1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    Недавно в Лиссабоне наткнулся на такой вариант thumb_IMG_2975_1024.jpg thumb_IMG_2974_1024.jpg
  2. poostelga
    poostelga
    poostelga
    И еще что вспомнилось по своим стенам- ТК 44, доборов нет, первые 4 ряда как добор полнотелый кирпич. высота cтен 3 метра- будет один этаж. чем это грозит?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ничем. Пропенивайте вертикальные швы между блоками и кирпичом.
  4. poostelga
    poostelga
    poostelga
    Еще вопрос может и не в тему, но...
    Хочу утеплить дымоход и вентканалы дома пеностеклом, т. е. типа "сендвич", но вместо минваты-пеностекло. Будет работать?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А почему бы и нет? Все зависит от толщины слоя. ИМХО, менее 50мм не стоит делать.
  6. poostelga
    poostelga
    poostelga
    Еще назрел вопрос. стена 44блок, ну а верхние 3 ряда полнотелый кирпич для опирания балок., получается 44 см просто кирпич, даже если потом еще облицовка не будет ли промерзать?
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я сделал себе с утеплителем 5 см. на всякий случай)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Итого (вместе с облицовкой) в этом месте получится 57 см керамики?
    Вроде как если и будет промерзать, то только в очень-очень сильные морозы.
  10. poostelga
    poostelga
    poostelga
    Да, 57 см. И еще вдогонку ради спортивного интереса. Зимовал один оставшийся поддон с блоком керамическим в целлофане, по весне обнаружился белый налет внутри щелей блоков, особенно сильно проявившихся на верхних блоках. что это плесень или высолы какие-нибудь.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это какие то высолы :)
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, выложили блоками второй этаж и заметил в двух рядах у блоков вертикальные швы совпадают, это критично? может от этого пойти трещина?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для одного ряда не критично.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня один ряд в одном углу, другой ряд в другом, не усмотрел за каменщиками(, я кстати вертикальные швы замазывал теплым раствором, мне не понравилось им мазать, он очень слабый и сыпится при дотрагивании как песок и трещинки появляются, скорее всего он со временем потрескается и отпадет, начал замазывать плиточным клеем для наружных работ, вроде крепче держит
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня пирог цоколя снаружи 12 см пол кирпича, 10 см. утеплитель эппс, 43 см. кирпичная кладка, пол кирпича ничем не связаны, т. к. после него идет утеплитель и потом основная кладка, высотой 1,20 см
    у меня на эти пол кирпича будет возводится облицовочный кирпич 2 этажа, вопрос: не поведет ли облицовку при установке? и как в моем случае сделать, разобрать кладку или можно дюбелями зафиксировать кирпич с основной кладкой через утеплитель. Спасибо
