1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Ещё не забудь в пару пазов блока пену задуть при кладке - говорят помогает.
  2. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Зашпаклевать достаточно.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Скорее зависит от влажности, поглощаемости керамикой влаги, смачивать больше надо...
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Сравнивал и теплым раствором и цементом и плиточным клеем, плиточный клей крепче держится и не стерается как теплый раствор
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Не достаточно!
  6. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Оживляем тему ТК:), а именно суть ветки "Дома из теплой керамики", много всего рассказано, со многим большинство согласно, что кривые руки и вертикальные швы - это зло для ТК, которое надо лечить и дом тогда станет теплым.
    А теперь вопрос, есть у кого-либо дома из ТК используемые в режиме дачи? Разогрев дома только изредка по выходным? Кто может поделиться опытом такой эксплуатации, насколько быстро можно прогреть такой дом с сезонным проживанием?
    Заранее благодарю
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Имхо, быстрый нагрев дома зависит не только от стен. Возможно, стены в этом процессе играют даже не первую роль.
    Например, перекрытия дома, деревянные или жб? Особенно в двух этажном доме, где перекрытий в два раза больше.
    Какая система вентиляции? Пассивная, или активная с рекуперацией.
    Какая система отопления? На радиаторах, на ТП, на воздушке, на ИК обогревателях, на камине и т. п.
    Какой основной энергоноситель? Газ или электричество или дрова?
    Я эксплуатирую дом в режиме круглогодичной дачи. Первый сезон ездили туда зимой не каждые выходные. Но, сразу посчитал и́ понял, что постоянно размораживать/охлаждать и потом нагревать дом не выгодно. Во первых, при нагреве в течении первых суток тратится гораздо больше энергии, чем при постоянном поддержании в течении 5ти дней.
    Во вторых, так никакая отделка не выдержит постоянных резких перепадов +5с +25с и тем более -15с +25с. И не только обои отпадут, но и шпаклевка рано или поздно станет отваливаться и гкл потолки провиснут.
    В третьих, режим прогрева в любом случае происходит не моментально. Типа, приехал - включил - через пару часов уже тепло. Нормальному дому нужно день а то и два на прогрев. А это неизбежно влечет за собой необходимость городить какие то системы автозапуска (по таймеру?) или дистанционного (ГСМ?) управления системой отопления. Чтобы включать отопление за сутки до приезда. А это тоже дополнительный гемор, деньги и слабое звено...
    Наверное, оптимальным вариантом могло бы быть использование ИК нагревателей совместно с камином. Это позволяет достаточно быстро нагреть воздух в комнатах и мебель (кровати, диваны, столы, стулья) до приемлемого состояния (Чтобы руки не мерзли). Но, проводить пару дней в таком доме все равно для человека не комфортно. Каменные стены и бетонный пол еще очень долго будут холодными. Босиком по такому полу не походишь и спать возле такой стены не уютно. Если только приезжать на выходные побухать с друзьями, то такой вариант может быть удовлетворительным.
    П. С. у меня кстати дом при аварийном отключении отопления в -30с за бортом, остывает очень долго. С обычных +25с, до критических +5с, может неделю остывать. Потом, при включении отопления нагревается до нормы пару дней. Основное отопление у меня на ТП. Дополнительное на радиаторах. Камина пока нет.
  8. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    @АлексейЕктб, спасибо, прямо не дали вопроса задать, все по делу)
    Иными словами, как я Вас понял при жб перекрытии двухэтажного дома и отоплении ТП+Радиаторы режим дачи для такого дома зло? Только держать температуру постоянно. Вопрос возник в связи с тем, что по плотности, к примеру сравнивая с ГБ 400кг/м3 у ТК этот показатель в районе 800 кг/м3, а дом из ГБ прогревается довольно быстро, следовательно дом из ТК прогревается в два раза дольше газобетонного. По цифрам вроде в теориии так выходит, но услышав Ваш реальный опыт понимаю, что оперативный разогрев даже с ИК, с запуском котла за сутки до приезда все равно не дают комфорта, плюс - прощай штукатурка. Интересно, а за какое время его все же можно довести до комфортного состояния, 3-е суток топить?
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня дом из теплой керамики 44 блоки, облицовки пока нет, отопление тп в цоколе и на первом этаже, отопление газом, подключили в пятницу, к воскресенью температура поднялась только до +10, на первом этаже, а в цоколе +14, перекрытия везде монолит. Так что 5 дней для полного прогрева по любому
  10. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Спасибо за честный отзыв! Правда немного офихел от такой инерционности (5 дней). Мда уж, а надежда теплилась, что это рабочий вариант сделать дачку и по таймеру за день до приезда включить на обогрев) Сейчас понимаю, что не вариант для дачи, эх
    Хотя с другой стороны, когда вы его прогреете, то потом он также по инерции дней пять теплым будет!
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я сам офигел от этого, а еще офигел, что у меня газа за два дня 100 куб сожрало(, и это только при теплом поле
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @АлексейЕктб, подскажите пожалуйста, у вас сколько кубов газа расходуется в месяц?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня стены дома 640 мм *полнотелый кирпич). Я его в начале сезона почти неделю прогреваю до мого момета, как почувствуется тепло.
    Для дачки - газобетон низкой плотности или каркасник.
  14. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Да, соглашусь, у ТК уже шансов совсем не осталось:)]
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    К сожалению, не могу выделить затраты на отопление, от затрат на нагрев ГВС. Есть только общие показатели.
    Летом в среднем около 200-300 кубов. (160-180 - в самые жаркие месяцы. По всей вероятности, котел на 90% работает на ГВС. И только малая часть идет на теплый пол)
    Зимой в среднем около 500-600 кубов. В пиковые месяцы до 800кубов.
    Есть графики, по затратам в рублях, за 4 года.
    Первый график все электричество. Второй, весь газ.
    Первый 2014г год топил только электричеством. С мая 2015г перешел на газ.
