1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я тут не особо профессионал. Мне конструктор по монолиту нагрузки высчитывал и армпояс продумывал
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Начал разбирать стену, оказалось каменщики мне все таки поставили при высоте кладки 1,20, гибкие связи на расстоянии 60 см, между двумя утеплителями, этого же все равно не хватает для дальнейшей облицовки кирпичом в два этажа? Лучше же все равно разобрать и за анкерить все сначала?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надо заводить газ и трубу проводить сквозь весь блок (51 см) + лицевой щелевой кирпич.
    Коронкой все аккуратно сверлить или алмазное бурение делать?
    Изнутри начинать или снаружи (просто боюсь, что если изнутри начать, то при проходе щелевого лицевого кирпича - как бы не скололся он на лицевой поверхности)?
    Естественно, что газовики будут коронить (а алмазное бурение - я могу заказать у профи) ...
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @igorkzn,
    Когда мне газ проводили, а у меня 44ТК+ облицовка, газовики сверлили буром изнутри и конечно же разбили лицевой кирпич, правда удачно, что только один. Я им предлагал буриться снаружи, но они сказали, что снаружи не могут точно определить место прохода, а так как все происходило в спешке, то спорить не стал. Возможно в Вашем случае, лучше самому пройти коронкой снаружи. Я в дальнейшем планирую приклеить лицевые части облицовки в месте прохода.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот этого и боюсь...
    они с ударом сверлили? Конечно, что удар надо убрать для ТК и щелевого кирпича.
    После бура - как они отверстие под трубу расширяли? Или только буром и делали несколько проходов?
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @igorkzn,
    Сверлили перфоратором с ударом, сначала буром, потом коронкой под футляр из 40-ой трубы. Процесс подводки газа настолько муторный, что на такие мелкие недостатки уже не обращал внимание, лишь бы побыстрее сделали, газ кстати пустили 31 декабря :).
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А тонким сверлом просверлить изнутри, что бы определить место у них ума не хватило?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тонким длинным буром? Бывают буры или сверла длиной под 60 см и диаметром 4-5 мм ?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    У них наверно такого сверла не было, да и я специально для разовой работы не поехал бы за сверлом D10 за 400-500 руб., мне проще отреставрировать облицовку
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Скажите, от ветра, при кладке из ТК можно только вертикальные шва отштукатурить тем же раствором, что и горизональные, или нужно сплошняком снаружи штукатурить?
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Достаточно вертикальные.
  12. Greider
    Greider
    Greider
    Тем же раствором можно? Планирую перлитовый...
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Обычным думаю будет лучше. Адгезия выше.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Greider, Достаточно только швы, сама керамика не продувается. Уже ответили, не заметил.
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я пробовал обычным, плохо прилипает из за фракции песка, теплым раствором изначально делал, он какой то слабый и трескается, потом все таки остановился на плиточном клее для наружных работ, он лучше прилипает
