1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Rust85, я так побоялся делать (опирать 2 этажа облицовки на цокольный кирпич) ... делали спец. армирующий пояс из бетона для опирания облицовки
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня цокольный кирпич полностью опирается на монолитную ленту которая в земле стоит, лента толщиной 65 см. если я кирпич с основной кладкой анкерами укреплю как вы считаете, такой вариант возможен?
  3. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Жиденько выйдет. Нужно с основной стеной стягивать и армопояс хотя бы залить по кругу. Какова длина стены?
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Длина 11 метров, а армопояс заливать сверху на кирпич и потом начинать с него облицовку класть? и как правильно стягивать с основной стеной?
  5. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Длина большая. Стягивать с основной стеной нужно не только армопояс, но и все, что под ним. Металлическими шпильками можно стянуть диаметром 10-12 не менее. И то это только от прогиба "на улицу" спасет. В идеале бы закрепить и чтоб во внутрь не завалилась подпорная "часть стены".
    Максимально разгрузите нижнюю часть, хорошо связав облицовку со стеной. Хорошей сварной сеткой, или прутами 6мм Z образными, если утеплитель есть.
    К сожалению, ошибка была допущена ранее. По уму не поправить - только затычками.
  6. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Посмотрел фото -не все так плохо. Просверлись наискосок. Согни арматуры, чтоб небольшой волной была и забей ее в отверстие. Спи спокойно, ничего разбирать не надо. Никуда не денется. Но армопояс поверху заанкеренный таким же образом приветствуется.
    Арматура 12, не меньше.
  7. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Не критично. Но нарушена принципиально технология кладки. Настоящий каменьщик так никогда не сделает. Ему на ум этого не придет даже. Наказать рублем, однозначно!
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А армопояс толщиной на пол кирпича делать? И может надежней все таки будет разобрать пол кирпича и утеплитель убрать и связать (не пол кирпича) а кирпичом с капитальной стеной хорошенько, а утеплитель потом на кирпич наружный приклеить?
  9. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Это самый грамотный вариант. И если строите для себя - единственно верный. И не экономьте на услугах строителей: разница в 200р. на куб отличает дилетанта от специалиста. Но за спецом не надо дважды переделывать) Вот и считай, чьи услуги дешевле.
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да я вроде не экономил, я у них спрашивал по этому поводу, они говорят что всегда так делали и ничего и неукого ничего не было. но по сути мои пол кирпича живут отдельной жизнью, потому что потом идет утеплитель и связать через утеплитель качественно не получится, я все это уберу и сделаю как надо) Подскажите еще пожалуйста как мне по хорошему связать кирпич с основной кладкой?
  11. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Все зависит от того из чего внутри стена. Если из кирпича, то выбивать и связывать кирпичом, чтоб как в кладке было. Либо как я выше писал, арматурой 12 волнистогнутой. Наискосок сверлиться и забивать ее.
    И гоните в шею тех, кто "всегда так делал".
    Есть ответ потому что ... и "обоснование почему же".
    Кто "всегда так делал" - тому бетонные перекрытия монолитные на голову падают иногда, но не всегда - большинство из них стоит.
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Стена из кирпича, мне вариант с арматурой больше подходит, а волнистогнутая арматура это в виде буквы S ?
  13. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Берете кусок арматуры по суммарной ширине ваших стен (чуть меньше) и гнете ее чуток туда и сюда, чтоб не прямой была и заколачиваете наискосок (самое важное). Вся наука) лучший дюбель выйдет, даже если и вытащит кто, то недалеко. Такая конструкция сама себя анкерит.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Спасибо, у меня 12 см+10 см. утеплитель+ стена основная в общем кусок 30 см. сделать? заколачивать в раствор? так если мы гнутую. арматуру будем заколачивать она же легко выйдет обратно? а спец анкера которыми облицовку крепят они хуже вы говорите держать будут?
  15. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    От 40см я думаю хватит. Попробуйте выдерните) А спец анкера вы уже заложили? - нет. И сколько они стоят посчитайте.
