще менее затратным.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Дело не в материале окон, а чем заделывать щель между рамой и стеной. Сейчас используется пена (она же служит дополнительным крепежом) и лента ПСУЛ (для прижима к четверти). Раньше применялась пакля.
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, подскажите, у меня стены начали класть из теплой керамики, внутренние стены несущие будут из полнотелого кирпича, как мне делать перевязку кирпича с керамикой? мне каменщики предлагают только сеткой металлической проложить через два ряда керамики, так возможно делать?
