1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А спец анкера они как именно называются? и сколько анкеров надо на кв. м. и в какую лучше разбежку делать?
  2. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Спец анкера в жизни не использовали. Попробуй их найди. Чем арматура не угодила?
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Мне кажется гнуть ее проблемно будет (12 диаметр)?
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Как и у меня кладка только без крепления, вот такой анкер не подойдет для облицовки?
  5. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Посмотрите цену на галену, прибавьте стоимость доставки. Задумайтесь. Потом перекреститесь, чтоб не казалось, 12 арматура нормально гнется, вам надо-то чутка ее прямолинейность нарушить) Задний пост с моей стороны, а то чувствую себя продажником 2 арматурин на всю вашу задачу) Дольше пишемся, чем дело делать
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Завтра попробую согнуть и вбить в стену) Я с каменщиком созвонился, он сказал что вся стена на одном фундаменте стоит ничего не должно быть, если бы на разных фундаментах, то да так нельзя. Как на картинке которую я прислал при такой конструкции нормально будет облицовка держаться?
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Если я уберу изнутри утеплитель, доложу стену из кирпича у меня толщина стены цоколя из полнотелого кирпича 65 см. получится, такую толщину стены есть смысл утеплять? или она все равно может промерзнуть? и если утеплю то только получится снаружи крепить эппс, на него потом можно наклеить декоративный искусственный камень или на утеплитель он не клеится?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А вы как считаете мне убрать пол кирпича с утеплителем, заложить кирпичом и потом снаружи утеплитель приклеить, или как у вас сделать армопояс и на него облицовку класть? заанкерить кладку везде и ничего разбирать не придется
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отвалится камень с ЭППСа с большой вероятностью
    галеновская методичка вам в помощь и не нужна никаякая 12 арматура
    если фирменные связи дорого -купите стеклопластиковую арматуру и дюбели но ставьте чаще чем положено -не 5 а 7 связей на кв м
    120см стены без связей конечно многовато
    как раз посередке бы связи вставили и было бы хорошо
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    7 связей на кв. м. какая последовательность их установки? и дырки сверлить лучше в растворе или в кирпиче
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше сначала методичку того же Галена почитать ;)
    куча вопросов отпадет
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Понял, спасибо) и ваше мнение если я стену 1,20 укреплю связями хорошенько, мне не нужно будет разбирать кирпичи? и облицовка не разрушится от такой опоры?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    связи ставятся через 50-60см по высоте -без разбора стенки вы как их поставите?
    можно конечно подумать/поколхозить -например по середине высоты выложенной стенки как вам советовали пробуриться и навбивать арматуры под разными углами -будет некая замена связей
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Тогда я разбираю стенку, снимаю утеплитель, забиваю связи почаще, дальше вешаю утеплитель и можно опять же этим же кирпичом выкладывать? такая последовательность правильная? какие анкера подойдут в моем случае? и по ширине через сколько связей нужно ставить?
