1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    urail. Темпиратура в январе доходила до - 35. Но Вы правы это в принципе не показатель , важное перепады . Так вот по перепадам , сдекабря по март от минус 2 до минус 35 в разных вариантах в течении одной -двух недель. Было снег на кирпиче таял и через несколько часов замерзал в лед. Я не прбывал специально заливать воду , но через неделю буду на объекте и прведу эксперимент тогда отпишу результат. А по жизни ,еще ни разу не встречал кирпич (щелевой) ,который наполнился талой водой и его разорвало .Плиты видел.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Анатолий, вы не поняли. Разрывает не пустоты в керамическом блоке заполненные водой, а поры (Хотя думаю, что и пустоты может разорвать). Вот примерно так это выглядит (правда на фото не керамический блок, а кирпичная труба, разрушившаяся из-за конденсата. Разрушенный влагой керамический блок не смог найти)
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    urail . В данном случае скорей всего кирпич очень низкого качества или морозостойкости . Что бы кирпич до такой степени напитался водой и принял плотность воды ,это врядли. Кирпич обычно намокая ,быстро выветривается или вымерзает , наверное на трубе такое может быть из-за частой смены циклов тепло-холод + конденсат. Раньше трубы оштукатуривали или белили и на поверхности кирпича не было таких разрушений (фото-трубе 40 лет. К сожалению лучшего фото нет) .Последний раз я ее белил лет15 назад. Кирпич начал осыпаться когда я перестал белить трубу.
  4. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    В 2010 начал стоительство своего дома. По материалу остановился на керамике. Но есть сомнения по поводу кладочного раствора. Очень интересует система Porotherm DryFix youtube.com/watch?v=iG8dTPs34gk. У кого какие мысли по этому поводу. Как плюс считаю отсутствие мостиков холода, изоляцию вертикальных швов, красота и ровность кладки(экономия на отделке), скорость истроительства. Один вопрос - прочность кладки. Где то видел видео как два блока на пене держат большую нагрузку на разрыв.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to veresov: Это цена в Украине . Блоки похоже-польский поротерм, у нас-то они родаются?
    По прочности:где-то читал , что для уменьшения теплопроводности горизонтального шва керамических блоков раствор кладут с промежутком в середине, с уменьшением прочности кладки, там и цифры были в %.
    Думаю оптимальным решением будет использование теплых растворных смесей, у которых тепло-механические свойства близки укладываемым керамическим блокам.Какой смысл ( с точки зрения мех-х св-в) укладывать блоки М75 на раствор М200?То же самое по паропроницаемости и теплопроводности.
    Существует вариант отделки дымоходов металлическим профнастилом, с предварительным утеплением кладки минеральным утеплителем.
    Первым делом в таких случаях нужно бороться с причинами возникновения конденсата, а если уже поздно , то использовать варианты устройства трубы дымохода исключающие попадание конденсата на кладку и ее размораживание.
    Получается что на дымоходе (как на фотографии) ресурс морозостойкости материалов пожет закончится оч. быстро, никакой кирпич не устоит.
    Надо искать варианты.На форуме есть специальный раздел по дымоходам.
    Что касается поризованной керамики в этом смысле, то каждый из производителей предупреждает о необходимости защиты кладки от намокания( думаю , что и вентзазор 1см между облицовкой и блоком - для этой же цели нужен)
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Вообще-то я имел в виду кладку блоков на полиуретановый клей POROTERM.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Где такой продается? Видел только на картинке (германской да же ).Почему никто из дилеров всерьез не предлагает? ПОЛИуретан всегда стремится стать МОНОуретаном, то есть полимер в перспективе всегда мономер.Полиуретановая монтажная пена превращается в труху от УФ-излучения.
    Мое мнение в моем предыдущем посте.(не претендуя на истину в последней инстанции)
    P.S.На видео первые слова: "для шлифованых блоков". Унас такие еще не производят.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Чистое любопытство. Кто может произвести следующий эксперимент - склеить два блока обычной профи-пеной монтажной. Интересно что получится. Может быть кто-нибудь попробует?
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Как склеются так и расклеются.Её же раздавит весом вышележащей кладки.
    На видео видно : блоки ложатся вплотную друг к другу, поэтому они и выпускаются шлифоваными(калиброваными).Если наши блоки насухую положить попробовать , то будет видно , что без выравнивающего слоя раствора 8-12мм ( это минимум) положить не получится.
    На пену не видел что бы клали, а вот запененные вертикальные швы видел( в теме у vits)
  10. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Даа ! Хвала российскому безумию. Два керамических 38-х камня ,один обычный за 65р. другой с ватой за 150р. .ВОТ ЭТО РАЗНИЦА. zorik спасбо за сноску -калуга с ватой, это что то.
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Согласен! 150 рубликов за 38й блок с ватой - круто! Хотя пишут , что они шлифованные, интересно посмотреть на геометрию...А какие показатели у этих блоков, что то не нашел ТТХ?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Komp. Не имеет значение какие именно ЭТИ камни по покозателям , когда есть другие по той-же технологии но без ваты и гораздо дешевле. Интересно ,выставляя такую цену производители из Калуги думают о будущем , или деньги затмевают разум.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    "Куда смотрит милиция?"
    Это значит я за свои деньги могу купить себе проблемы с теплоизоляцией стены?:mad:
    Неисповедимы пути производителей.
    Как же они сертифицировались?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да мало ли в интернете вертуальных материалов.
    Если разницу в цене мелкими купюрами обклеить , может неплохая теплоизоляция получится.:)
